Культиваторы Техас
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЖеньЖень, 01.06.10.
  1. TiKeyL
    TiKeyL
    TiKeyL
    @Скидал, загуглите по модели культиватора либо смотрите в паспорте размеры всегда указаны!
    + Смотрите в магазинах часто есть самодельные по качеству не уступают заводским, но цена в разы ниже. Ходят ничуть не хуже!
    @leha2609, обратите внимание на температуру двигателя. У маломощных карбюраторных пуск сильно осложнен если температура ниже 15. Ну и промывка топл. системы + карба тоже не повредит!
  2. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Какой ценнейший совет :)! Жаль, поздно его увидел.
    По делу, если кого-то этот вопрос еще интересует. После консультаций с производителями и сервисменами, выяснилось:
    Фирменных фрез гусиные лапки на Техас лилли-нет.
    Я подобрал на свой культиватор фрезы Целина, от компании с гордым названием Академия инструмента (точно не помню) из Перми. Правда, их пришлось все переваривать, но это третий вопрос :)!
    Фрезы подбираются под выходной вал 30 мм., фиксирующие шплинты заменяются на 10 мм.
  3. Elenka19800
    Elenka19800
    Elenka19800
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Где можно купить запчасти на tehas hobbi 500, в челябинской области. И что заливают в редуктор. Заранее, спасибо.
  4. SergKbr
    SergKbr
    SergKbr
    Магнитогорск
    Брал у соседей попользоваться культиватор Texas Hobby 500 B и в процессе работы порвался приводной поликлиновый ремень 7 PJ 414. Хочу отремонтировать культиватор своими силами. Вопрос в том с чего начать и какие детали нужно снять, чтобы получить свободный доступ к шкивам. Инструкции естественно нет. А те, что есть в сети не содержат требуемой информации.
  5. LEXA43201
    LEXA43201
    LEXA43201
    Какой диаметр вала, на техасе лх 550 .
  6. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Прошу помощи Texas Lilii 535 TG DUAL Sift. Порвался ремень ЗХ померил 10х930 толщина 6. -купил 10х940 - не подходит: короткий. Как подобрать правильный ремень ? Да и ремень переднего хода надо бы поменять. Продавцы только руками разводят.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня Lilli 532.
    Ремни идут:
    Зад. хода - арт.:90300648. размер: 10 х 925 Li (именно Li)
    пер. хода - арт.: 90301039. размер: 13 х 1050 Li/
    Ремни меряются по разному.
    Li - Длина ремня по меньшему основанию, Li=Lp-30
    Lp - Длина ремня по несущему слою, Lp, Lw
    LA - Длина ремня по большему основанию, La.
    Автомобильные ремни идут как правило по размеру La.
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Я сделал проще: собрал порвавшийся ремень (смотал изолентой:|:), и поехал на автомобильную барахолку. Там разнообразными ремнями, и новыми, и б/у, торговал мужичок. И за 100 руб. подобрал ремень, вставший даже лучше родного. А родной стоит почти тысячу и под заказ (т.е. ещё подороже выйдет).
  9. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Оригинальный 1200 стоит, можно поставить ремень Fuji от культиватора Champion. Он 500 стоит. И рано радуетесь, пусть отработает хоть пару часов, тогда можно и шампанское пить. :)
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    2 года (4 вспашки) проработал. 2 участка по 10 соток. Ремень - немного растянутый от двигателя ВАЗ 2106. Поскольку автомобиль с таким двигателем у меня появился, то чего-чего, а ремней теперь точно хватит. Ремень переднего хода пока в хорошем состоянии, когда выйдет из строя, найду таким же способом. ЗЫ: шампанское терпеть не могу, алкоголь в пузыриках, "ффууу, какая гадость"(с) фрекен Бокк:)]
  11. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Ремень переднего хода быстрее кончается, чем заднего хода. В любом случае хозяин-барин. Кто-то пачками меняет, устраивает такое, кому-то надоедает это. Кто-то вмесме с ремнем и шкив запарывает, ваше право.
  12. illusi0n
    illusi0n
    illusi0n
    Заказал по этим параметрам ремни.
    У российских производителей при таких параметрах цены просто смешные.
    Например ремень переднего хода A1080 Lp с повышенным ресурсом (IV класс - 3 млн циклов под нагрузкой) стоит 39,92 руб. т. е. при цене оригинального 1200 рублей разница в 30 раз.
    Взял сразу 2 ремня на передний ход и 1 на задний
    На днях поставлю, но испытывать буду скорее всего не раньше осени. По результатам отпишусь. Единственной причиной по которой могут не подойти ремни - угол клина. Но проверить угол клина на шкиве у Техаса нечем.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Киньте ссылку. Можно в личку
  14. illusi0n
    illusi0n
    illusi0n
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так можно просто сравнить ремни. Или угол клина.
    Нарисовать на бумажке - Верхняя ширина - нижняя ширина - толщина. Для каждого ремня.
