Культиваторы Техас
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЖеньЖень, 01.06.10.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Техас отработал с 2013 года, из поломок пружинка в ручке, болт барашка регулировки руля. 2 ремня переднего хода. В прошлом году застучал редуктор, пришлось новый культиватор купить. Пожаловался, мне порекомендовали цепь поменять, просто вытянулась и об стенки стукает. Цепь от китайского мотоцикла.
    Хочу к весне перебрать.
    Как культиватор очень нравится могу его на руках погрузить, или в теплицу заехать, для компактных огородов незаменим.
  2. Скидал
    Скидал
    Скидал
    А как показалась Вейма, по сравнению с Техасом. Работать удобнее стало?
    У меня Техас работает только на вспашке. Что на четырех фрезах, что на шести, то зарывается, то выскакивает, и побежал куда-то. Так и приходиться нянчить его на руках, то поднимать его, то заглублять. Рукояти для моего роста короткие, неудобно. Практически целина, да, есть участками, но он так себя ведет и на вспаханных участках.
    У друга лет двадцать с лишним назад был мотоблок, еще с отечественным движком, я его пробовал, так с ним вообще вопросов не возникало, шел практически сам. На видео у других людей тоже видел такое, идут, чуть придерживая. Тоже так хочу!
    В этом сезоне попробую на двух фрезах.
    Про мотоблок все равно думаю. Только куда их копить, у меня уже есть два культиватора. Еще один - миникультиватор Хутер, типа Мантиса, вместо лопаты, с ним пятиться назад надо. Кстати, рекомендую, понравился. Лопату в руки для копки не беру. В ограниченных местах очень даже ничего.
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Согласен, Техас низковато рукоятки. Но стараюсь не горбится, поэтому или колеса не поднимаю или надо сошник подлиннее. Для меня удобнее показалось в полследа копать, тогда достаточно одной рукой придерживать. Сторона фрез идёт по некопанному, а вторая уже по мягкому, и следов не остаётся и заглубление хорошее, только кончики фрез мелькают, фрезы 340 мм в диаметре.
    4 фрезы не использую. Или 6 или 2. С двумя фрезами и колесиками работаю движением - назад. Например между клубникой обработать или где то в цветах порыхлить. Видео осталось только по окучке (на видео ещё старый нерегулируемый окучник).
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Веймой поработал только 1 сезон. Фрезы захват 111 см, диаметр 360 мм. Фрезеровать быстрее. Окучка тоже нормально но нужно больше места для маневра. (фото с Веймой на окучке нет, аналогичный Чемпион 9714, окучиваю я, Веймой тоже самое). На Вейму ставил авто колеса диаметром 60 см, нормально копает картошку и пашет нормально плугом. Косилку Кадви присоединял.
  5. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Спасибо. Видео посмотрел, да, хорошо идёт. Спокойно так, без надрыва. И Вейма понравилась по фото. У Вас точно 900-я модель? И как она по удобству управления? А сошник удлиню (смотрим удлинение члена в домашних условиях :) шутка), в смысле, наварю уголок.
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Вейма 900 m3 трехскоростная.
    Например с плугом. (на Видео аналогичный Чемпион 9714. Снимаю я, настраивал я, второй раз в жизни). Сцепка и плуг (окучник тоже) ВРМЗ.
  7. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    А я думал, что только у меня Техас как попало идёт по пашне... Ну, типа, жопорукий, и всё такое... И фрезы точил, и тупил, и переставлял по всякому... Думаю уже к нему вперёд опорное колесо приделать, надоело его каждый раз из глубин землицы добывать.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я думаю пруток наварить и назад подогнуть.
    Видео с фрезами. После копки картошки.
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    На видео осень. Друг купил участок, попросил под огород сделать. Примерно 6 соток, почти целина, корни шиповника старые яблони, доски мусор, железки. Всего ушло 2 дня (вечер и утро) кроме этого ещё столбы бетонировали, мусор таскали. По бензину 2 литра ушло. На видео уже я закончил, сын друга попросил "попахать"... Вроде легко управляется.
  10. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Шмулик! Не жопорукий, а энергосберегающий! :). Удлиняем! :)
    Да, уже подумал, только не пруток, а палец от трака ДТ75. А Вейма, правда, очень понравилась. Если продам теперь ненужный китайский мопед, возьму себе, наверное. Это чтобы моя не мурзилась, что я все деньги на себя трачу :)! Кстати, дачу она захотела.
    Посмотрел, Вейма идёт под заказ, и только мотоблок с колесами. Вы фрезы и сошник отдельно брали?
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    В комплекте фрезы сошник, сцепка для сошника, передняя сцепка, воронка (как на Хускварне 338),колеса 8 дюймов (на моих фото красные) набор ключей, крылья и крепёж для них, 2 коробки болтиков и прочего. Коробка 85х85х35 см. В маленький хетч влезла. Заказывал Транспортной с Москвы.
    На фото ниже: крылья не стал ставить белые колеса не влазят (колеса Нева СССР 4.0Х10) Красные 4.0х8 из комплекта.
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Вот нашёл видео сажаю картошку Техасом. В следы от ног кидаю картофелины и потом граблями засыпаю. Здесь земля лёгкая, штатный сошник, видно как я полулежа еду, надо сошник удлинять...
    После этого случая стал цеплять сложенный окучник и проблема ушла. И канавка под семена картошки стала пошире. Получается 3 в одном, сразу фрезерую и сажаю. Если помощников нет, то на руле Ведро и кидаю под ноги картошины, потом в конце ряда отдыхаю с грабельками прохожу. Этот способ показался мне удобным что никто не притаптывает междурядье и окучивать очень рыхло и легко.
    На фото сажаю в мае 2019 без помощников, видно сложенный окучник. Междуряд получается 63-65 см.
  13. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Да, здесь видно, что приходиться приседать с Техасом. У меня так же. Вот от этого и хочу избавиться, спину напрягает сильно. И вопрос по Вейме - Вы где её приобретали, и во что вышло с оборудованием? Мне нужны будут фрезы, колёса, и сцепка, может прицепом потом заморочусь, за пивом в деревню гонять, когда на машине нельзя будет ехать. :) В магазине газон-е она под заказ, и только с колесами. :-(
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Скидал, в ЛС смотрите :).
    Я купил сцепку для Weima Aurora 900, в магазине. Делает ВРМЗ, думаю без проблем найдёте в магазинах.
    Из допов у меня сцепка 980 р, окучник и плуг. Колеса от Нева старые. Если например захотите авто колеса, вам понадобятся ступица универсальная Нева Ока 600 р примерно, и удлинитель переходник Чемпион С3056, с шестигранника на круг 30 мм. Они примерно 500 р. Ну и там под ваши запросы остальное.
    Можно купить ГЗ железные для узкого хода, но у меня земля рыхлая я на дутиках окучиваю и рыхлю.
    Кстати сошник у Веймы и Чемпиона шикарный как клюшка. Если отдельно можно заказать у дилера Stihl (они дилеры Чемпиона, я запасные ремни купил сразу по 450 р.).
    Телегу можно самому сварить или попросить сварщика знакомого. Я пока заказал прицепное мощное за 2000 р. И балку от Матиз нашёл за 2000 р. Остаётся сварить.
    И напоследок мы тусим в теме Китайские культиваторы. Приглашаю. :)
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это вряд-ли...
    Управление в нетрезвом виде ЛЮБЫМ транспортным средством с мощность двигателя более 0,25 кВт влечет наказание по ст. 12,8 КОАПА.
