Культиваторы Техас
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЖеньЖень, 01.06.10.
  1. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
    Видео чего то не обнаруживаю:).
    Я давно не лазил в карбюратор, но предполагаю, что снимать его не надо, достаточно отвернуть нижнюю часть. Это круглый стаканчик, который заодно и фильтр отстойник. Главное не сломать иголку, так как скорее всего она пластиковая. Регулировать надо подгибанием "хвостика" на поплавке. Но можете не морочиться и работать на "подсосе", американский движок не обидется:hello:
  2. Евген7600
    Евген7600
    Евген7600
    Доброго времени суток. у меня мотокультиватор Техас TX601 TG запускается на холостом отлично, но только переходишь на ход-глохнет.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Возможны 2 случая:-1. не работает регулятор оборотов; 2. Для нормальной работы регулятора не хватает оборотов (от1250 до 1500-примерно в этом диапазоне)..Также возможен подсос воздуха и нехватка топлива в карбе.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А кто работает на холостых оборотах? Как правило работают хотя бы на полгаза а в основном на 2/3 газа а здесь уж обороты от 2000 и выше. А здесь уж при мощности двигателя в %,5 лошадок он должен работать.
    @Евген7600, снимите воздушный фильтр и посмотрите как будет без него работать. Ну а дальше наверно лезть в карбюратор.
  5. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
    На холостом ходу под нагрузкой глохнет - это нормально!
    Полностью согласен с @viktor48,
  6. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Хочу приобрести культиватор
    Texas Lilli 535TG Dual (PRC, TG 722 Dual Shaft, 212 см3, реверс, 6 фрез/86 см, 60 кг)
    и не могу понять где узнать обороты фрезы. в описании нет...
  7. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
    @makar4ic, Один маленький совет - покупайте культиватор, убедившись что есть сервисные центры и запчасти на этот культиватор. Сегодня днем увидев магазин в Серпухове поинтересовался наличием шестерни заднего хода и был сразу послан... Продавец сообщил, что они не работают с Техасом. Хотя движок на Техасе отменный, я бы сейчас его не покупал бы.
  8. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
  9. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Ну вот и свершилось. Купил. Texas Lilii 535 TG DUAL Sift. Завтра обкатка... Заодно надо посмотреть как выглядит этот так сказать ...DUAL,
  10. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Испытания прошли вполне успешно. За 2 дня обработано около 7 ми соток полуцелины (осенью перепахано трактором.) и около 1 сотки целины. Машинка проявила себя на 4+ одно мне не понравилось -отсутствие регулировок руля. У меня рост 184см и работать пришлось постоянно наклоняясь... спина:close:. Этот недостаток я думаю решить удлинив трубки основания руля. Половину участка прошел 2 раза и даже посадил газонную траву. После первого дня сменил масло. Посмотрел на дуал шифт ... Фото0323.jpg вот так он выглядит. Возник вопрос -как должны быть натянуты ремни ? Естественно что при вкл. передаче, какое должно быть натяжение ? Мне показались слабоватыми... но это мое мнение. Что могут сказать продвинутые пользователи? :hello:
  11. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Регулирую со снятой крышкой, чтоб заглубленные фрезы брали без визгу.
  12. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Напишу может пригодится кому. Порвал сегодня цепь в редукторе, поймал большое кольцо от печного настила. Кольцо стерпело. Редуктор умудрился снять не снимая полностью двигатель, а только левое крыло и левую часть рамы снял. Расшплинтовал и снял шкив, а открученный редуктор провернул к верху и снял. Донором для цепи подошла цепь с"Минска". Расклепал и заменил лопнувшие 2 звена. Культиватор Техас 532 TG.
  13. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Полет нормальный, соток 5 ввалил на склепаной цепи, из них старой не паханой года 2 2 сотки. Надо эмовских цепей прикупить.
  14. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Сегодня попал на песок, 3 сотки а руки как у обезьяны до колен. Тонет зараза. Возник вопрос-может фрез добавить?
  15. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Выше в постах есть чертежи по привариванию дополнительных уголков к фрезам (помогает, проверено лично).Если переделывать некогда, то перекинь местами крайние фрезы. На жестком будет как козел подпрыгивать, а на песке в самый раз.
