1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. superdecor
    superdecor
    superdecor
    С нами сотрудничает компания, производящая смеси для наливных полов. Также по заказу они сами их и заливают. Чтобы поверхность наливного пола получилась идеально гладкой, они используют наш Супергрунт 100. Как это работает: стяжку, на которую заливают пол, обрабатывают Супергрунтом, что блокирует выход пузырьков воздуха через наливной пол на поверхность. Результат-гладкая поверхность без "кратеров". Конечно краска содержит консерванты, но после полной полимиризации (около 7 суток) никаких испарений практически нет. "Рабочая" температура краски от -50 до +120 гр. С. Краска имеет гигиенический сертификат. По истиранию: в инструкции на банке написано "не использовать для окраски полов и мебели". Полимер, используемый для изготовления краски, довольно мягкий и будет истираться при интенсивном физическом воздействии. Но люди красят и полы и мебель и их все устраивает. Не думаю, что в парной босыми ногами вы протрете краску. Но то, что не подскользнетесь, это уж точно:) Под ногами покрытие конечно прогибаться как резина не будет, но покрытие получается матовое, шероховатое и приятное на ощупь.
  2. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Краска имеет класс пожаробезопасности КМ1, т. е. слабогарючая, трудноспламеняемая, с умеренной дымообразующей способностью.
  3. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Точно!
  4. Mahaon87
    Mahaon87
    Mahaon87
    Краснодар
    @superdecor, Здравствуйте!
    Скажите, Ваша краска подойдёт для фасада арболитового дома? Достаточно ли она хороша в отведении пара (влаги) во внешнюю среду?
  5. AffGur
    AffGur
    AffGur
    @superdecor, и в догонку сразу вопрос
    подойдет ли ваша краска для покраски вент фасада из имитации бруса?
  6. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Краска универсальная, имеет хорошую адгезию практически ко всем материалам. Паропроницаемая, т. е. пар будет выходить безпрепятственно. Если окрашиваемый матерал достаточно не просох (бетон, штукатурка, свежая кладка) то при массовом выходе влаги могут появиться пузыри. Поэтому рекомендуется окрашивать поверхности просушенные согласно существующих нормативов.
  7. AffGur
    AffGur
    AffGur
    @superdecor, Спасибо за ответ! :hello:
    у меня вентфасад, т. е ни какого пара там быть не может
    имитация сухая
    Сколько лет гарантировано продержится краска на фасаде?
    я понимаю что тут много факторов, от кривых рук и до...
    но все же?
  8. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Для Супер Декора гарантия на минеральных поверхностям и цветным металлам до 15 лет. На дереве до 10 лет. Но как правильно вы заметили, существует много факторов...
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    И один из факторов, что касается окрашивания дерева, это его качественная подготовка под покраску.
    Убедился в этом на собственном опыте. Прошлым летом окрасил Супердекором фасады из блокхауса, окрашенные ранее алкидной пропиткой. Перед покраской шлифовал всю поверхность. Но она была в очень разном состоянии. На северной и западной стороне алкидная пропитка и дерево под ней почти не были потрачены ультрафиолетом и осадками. Но на южной поражение древесины старением достигало пары-тройки мм. Видимо, недостаточно глубоко прошлифовал местами южные фасады и недостаточно их прогрунтовал. В результате за зиму Супердекор кое-где отошёл прямо лохмотьями. Но на северной и западной стороне покрытие выстояло просто отлично.
  10. superdecor
    superdecor
    superdecor
    И не только от подготовки, но и от качества древесины. Были случаи когда краска на древисине шелушилась, при этом краска отшелушивалась с тонким слоем древесины, т. е. разрушалась сама древисина. Это примерно как в Вашем случае. Так и на OSB, шло разрушение материала и опилки отрывали лакокрасочное покрытие.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Нет, в моём случае никакого отшелушивания древесины не наблюдается. Я бы отнёс получающуюся здесь слабую адгезию к неспособности самой краски эффективно впитываться в поры основания. Плёнку она образует хорошую, но с гладкой поверхностью, обращённой к древесине, как будто чуть тронутое ультрафиолетом, но ещё вполне крепкое дерево перестает смачиваться краской при её нанесении.
    Попробую эти проблемные места вновь отшкурить и, несмотря на полученную ранее рекомендацию, что прошлифованное дерево можно якобы не грунтовать, хорошенько обработаю их грунтом перед покраской.
  12. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Любую впитывающую поверхность необходимо обрабатывать грунтом глубокого проникновения (акриловым). Акрил используемый для грунтовок имеет более мелкие частицы и способен проникать вглубь обрабатываемой поверхности. Краска более густая субстанция и частицы акрилового латекса не могут пропитать обрабатываемую поверхность. Именно грунт создает на поверхности материала подложку (пленку), с которой краска имеет хорошую адгезию. Некоторые разбавляют краску для нанесения первого слоя, используя ее как грунт. Думаю это не правильно, так как не заменит обработку грунтом. Надо учесть, что если поверхность сильно впитывает влагу, то это может повлиять на формирование покрытия, так как пленка из-за быстрой потери влаги может не сформироваться должным образом.
  13. AffGur
    AffGur
    AffGur
    @superdecor, спасибо за ответы
    еще вопрос, эта краска коллеруется?
    мне нужен серый цвет
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    То, что Вы сейчас написали это общие слова, которые актуальны практически для любых ЛКМ. А вот на сайте, посвящённом Вашей продукции, стоило бы более подробно расписать, какие именно поверхности из перечня рекомендуемых для покрытия этой краской следует однозначно считать впитывающими и пористыми, чтобы покупатель мог чётко представлять себе критичность предварительного грунтования для получения качественного конечного результата.
    В особенности нужны подробные инструкции касательно применения этой краски по дереву.
    Также абсолютно необходимо внятно предупреждать покупателя о том, что свеженанесённая краска требует значительной по времени выдержки при абсолютно сухой погоде, прежде чем она приобретает устойчивость от смывания даже небольшим дождём. Кажущаяся сухость на отлип обманчива и, в особенности при обработке крыши, можно запросто обнаружить на следующий день, что краска вся "потекла" от выпавшей под утро росы.
    Однако вместо по настоящему толковых практических указаний по технологии нанесения продукта, которые были бы составлены с учётом знания конкретных особенностей его поведения на разных поверхностях и при разных условиях, сайт сейчас изобилует, особенно в разделе ГАРАНТИИ, какими-то невнятными и только сеющими лишние подозрения "фанерками", типа "инструкция производителя носит рекомендательный характер" или " инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя".
    Краска на самом деле неплохая, но вот её инструктивная "упаковка" продавцом-производителем в целом отвратительная.
  15. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Колеруется по всем основным каталогам и по образцам.
