Культиваторы Техас
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЖеньЖень, 01.06.10.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Вот честно - не померял:|:забыл... Ну, завтра всё равно ехать бороться со снегом, померяю. Сегодня 1:0 в пользу снега, и продолжает наметать...
    Хотя. больше колея стала на ширину грунтозацепов. Но всё равно измеряю.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    У нас уже солнце +6 и снега почти всю зиму не было. Уже хочу теплицу на подогрев и картошечки посадить там гнезда 4.
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Снегу в огороде уже по пояс... около забора больше, а ёлки так вообще уже одни верхушки торчат. Если будет быстро таять - поплывем:( Но пока меньше, чем в 2017, там был вообще караул.
  4. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Шмулик - Красавец! Просто супер! Вот что значит заниматься делом по душе! Молодец! Теперь о своем, о девичьем - палец на техасе под сцепку (стягивающие при сварке болты) на 8 или на 10 мм?
  5. Скидал
    Скидал
    Скидал
    По снегу, говорят, на даче его почти нет. В городе тоже стаял. +7 у нас. Что интересно, в одном гараже снега не вообще, в другом ворота еще завалены. Север, однако. :)!
  6. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Ой, пропустил сообщение о замере. Буду очень признателен. Пока не особо горит.
  7. Скидал
    Скидал
    Скидал
    И это, не уплывайте никуда!
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    На моей все дырки на 10, я отдельно прикручивал, начала разьезжаться...
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Палец под сцепку 10х45 мм. Один. Ещё один докупить надо, вместе со шпилькой. Болты в сцепку, для прицепных, подобрал (ну как подобрал, что на работе нашел:|:) 12мм. И гайки к ним, повышенного трения (с пластиковыми вставками). Ещё колею померял. 42см. по внешним краям грунтозацепов, 25см. - по внутренним. Шире делать не буду, иначе развернуть "трактор" будет проблематично. Ради эксперимента можно попробовать удлинители купить, 30х30.
    Борону попробовать сделать... железяки есть. :um:
    А пока борьба со снегом. И опять счет 1:1:)] Только всё убрал, очистил снегоуборщик, загнал, убрал лопату, выдохнул, закурил... и понеслась метель. Вот так инфаркты и случаются:)]:)]
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    уржался просто:)]:)] Трактор для катания по кругу:)]
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Нее, идея прицепить телегу к культиватору излишняя. Так и убиться можно
  12. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Хотя вот тут вполне себе работает. Но есть одно но! Обороты двигателя, нагрузка и смазка двигателя. Сколько культиватор может прожить в таком режиме - большой вопрос.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Согласен! :)]
    Лучше пониже обороты, лучше МБ с передачами.
  14. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Тоже так считаю. Фраза "убейся ап стену" заиграла новыми красками:)] А уж "убейся ап стену культиватором" вообще на звание героя тянет. И на премию...Дарвина:)]:)]
  15. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    На скорую руку сделал домкрат. Не стал особо мудрить. Давно уже в гараже болтается (перекладывается из угла в угол) штатный домкрат от вазовской "классики". Набрал обрезков железных, сварил, примерил. Работает. Баллончик краски, а нехай будет все цвета пожарного ведра:)], не на выставку же "народного рукоблудия":)]:)]. Приподнял культиватор, переобул для пробы - уверенно стоит, не болтается:super: А большего от него не требуется.
    Такие домкраты вообще очень классная вещь. Использовать можно хоть где и хоть как. Работал в монтажной частной фирмочке, таким домкратом с простенькими приспособлениями и трубы фиксировали, и конструкции приподнимали, и даже профнастил на кровле поднимали-выравнивали. Для автомобиля он не очень удобен, есть вероятность помять кузов при неправильной установке, и при износе гайки на винтовом штоке попросту опасен становится - гайка с треском съезжает по винту, автомобиль падает, (был печальный опыт).
