Культиваторы Техас
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЖеньЖень, 01.06.10.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Вот, сразу видно - окучник здорового человека:)]:)] А у меня окучник наркомана:)]:)] Такой и хочу сделать. Надоело с тяпкой бегать:aga: Годы-гады всё таки берут своё.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Прошлым летом все дождя ждал. Только прошёл я за 35 минут прошёл оба огорода по 5 соток, не считая времени перемещения между огородами.
    Фото прошлого лета окучки.
  3. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Приветствую уважаемых мною техасовладельцев! Шмулик! Про гусиные лапки - повеселило! Точно обозвали! Небось, пермская Академия Инструмента? У меня ихние, как пришли, так я и ухуел сразу же! Отдал на работе сварщикам, хоть по человечьи проварили. Сразу скажу, при работе они меня не впечатлили, позже перешел на родные фрезы, а эти оставил, как запасные, мало ли что. Покупал их, начитавшись форумов, на деле все не так радужно. Может скорость вращения фрез у меня большая, может еще что. Шмулик, а Вы зачем сцепку разрезали? Болтается в тракторе? Я свою еще не примерял, трактор далеко, на следующей неделе может доеду, примерю у себя. У нас обещают потепление, я сейчас один дома, моя уехала за кордон к дочке, придется ехать самому открывать то, что она в зиму укрыла. Серый 53, спасибо за фото, жаль поздно, можно было посимпатичнее вещи взять. Я себе прикупил ещё одну сцепку, приварю к ней рессорный лист, чтобы еще дальше отодвинуть сошник, посмотрим, что лучше. Шмулик! С Вас фото переделанной сцепки!
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Скидал, доброго времени суток! :)
    Шмулик хочет в сцепку запихать сошник потолще. Я свою вчера крутил в руках, до этого времени не додумался. Просто 2 пластины через пруток приварены абы-как. Тоже можно переделать. :)
    Лишнего железа не хочется тоже покупать, это бы уже нигде не помещается... :aga:
    Валяется ось со ступицами, надо адаптер с колхозить, чтобы культиватор не таскать на руках, пусть сам едет везёт себе железки и меня.
    Если удобно, меня можно на "ты", зовут Серёга... :|:
  5. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Сошник останется родной, по крайней мере, пока. Сделаю ещё несколько отверстий в нём, с учетом сцепки. В магазинах нет пока ничего, говорят, везут что-то, как-никак сезон впереди.
    Сцепку переделал - болталась в раме. Теперь прецезионно-точная посадка:)], вырезанные прутки арматуры заменил на профильную трубу 20х20 и стальные пластины для большей жесткости. Фото сделаю попозже.
    Изобретал сегодня плоскорез. Такой бумеранг получился:)]:)] аборигены обзавидовались бы:)]слона можно завалить. Остаётся стойку изобрести в сцепку к этой конструкции, и, скорее всего, колесо-ограничитель приделать.
    Вырезал пару заготовок для передней сцепки. Хочу попробовать сделать переднее ограничительное колесо, а то тонет культиватор в пахоте глубоко и охотно - огород у меня старопахотные земли бывшего совхоза + 2 Камаза перегноя. Который я, кстати, уже и не отличаю от земли - перемешалось, перепахалось, начали расти овощи и сорняки. Дождевые черви появились, жирные такие, смачные:super:
    Уточнил марку своего культиватора - Lilli 550TG, нашлась маленькая наклеечка на раме.
  6. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Почти готовый плоскорез...
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Есть родной по картинкам, очень его хотел, но не смог найти.
    У вас круче получилось! :super:
    Я же в свою очередь хочу сварить 2е садовых граблей, попробовать Техасиком боронить картофель до всходов.
    На картинке №17
    Я хочу типа №15
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Общая, так сказать, концепция агрегата:)] на последнем фото видно переделанную сцепку. Нужно ещё проварить как следует, сделать усиление в месте крепления "бумеранг"-стойка (заколебался варить, как назло хорошие электроды закончились:(), разметить и насверлить отверстия на стойке. Что за металл на "бумеранге" - не знаю, режется крайне неохотно, но не рессора. Шлифовальному камню поддается по микрону - ох и намучаюсь, затачивая кромки. Стойка из профильной трубы 30х20х2, более толстого металла не было.
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Грабли планирую попробовать сделать, но есть там одно "но" - "пальцы" грабель подпружинены. Как на конных, или тракторных граблях. Крайне маловероятно найти что-то подобное. Если только мягкость нынешнего металла компенсировать, наварив придавливающие их сверху кусочки прутка, примерно на одну треть длины, а то будут изгибаться вверх на каждой кочке. Хочу барахолку посетить местную, она по выходным работает - вдруг чего интересного найду.
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Не будет позволять плоскорезу чрезмерно тонуть в земле. И нагрузка на руки меньше будет, так думается, выставить примерную глубину культивации и вперёд, возможно, даже идти сбоку от культиватора, не топчась аки слон, по обработанной земле. Ну, это теория, практика покажет.
  12. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Вот сейчас вспомнил - лежат у меня где-то (теперь под снегом) пружины от чего-то, диаметром около 6..8 см, длиной около 12..15 см. Оцинкованные (ненавижу варить хоть что-то оцинкованное - задохнуться можно, только в респираторе работать). Теоретически можно попробовать разрезать пружину на части, по 3..4 витка. Распрямить концы, приварить "пальцы" грабель к одному концу, другой конец к раме грабель. Но много вопросов - распрямятся ли, не отломится ли сварка, какая жесткость этих пружин... Кто-то отдал их мне много лет назад (есть у нас в гаражах такая традиция - сбагривать друг другу ненужное:)]), была мысль сделать вибростол, но как-то не срослось.
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Окончательный вариант. Остаются ходовые испытания. Ну, это когда снег растает. Покрашу ещё на раз, а лезвия затачивать буду уже на улице, перед испытаниями.
  14. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Переделал окучник под сцепку. Сильно материл китайцев за крайне вонючую краску... респиратор слабо помог. Начала обгорать - караул, ну и вонь:mad: Зачистил, покрасил в "фирменный"цвет.
  15. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    И занялся передней сцепкой. Железяки готовы, общая "концепция" видится примерно такой. А уже на эту пластину будет навешиваться оборудование - просверлить 4 отверстия, приварить 4 гайки, и прикручивать на болты. Без навесок будет просто как бампер... от Камаза:)]
