Культиваторы Техас
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЖеньЖень, 01.06.10.
  1. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Сергей, привет! Точно не скажу, на глаз делал, где то сантиметров 10 - 15, если надо, в выходные замерю точно. Удлинял с запасом, чтобы лишнее можно было болгаркой отрезать.
  2. Скидал
    Скидал
    Скидал
    В смысле, уже по удобству. Ну, и что б осталась возможность регулировки по высоте.
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я понял. Всё равно условия разные. Подберём экспериментальным путем...
    Главное чтобы сошник достать можно было из полурам.
  4. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Просверлил в сошнике пару отверстий, тем самым заглубив его в землю на 4..5 см., по сравнению со штатным положением. Закреплял в сцепке. При этом работал с "гусячьими лапками". Нормально, но появилось одно неудобство - сошник при движении назад не складывается, как в полурамах, приходится поднимать зад культиватора, немного, но поднимать. А вообще нормально. Правда, я потом сошник себе в ногу воткнул (сапоги толстые, резиновые, и на 2 размера больше:)]), и не мог понять, почему нога с места не сдвигается:)]:)] В жару работать вообще тяжело, и человеку, и технике, техника перегревается, мозг переклинивает:)]
  5. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Ну, тогда только арматура, по толщине сошника. Я же у себя удлинял сцепку рессорным листом, а в нем отверстие. Сошник крепится сбоку просто болтом, а величина его отклонения регулируется, как у тебя на сцепке.
  6. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Ещё момент - после того, как увеличил вылет грунтозацепов, культиватор стал устойчивее в пахоте. Нарезка борозд вообще на ура прошла. А поскольку и окучник переделал под сцепку, то вообще быстро и здорово всё получилось. ... и чего раньше не сделал? :|:
  7. Скидал
    Скидал
    Скидал
    У меня, с новым сошником, когда даешь задний ход, культ сам на дыбы встаёт, и прет на меня, аж страшно :). Когда опять идет вперёд, да желательно уже приподнять, чтоб сошник выровнять. Но можно и не делать этого, через метр все само собой приходит в норму.
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Из всех поделок остался полностью неопробованным плоскорез, после боронования сорняки уже не вылезли, и грабли. На грабли ищу полудохлый газовый упор, как на багажники легковушек ставятся, у инженера по гарантии есть такие, обещал дать. У меня только новые есть, и жалко, и давить будут со всей дури на вторую раму с граблями, картошку повырывает из земли.
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Да да ваш плоскорез очень интересен!
    Я и говорю комфорт погода не жарко, а в огород не залесть.
    Я помню как в 2015 году с Техасом копаем. +32. Колени подогнулись. Думал упаду, полез в тень.
    А вечером невозможно мошкара облепляет...
  10. Кайт11
    Кайт11
    Кайт11
    День добрый, уважаемые владельцы культиваторов Texas. По случаю достался почти новый такой культиватор. Предыдущий хозяин его почти не использовал. Мне он тоже не шибко как культиватор нужен, а вот тележку к нему можно приделать? Модель не очень понятно какая, по картинкам вроде 572. Движок бригс 5,5л, две скорости вперед, назад.
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Это уже почти полноценный мотоблок. На наших культиваторах такой роскоши, как 2 передачи вперед, нет. Одна, дикая - вперед, медленно и печально - назад:)]. Посмотрите, с какой скоростью Ваш мотоблок движется вперёд, назад, если не особо бежит, то почему бы не изобрести тележку к нему. Колёса сейчас в продаже всякие, видел как-то здоровенные прямоугольные емкости из прочного пластика, садовая тачка из такой ванны получается как в концлагере:aga:. Остаётся рама, поворотно-прицепное устройство, и сиденье.
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Чего то тема заглохла. У меня тоже Техас только с червячным редуктором. Он помедленнее фрезами крутит чем ваш. Я сейчас озадачился сделать к нему к осени кортофелекопалку. Лопатой копать становиться тяжело. Одному очень неудобно, а у супруги спина после операции ей вообще нельзя. Вы как картошку копаете? Предполагаемая конструкция будет с двумя стойками по бокам режущий плоский нож между ними и прутки для просеивания земли.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я так...
    Не очень.
    Ваш вариант с копалкой на 2 стойки интереснее.
  14. Deathmoroz
    Deathmoroz
    Deathmoroz
    После замены масла появилась сильная вибрация! в чем может быть проблема?
  15. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Мой носится как пуля. Вряд ли картофелекопалку к нему удастся приделать. Сделав вышеописнные приспособления, исчерпал его возможности полностью. Покупать ходоуменьшители, не вижу смысла - проще просто покупать мотоблок. И тогда уже новый виток "гонки вооружения" - навесные под возможности мотоблока. Но это пока всё в планах, мотоблок хочется, но использовать его особо негде - 15 соток и культиватору по зубам. К тому же не все эти сотки обрабатываются - посторойки, кустарники-деревья, газон.
