Культиваторы Техас
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЖеньЖень, 01.06.10.
  1. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Дело в скольжении. Если бы на культиваторах ремни были всегда натянуты, то это одно. А при скольжения и на холостом ходу они перегреваются. Хотите сохранить ремни - долго не курите у заведенного культиватора. На снегоуборщиках левые ремни шнека тоже по этой причине долго не ходят.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На моём снегоуборщике при ненажатом рычаге включения шнеков благодаря петлеобразователям и поджимающей планке, связанной с роликом включения шнеков, никакого скольжения не наблюдается. Лёгкий свист происходит только в момент включения шнеков. Причём при остановленных шнеках их можно легко прокручивать от руки вращением крыльчатки выбрасывателя. Ремень привода шнеков работает с 2014 года.
  3. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Это я и имел ввиду, петля должна быть и на культиваторе и снегоуборщик.
  4. illusi0n
    illusi0n
    illusi0n
    Да в том-то и дело, если там 38 градусов вместо 40, я таким способом не увижу.
    Поставил я ремень, и увидел разницу между оригинальным и новым. У оригинального все грани укреплены тканью.
    По этой причини в случае легкого соприкосновения оригинальный ремень будет проскальзывать без ущерба для шкива. У нового ремня боковые поверхности без армирования, что при соприкосновении со шкивом может его истирать. К тому-же сила трения (схватывания) на таком ремне значительно больше, что может привести при наезде на камень/корень, просто к разрыву цепи вместо проскальзывания ремня.
    Как сказали @лучшесам1, @HusqvarnaChelny, использовать можно если ремень образует петлю и не соприкасается со шкивом состоянии выключенного сцепления.
    Как вариант можно подумать над смазкой ремня/шкива, например графитовой смазкой, но тут очень много негативных факторов. Пока не рискну.
    В общем ремень переднего хода установлен, осенью буду тестировать, т. к. он почти всегда подключен.
  5. polskiy_boris
    polskiy_boris
    polskiy_boris
    Добрый вечер! У меня 601 техас с 650 двигателем. Закончился бензин, залил новый, после этого не набирает обороты. Бензин свежий, куплен недавно. Его уже заливал в другие агрегаты. МК работает, но чихает и вяло работает...
  6. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Скорее всего виноват Карбюратор. Попробуйте почистить.
  7. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Приветствую всех. Что то глохнет ветка. Поддержу.
    Вопрос: есть мнение, что сошник Техаса находится близко к фрезам, и угол наклона не тот, что нужен для нормальной работы при культивации. Нужна переделка. Кто и как заморачивался этим вопросом? Может ссылки какие есть?
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Планирую сделать сцепку для своего Техаса. В продаже таких нет. Цель сцепки - отодвинуть немного сошник, сделать нормальный окучник, возможно, попробую прицепить пару культиваторов-плоскорезов (один давно лежит, второй у соседа видел, он им не пользуется, попробую выклянчить:|:).
  9. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Так все-таки сошник отодвигать надо?
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Крутил в руках сцепку для "Карвера",(по размерам не подошла, да и ценник просто конский) получается, что всё оборудование отодвинуто назад от самой рамы культиватора примерно на 10..15 см. Меня сошник просто бесит своей легко снимающейся конструкцией, и невозможностью хоть как-то опереть на него сам агрегат - приходится опускать колеса.
  11. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Ладно, будем придумывать что-то. Но это надо уже по месту, агрегат сейчас на даче зимует. За четыре года я так и не нашёл с ним общий язык, нет, работу на нем делаю, но с такими трудозатратами и насилием над спиной... Не хватает длины рукоятей, надо удлинять, все время на полусогнутых. Жалею, в своё время сразу не взял мотоблок, дачу взяли неожиданно, жена захотела, и времени на изучение вопроса практически не было. А про мотоблок думаю.
  12. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Культиваторы Техас Лили они такие. Надёжные, но работать ими трудно. Главное мотоблок Нева, Ока и т. д. не берите. Среди мотоблоков они тоже не эргономичные.
  13. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Спасибо. Думаю про Салют или Агат. Живых у нас даже на авито нет, не возили, похоже. Только через интернет заказывать придётся. Ещё Вейму хвалят, не знаю...
  14. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Фаворит хорош. Вейма 1050 клон его. Салюты однозначно хороши.
  15. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Про надежность - это да. 15 лет вкалывает. Однажды мне пришлось вспахивать около 10 соток... чуть не помер. Я. На следующий день на работе не мог отвертку рукой удержать. Культиватору хоть бы хны, масло только сменил. Кстати, вопрос - цепному редуктору обслуживание какое-нибудь требуется?
