1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот таким - Bosch PFS 3000-2.
    Наоборот, ставил регулятор всегда на минимум с целью минимизировать расход краски. Разбавлять её ничем не нужно, консистенция с завода идёт оптимальная, чтобы никаких засоров не возникало. Сам краскопульт для этой краски подходит отлично.
  2. twins1983
    twins1983
    twins1983
    @89053028999, а расход краски какой будет по металлу и по дереву?
  3. Artem7705
    Artem7705
    Artem7705
    Неважно
    Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь опыт нанесения на бетонный пол в неотапливаемом помещении? Что будет если ей покрасить пол в гараже. Она не сотрется от шин автомобиля? Комбинация шипованной покрышек и резинового покрытия заставляют задуматься...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Проверено уже 4-ю зимами, резиновая краска на профнастиле держится на ура, прочность покрытия 100%.
    А вот бортики заезда, которые покрыл резиновой краской что-то разрушаются.
    Понятно, что погода тому способствует - снег лежит на бортиках, тает, пропитывая всё водой, потом ночью подмораживает и так много раз...
    Может быть всему виной годовалый цемент, но как-то (на фото) слезает верхний слой бетона вместе с пластом резиновой краски. Вот и думаю... не помогает ли в такой ситуации резиновая краска разрушению бетона т. к мешает ему высыхать (выпускать влагу).
    Хочу оставить в таком виде ещё на зиму и посмотреть будет ли дальнейшее разрушение бортиков.
    Слышал доски, покрытые резиновой краской тоже у некоторых загнивали (нет выхода остаточной влаги).
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А есть участки, которые не окрашены резиновой краской (просто бетон), а то впечатление, что бетон какой-то не качественный (на вид). Но может это кажется (сложно оценить по фотографии).
  6. serialbw
    serialbw
    serialbw
    Деревянный забор, покрыт резинкой с двух сторон. Тоже третий, или 4й сезон. Всё нормально. Так же покрыт туалет, вообще нет проблем.
    Я правда слабо представляю как оно должно на бетоне держаться:), вон во дворах обычная краска уже везде облупилась, "восточники" красят бортики раз 5 в год.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нету, к сожалению
    так отлетает не краска, а крошится верхний слой бетона. Вот теперь гадаю дело в цементе или резиновая краска так усугубила разрушение бетона...
    Т. е мысля такая - бортики в земле, снег тает, земля насыщена водой, вода впитывается в бетон, резиновая краска сверху бортиков не даёт влаге выходить из бетона т. е бортики стоят насыщенные влагой, ночь, заморозки, циклы и бетон крошится...
  8. serialbw
    serialbw
    serialbw
    Эх жаль нет моих фото, 11го числа на дачу ездил. У меня вода высоко стоит, ну и в целом на уч-ке воды вагон. НА удивление открытые бетонные конструкции тьфу тьфу "не разрушаются". Всё никак въезд доделать не могу.
  9. luna7475
    luna7475
    luna7475
    Воронеж
    Всем здрасти.
    Озадачился установкой забора из профтрубы и возник вопрос с его окраской. Так вот, стоит ли перед нанесением резиновой краски, грунтовать в меру ржавую (без рыхлоты) профильную трубу? Если грунтовать то чем? ГФ-021 или грунтом по ржавчине?
    Спасибо за ответы.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Всегда использую в таких случаях стальную щётку и преобразователь ржавчины, потом что угодно.
  11. luna7475
    luna7475
    luna7475
    Воронеж
    @chicken-A, я против щетки ни чего не имею, но 60 метров*2 лаги+столбы, как то удручают.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    щётка+преобразователь ржавчины или щётка (наждачка)+ грунт-краска-преобразователь по металлу 3в1.
    Столбы и лаги надо было красить до образования коррозии.
  13. luna7475
    luna7475
    luna7475
    Воронеж
    Коррозия образовалась складах, но собственно не суть.
    Если необходимо-щетка, далее обезжировка, слой грунт-эмали, два слоя краски.
  14. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Возможно на "сухих" поверхностях применение пленкообразующих растворителей не критично, а вот при оркаске басейнов и емкостей, где будет находиться вода, это может сыграть отрицательную роль - краска начнет пузыриться. Для обезжиривания израстворителей можно использовать только ацетон. Лучше применять специальные обезжириватели (лучше на спиртовой основе).
  15. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Во-первых по фотографиям видно, что качество бетона оставляет желать лучшее. Не может резиновая краска из использованного для бетона цемента марки 100 сделать цемент марки 500. Во-вторых все бетонные конструкции после заливки должны быть выдержаны согласно ГОСТ. К примеру цементная стяжка толщиной 10 см сохнет около 28 суток. Краска паропроницаемая, но если бетон не выстоял положенный скор и в нем много влаги, то при массовом ее выходе краска начнет пузыриться, ее просто будет отрывать от бетона. Если краска оторвалась с куском бетона, то это проблема не краски, а бетона. При этом надо учитывать, что если бетон не качественный, то в дождь, снег, вода впитается в него, потом замерзнет, потом растает и так много раз, пока бетон окончательно не развалится, попутно отрывая краску.
