Культиваторы Техас
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЖеньЖень, 01.06.10.
  1. Скидал
    Скидал
    Скидал
    У меня таких крайностей не было, но гусиные лапки вообще не понравились по результатам работы на них.
    Оставил их только на крайний случай, если с родными фрезами что то случится, чтоб не простаивать.
    Про алюминиевый шкив очень интересно, подробнее сможете рассказать?
    Даже прикупил бы в запас себе.
  2. Rzdrzd
    Rzdrzd
    Rzdrzd
    Я про родные фрезы забыл уже. Только гусиные лапки намного удобнее и легче. Вот мой ролик.
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Ну короче... Выяснилось, что на моих клочках суши, на которых выращиваю картошку, гораздо быстрее, легче и с нужным междурядьем нарезать борозды однокорпусным, родным окучником Техаса. Не надо крутить гайки, переставлять корпуса окучников на мотоблоке, просто завел Техас, и быстренько нарезал борозды какие надо, где надо, и расстояние просто выдерживать, ориентируясь по валику земли и краю крыла культиватора... Надо бы залезть Техасом в неудобное место и там землю взрыхлить, но пошли дожди каждый день. Ждём-с...
  4. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    Поиск тут ужасный на форуме. Как понизить скорость культиватора texas lili ? Скоростей и реверса на нём нет
    вот
    Ещё нашёл
    пользователь 2AlNik54
    на форуме
    https://mastergrad.com/
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    В природе конечно все есть, но готовых решений данного вопроса нет, ходоуменьшители можно сделать самому, только это даже не половинчатое решение. Проще купить мотоблок, там все это уже решено и пользоваться удобно.
  6. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    Мастер град вы имеете в виду?
    Мне казалось, то достаточно заменить уже существующие шестерни или шкивы. Или это не так?
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я в итоге купил трехскоростной мотоблок. А техас оставил окучивать картошку т. к. он гораздо легче. Не решите вы ходоуменьшителями проблему. Для каждой операции нужны свои обороты, а ставить снимать этот ходоуменьшитель не очень увлекательное занятие. Гораздо быстрее просто скорость переключить у мотоблока.
  8. uprundiy82
    uprundiy82
    uprundiy82
    Добрый день. Техас 602. Двигатель B&S 800 серии приказал долго жить. Ценник на ремонт, сказали, будет космическим. Что подойдет на замену из китайцев без переделок? Хотел бы Lifan 168 или A-IPOVER AE200. Что посоветуйте?
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Измерять диаметр и длину выходного вала родного двигателя, подбирать подходящий от узкопленочных друзей. А других вариантов и нет, по сути дела.
  10. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    А если подобрать подходящий редутор по валу от мотоблока на несколько скоростей, его хватит, или нужна еще коробка передач кроме редуктора?
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Такими экспериментами не занимался. Тогда уж проще купить мотоблок с готовыми решениями, глубокой осенью по скидкам. Техас это просто 2-х скоростной (вперед-назад) мотокультиватор, достаточно неплохо спроектированный и собранный. То, что модель получилась весьма удачной, говорит о немалом количестве его клонов от других производителей.
  12. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Еще раз спрошу про алюминиевый шкив.
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Шкив брат покупал в магазине торгующим мотоблоками и всякой садовой и не садовой техникой, по всем размерам он подходил как родной, больше как бы и добавить нечего .
  14. Rzdrzd
    Rzdrzd
    Rzdrzd
    На озоне есть.
  15. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Ссылочкой можете поделиться?
