Культиваторы Техас
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЖеньЖень, 01.06.10.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Может быть, масло жидковатое? Лишнего ничего не открутилось?
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У вас мотоблок с червячным редуктором? С червяком колеса крутятся медленнее. Колеса на 13 дюймов от жигуля уже куплены так что делать все равно буду. Если будет очень быстро подумываю о замене диаметров шкивов на ременной передаче или добавке к существующим двум ручьям третьего с понижайкой чтобы его притормозить. мне кажется это будет проще чем городить ходоуменьшитель. Такая схема переброски ремней применяется на Неве.
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Редуктор цепной, модель культиватора Lilli 550TG. Покупался лет этак 15 назад, на него и документации толковой нет - автоперевод с минимумом информации и картинками. На двигателе нет датчика уровня масла. Если проворонить уровень, то движок запороть, как 2 пальца об асфальт. Агрегат требует ремонт с заменой подшипников и ревизией редуктора:|: Зимой будет чем заняться:um:
  4. Deathmoroz
    Deathmoroz
    Deathmoroz
    Sae30 как в книжке
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Если что у меня максимальные вала 95.
    Это понижение в 3600÷95=примерно в 36 раз. (37,9)
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    И как при этом скорость мотоблока на колесах? какого диаметра колеса?
    Если пересчитать из диаметра колеса 60 см получится скорость 10 км/час. Достаточно быстровато. На родных грунтозацепах в 30 см скорость вполне нормальная, а на 60 см будет в 2 раза больше.
    У меня тоже старый мотоблок, но редуктор червячный и двигатель с вертикальным валом.
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Давайте посчитаем: колесо Нева СССР 4.0х10 диаметр 450 мм. Окружность колеса L=1413 мм.
    На оборотах 2000 получается 54 оборота вала в минуту.
    1413х54=76 метров в минуту. Итого в час 4.5 км/ч.
    Если я поставлю колеса 60 см скорость 6 км в час получится.
    Если у меня обороты регулируются то у вас центробежное сцепление. На таких низких не поедет?
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня сцепление ременное только шкивы расположены горизонтально меду двигателем и редуктором. обороты устанавливаются классически тросиком газа. Схема похожа на классическую с натяжными роликами один вперед один назад только расположены они не сбоку. Обороты фрез по паспорту 91 об/мин при каких это оборотах движка в паспорте не указано наверное при максимальных. Получается скорость около 10 км/час. Фото моего культиватора во вложении.
    В инете видел ролик как ребята копают похожим культиватором картошку - они почти бегут за культиватором, но говорят что это ГОРАЗДО лучше чем лопатой. Сейчас мне надо на 30 мм ось колеса приделать, проведу ходовые испытания и сразу определюсь со скоростью. Трубы стандартные никакие не подходят по диаметру а точить из кругляка накладно. Пока в раздумьях может кто подскажет что можно приспособить. С токарем проблем нет, но заготовки надо искать самостоятельно. Размер колеи буду делать 70 см по осям - по ширине расстояния между боровками картошки.
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Как вариант, может быть, такие подойдут?
    Удлинители к м/б Каскад, Нева, Кадви L=190м мама d30мм круг папа d30мм круг
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    У меня такие только ВРМЗ. Колея 65 см.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Смотрел в магазине сталь показалась слишком хлипкой. Попробую походить по авторазборкам с штангелем может что подберу.
  12. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Для расширения колеи покупал во такие ступицы. Приварил с обратной стороны грунтозацепов. Нормально. Небольшая проблема была, что при покраске уж слишком много краски наплюхали - пришлось, поминая недобрым словом китайскую маму, вооружиться круглым напильником и наждачкой и сошлифовать краску внутри трубок, иначе установить колёса на культиватор никак не получалось.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я покупал совсем дегенератные удлинители Чемпион за 450р. Это переход с 6гранника на круг 30 мм. Стоят на ступицах от Оки и колесах 175х70R13 на мотоблоке Чемпион. За 3 года не развалилась, хотя думал что фольга. Даже плуг таскаю на них с утяжелителем.
    Тоже густо закрашены. Полдня напильниками и наждачками тёр...
  14. alexei_aleks
    alexei_aleks
    alexei_aleks
    Йошкар-Ола
    Все доброго дня! Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл покупать б/у Texas Hobby 500 BR? Цены на новые мотокультиваторы кусаются. Использовать его планируется только на грядках площадью не более 6 соток. Какие проблемные места у такой б/у техники?
  15. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Откровенно слабых мест не заметил, вот чтоб прямо раз, и сломалось. Разве что шестерня заднего хода, но тут не совсем понятно. Поскольку планируете покупать б/у, то проверять стоит все.
