Культиваторы Техас
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЖеньЖень, 01.06.10.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Всё-таки начал делать борону. Посмотрел видосы на ютубе... пошел своим путём.:um: Собрал железяки, какие были в доступности, посидел, подумал. И хочется, и не хочется. Но попробовать хочется больше. Сначала размахнулся аж на 2-х метровую, но вовремя вспомнил мощность, и сократил аппетит. А то отбросит копыта мой конь, а на новый я ещё не накопил:)] Поэтому размеры таки: 100 см в длину, 27 см. расстояние между рядами зубьев. Длина самих зубьев 12 см.(это в работе), 14 полная. Рама из п-образного профиля, 3мм толщиной. Зубья из 12 мм. стали, немного заострил на наждаке... и камень кончился. 24 зуба сделал (несколько штук про запас). Насверлил отверстий, вставил и обварил. Сломается - сверлю отверстие рядом и привариваю новый зуб. Поэтому не стал заморачиваться с гайками, резьбами и пр. Не та мощность, и не такая уж каменная земля, чтоб сломать. На перемычках есть пара отверстий, если окажется, что борона всплывает из земли, попробую догрузить железяками. В общем, доделаю, дождусь настоящей весны и испытаю все железяки, что наделал.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @ШмуликШлеперсон, а я грабли хочу!
    Из чего сделать пружинные прутья? Из спиц велосипедных? Тонкие...
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    И короткие... сам мозг ломаю. Проволока 6мм. - мягкая, как закаливать в домашних условиях... Готовые веерные грабли - дорого и бестолково. Неплохой вариант - алюминиевый многожильный провод для высоковольтых линий передач. Там внутри стальные жилы, жесткие и толщиной около 3 мм., вроде бы подходящий материал. Где-то в контейнере есть кусок такого счастья, надо посмотреть.
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Прекрасная идея! У меня маманя работает сторожем в электро участке!
    :super:
    Зайду спрошу, у мужиков всегда обрезки есть.
  5. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Как удалось рассмотреть в инструкции, пальцы для грабель нужно сделать вот такие примерно. Иначе разгибаться будут и деформироваться при работе. Можно ли будет эту проволоку закрутить в подобную пружину:faq: Узнать можно только методом проб и ошибок:)
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Может сварю 2 е грабель садовых. Да и все. Задача до всходов поборонить. Такие как у вас не подойдут, всю картошку вырою. :)
  7. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Попробовать можно. Есть в продаже грабли, веерные, у них регулируется раскрытие этого самого веера. Стоили (покупал пару лет назад) 330. руб. за штуку.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Да есть такие за 200 р. Надёжные металлические, раздвижные. Попробую такой веер прикрутить. Ручка снимается.
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    У меня подобные, только заклёпаны наглухо к ручке. Причем, внешне одинаковые, но фирмы разные. Это ж сколько китайских заводов и заводиков клепают эти поделки:)
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я такие долго искал, все какие то пластмассовые. Сосед привёз подарил. Даже ручка металлическая, название вроде как Torex. Из пластика только заглушка, чтобы вешать на гвоздик.
    Палисад смотрел - дорогие почти 500 р и пластик.
    Уточнение - TOPEX, и сейчас продаются. 600 р.
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    У меня ещё была идея сделать передние грабли... Но вовремя вспомнил про скорость культиватора. Так и представилось - на полном ходу зарываюсь этими граблями в землю, перелетаю через культиватор, и "как прекрасна наша саванна, с высоты птичьего полёта", брякаюсь оземь с травмами и "полный рот земли":)] Решил не экспериментировать:)] Вилами вручную уберу ботву всякую:|:
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Надо мне сделать! :|:
    У меня на маленьких колёсиках не быстро гоняет. Если что пробуксует...
    Но ботвы у меня мало. Я вместе с травой леской за неделю выкашиваю. Обычно чисто.
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Нашел вышепомянутый провод. Да, жила есть. одна. Видимо, провод такой. Очень жесткая, гнётся при приложении немалых усилий, форму держит. Но до полного стаивания снега ничего не смогу сделать - нужно много места размотать провод и выдрать из него стальную жилку. А кругом снег почти по пояс..Поприкидывал в уме...Если делать грабли в полтора метра, то с расстоянием между спицами в 5 см. нужно 30 шт. А в идеале расстояние делать в 2,5 см, то спиц уже 60 штук надо... Адская работёнка. И ещё приспособление сделать для навивки этих спиц, чтобы одинаковые были. Веерными граблями будет проще и быстрее:super:
  14. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Обошел все магазины поблизости. Нашел веерные грабли. По волшебной цене в 190 руб. за штуку. Хотел купить 4 штуки, в наличии только 3. Померял размах при полностью развернутых граблях - полтора метра. Пока хватит, попробую сваять приспособу. Надо продумать крепление, и возможность расширения, если привезут ещё(обещали, но не знают когда будут).
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Полтора метра многовато, хватило бы и см 80.
