Культиваторы Техас
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЖеньЖень, 01.06.10.
  1. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    Но это всё проканает, если сами можете изготовить цепные муфты или подварить 20тую трубу с вала движка на вал кпп. Иначе переходный комплект стоит 15 тысяч
    И скорее всего придётся вырезать движок из рамы и смещать на 20 см влево
    вот переходный комплект за 300 рублей и норм
    https://www.ozon.ru/product/rezina-mufty-kardana-ural-dnepr-533859359/
  2. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    Не обязательно смещать движок? или нет. Не пойму пока.
    КПП днепра можно надеть, типа как цепь редуктора. вот тут видео, как это делать. что то в этом есть. а может и нет
  3. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    На входной вал днепровской коробки подходит шлицевая часть диска сцепления москвича https://www.ozon.ru/product/disk-stsepleniya-vedomyy-2126-izh-moskvich-1462872875/?asb=jwuCCNOYCBzxrm6SIhjf7aJhSQ0SQc4XP0lm7Dv9Hfk%3D&asb2=VCldbIoz0B5rAW_-dVM0GThiPXZkroPaUc01zEhm1oIz6MFV-9Tgag26f1W1c0pZzFtugTmliuYbUtGJKjvXwA&avtc=1&avte=2&avts=1729989701&keywords=диск+сцепления+москвич+412
    В принципе, на эту шлицевую можно наварить и не звездочку на цепь, а именно даже и ременной шкив. например, у меня, похоже, сломалось что то, двигатель крутится, а фреза нет.
    колеса ему хватает зацепа крутить, а вот фрезу уже нет. наверное, сломался пластиковый большой шкив.
    так я могу взять такой металический, похожий, откуда угодно, с металлолома, и наварить на него шлицевую.
    ну или...Шлицевую часть взять родную, с диска сепления и вварить в звездочку заднего колеса мопеда дельта 420 /41 зуб, становится почти идеально. А в вал вварить обточенную гайку м8 и креплю звездочку болтом.
  4. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
  5. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    Карбюраторная ваз 2108 имеет шкив генератора, который идеально подходит под шлицевую днепра урала
    ну или лучше шкив с генератора с пазика. он просто сверлиться и без сварки на болтах
  6. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    От днепра или урала коробка не поможет для уменьшения хода? Только там со второй стороны проблемы, и с компоновкой проблемы. Сцепление и маховик не нужны, если оставить сцепление от мотоблока и поставить вход на коробку через ремень или цепь самого культиватора.
    Можно со стороны входа коробки поставить через шкив или через цепь самого культиватора.
    Со стороны входа коробки там подходят на вал шлицевая от самого урала днепра от дисков сцепы, либо от москвича. А потом на них либо звездочку под цепь, либо шкив. шкиф подходит от классики, девятки или пазика - от генератора.
    Либо можно поставить напрямую на вал через резиновую муфту кардана урал.
    А вот с другой стороны - там выход на крестовину или что там, я не видел эти коробки.
    Выход на крестовину же стоит на вале. А какой там вал со стороны выхода?
    Компоновать такую коробку придётся хитро, мотоблок расширять в полторы стороны, или вообще поворачивать двигатель, непонятно.
    Всё вместе собрал
