Культиваторы Техас
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЖеньЖень, 01.06.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    P. S. Sergejjserk, только не подумайте, что я как-то стараюсь унизить эту машинку :no:. Хороший аппарат :super: и по качеству и по стоимости. Я вот подумал :um:, может Ваш знакомый имел в виду скорость вращения фрез 180 об/мин. За счет этого и быстрее? Так у Пуберов и Кайманов такие же обороты. Так что как-то он не правильно сравнивал :no:.
  2. Sergejjserk
    Sergejjserk
    Sergejjserk
    Мой знакомый не "думает" и не "имеет в виду" он с помощью Texas Lilii 532 зарабатывает деньги. Приходит клиент просит перепахать 10 соток, едут вдвоём он и человек с Viking 585. Делят огород по палам, он делает свою половину быстрее. Берёт лопату проверяет перепахано не хуже, а за счёт чего - кто его знает. Но с Texas 601, он не сравнивал. Я и прошу откликнуться тех кто пахал и тем, и другим. Но видимо те кто пашет на форум не заходят.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Думаю что здесь таких пользователей просто не найдете. Люди покупают один культиватор для личного пользования а не десяток для сравнения. Вот один культиватор крот с разными двигателями сравнивал поэтому и говорю что 180 оборотов для фрезерования великовато. А если Вы поставите грунтозацепы что будете делать? ;)
    А вот это Вы зря так говорите Уважаемый!
    Пришли и спрашиваете. Вам отвечают опытные пользователи и кидать камни в их огород не стоит.
    Кстати пашут плугом а культиватором на фрезах культивируют или фрезеруют.
  4. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Зависит от ширины захвата фрез (про плуг молчу), от опыты работы, выбранных оборотов и т. д... На форум заходят как раз те, кто пашут. А то зачем я бы сюда заходил. Много познавательного узнал. Был бы у меня парк мотоблоков и культиваторов, тогда бы ответил, за счёт чего, наверно...
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Зарабатывать деньги берите Lilli (не Lilii ;)) не "думая". Им Вы быстрее заработаете. А если "имеете в виду" работать, сразу к нему в пару берите 601-й или 602-й. Им Вы сможете работать. Удачи!
  6. Sergejjserk
    Sergejjserk
    Sergejjserk
    А есть ли где-нибудь точные технические данные, а то в рекламах они везде разные.
    Меня интересует - по двигателям: объём, мощность, крутящий момент на каких оборотах
    по трансмиссии - передаточное число. Или таких данных не найти?
    Жаль что по культиваторам нет тест драйвов, я бы обязательно съездил!
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Sergejjserk, на мощность и объем двигателей не стоит обращать особого внимания (этого хватает :victory:), также как и на передаточное число редукторов (ничего изменить не сможете :no:). Тут самое главное окончательные обороты вала редуктора (фрез), ну и конечно крутящий момент. Информация о крутящем моменте по идее должна быть в инструкции по эксплуатации на двигатель. О в отношении оборотов вала (фрез) могу сказать. У 532-ого они максимально составляют 180 об/мин., у 601,602-ого 90 об/мин. То-есть получается, что на 532-ом Вы сможете только культивировать почву и больше ничего :no:. На 601, 602-ом к этому добавляется вполне комфортная работа со всем навесным (грунтозацепы, колеса, окучник, плуг, копалка и т. д.) + к этому Вы сможете даже цеплять к нему прицеп. Естественно на 601,602-ом Вы будете тратить больше времени на культивацию, чем на 532-ом. Но тут уже выбирать Вам.
  8. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Совершенно верно. У меня Lilli-572 (180 об/мин) Для фрезерования - самое то, лучше мне не надо. Работать с навесным без ходоуменьшителя проблемно. Выбор зависит от поставленных задач. ;)
  9. Elitzlat
    Elitzlat
    Elitzlat
    Златоуст
    У меня техас 602b, с вот таким двигателем http://www.briggs.ru/catalog/engine/47/51/162/, сегодня ни с того ни с сего масло побежало со всех строн по движку, течь вроде как начинается из под бака, но толком ничего не видно. Может кто подскажет откуда именно течь? Может какой-нибудь сапун забит? Летом никаких проблем небыло, масло вовремя менял.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может и конденсат в сапуне замерз, а вот откуда масло пошло, надо смотреть. Снимите патрубок сапуна, посмотрите и почистите.
  11. Elitzlat
    Elitzlat
    Elitzlat
    Златоуст
    Знать бы где сапун на двигателе...ничего невидно толком, все в кожухах в пластиковых, лишний раз задеть боязно...в инструкции вообще никакой информации про сапун нет. Завтра в тепло придётся поставить...если конденсат есть, то думаю растает.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не поможет :no:. Надо обязательно его снимать (патрубок) и смотреть. Он одним концом подходит к головке цилиндра, а вторым к воздушному фильтру. Довольно толстый патрубок. Найдете :victory:.
  13. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Кто каим бензином заправляет МК?
    На TEXAS 602 TG с двигателем Powerline TG720 рекомендован 95-й. Однако насколько я знаю многие льют 92-й.
    Какие последствия возможны для МК?
  14. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Без разницы каким заправлять, я пробовал и 92 и 95 заправлять разницы не заметил.
    Четвертый сезон 92, последствий пока не каких ТТТ.
  15. Зверюга15
    Зверюга15
    Зверюга15
    Курган
    Добрый вечер, помогите разобраться, почему очень быстро засерается воздушный фильтр у мотокультиватора Техас Lili 532, если подсасывает, то где? Через пару соток либо менять его надо, либо конкретно чистить.
