1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Критика принимается, но, начнем с того, что обычно инструкции у нас читают, когда что-то пошло не так, т. е. после покраски, а не до нее: :)) И это относится не только к лкм.
    Из практических советов: необходимость обработки грунтом определяется простым способом: намочили руку и брызнули на обрабатываемую поверхность. Если влага впитывается - грунтуем, если нет - не грунтуем. Отновительно дерева: во-первых дерево "живой" материал, оно дышит. Оно впитывает влагу и отдает ее, что сказывается на сроке службы лкм покрытия. Пород дерева и степеней его обработки столько, что расписать на каждый случай проблематично, да и читать никто не будет. Относительно сроков высыхания краски: в прошлом году был один зарегистрированный случай, когда краску нанесли, пошел дождь и ее смыло. Но от этого дождя плавало пол Москвы, были повалены деревья, пообрывало прододы. Относительно окраски крыш: не рекомендуется окраска в утренние и вечерние часы во время выпадения росы. Ваше описание относиться к тому, когда краску нанесли на росу и она сошла пластом. В прошлом году зафиксирован один такой случай. Также не рекомендуется красить при высокой температуре. Металлическая крыша сильно нагревается, что приводит к мгновенному испарению воды из краски и пленка не формируется должным образом.
    У нас сейчас выпущены более подробные листовки с рекомендациями по окраске разных обьектов и материалов (красим крышу, дерево, лепнину, интерьер). А сайт разрабатывается новый, надеемся он будет более информационным и на нем Вы найдете больше ответов на Ваши вопросы.
  2. Станислав74
    Станислав74
    Станислав74
    Здравствуйте!
    Вчера загрунтовал металлический бак 3х3х2 грунтом ГФ-021 для бассейна, собирался покупать вашу краску, решил почитать отзывы. Нашел. В большинстве своем хорошие, но три очень негативных именно тех кто использовал краску для бассейна. Прослужила не более одного сезона, при соблюдении рекомендованной технологии нанесения.
    Что можете ответить на это?
  3. bez nika
    bez nika
    bez nika
    Вчера красили кирпичный фасад резиновой краской ДАЛИ (dali). Такая гадость я вам скажу. Написано что расход 100г на 1м2, ага, как же. В районе 600г! Два слоя просвечивают, а если один так и вообще как будто и не красилось. Такой отвратительной укрывистости мы ещё не встречали. После высыхания краска нисколько не резиновая. Вот как то так.
  4. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Использование резиновой краски - это самый бюджетный вариант для бассейна. Конечно, если есть возможность, лучше использовать другие отделочные материалы (кафель). Многие красят годами и довольны результатом. Есть ньюансы. Краска более пригодна для бетонных чаш бассейнов. Но, бетон должен быть просушен по ГОСТ, необходима грунтовка, соблюдение температурного режима при нанесении и сушке, использование химии в бассейне. Полная полимеризация покрытия наступает через 7-10 суток после окраски, но зависит от температуры и влажности воздуха. От хлорных таблеток краска выцветает. Некоторые освежают покрытие перед каждым сезоном и их это устраивает. Чрезмерное использование химии (хлорные или кислородные таблетки) может привести к вспучиванию краски. Если требуется обезжиривание поверхности перед покраской, нельзя использовать пленкообразующие растворители (сольвент, растворитель 646 и т. п.). Когда окрашивается металлическая емкость после грунтовки ГФ-021 необходимо дождаться полного высыхания грунта, после чего наносить резиновую краску.
  5. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Название "резиновая" - это маркетинговый ход и название просто подчеркивает основное свойство получаемого в результате покраски покрытия - эластичность. Если просто написать на банке "акриловая", то не всякий обыватель поймет какими свойствами обладает данный продукт, а слово "резиновая" нам более понятно. Мы первые ввели такое название, а потом за нами пошли многочисленные последователи. А по природе это воднодисперсионная акриловая краска, основным компонентом которого является акриловый латекс (полимерная эмульсия). Чем болшье его процентное содержание в краске и чем лучше его качество, тем долговечнее будет служить покрытие.
  6. AffGur
    AffGur
    AffGur
    @superdecor, еще вопрос:
    OSB3 (наружную) плиту можно красить?
    грунтовка нужна, если да, то какая?
  7. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Грунтуются все впитывающие поверхности. Брызните водой на материал, если вода впитывается надо грунтовать (акриловый грунт глубокого проникновения. рекомендуем наш Супергрунт 100). Если не впитываются, то можно красить без грунтовки.
  8. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    Ребят, скажите какая по консистенции должна быть резиновая краска?
    Взял сначала ведро Акцент Резэл+ 3,5 кг. Краска оказалась жидкая. Ложилась по стенам отлично. Красил душевой уголок. Положил 4 слоя, но какой то "резиновости" поверхности не заметил. Купил еще 1 кг этой же краски. Она оказалась по консистенции гораздо гуще. Как йогурт приблизительно и много мелких пузырьков воздуха в ней было. Покрыл еще слой валиком. Но ложилась она гораздо хуже. Валик как будто бы прилипал к стене и рвал окраску. Ровным слоем не легла, а как будто бы пятнышками мелкими, мелкими. Это наверное от того что густая слишком?
    Вообщем теперь в сомнениях. Получается 5 слоев. Но какая она должна быть вообще по консистенции? Как первое ведро или как второе (густое)?
  9. superdecor
    superdecor
    superdecor
    По жидкости краски: каждая партия проверяется на вязкость вискозиметром.
    Резиновая краска - это вододисперсионная акриловая краска (ВД-АК), просто в ней должно быть повышенное содержание полимера (акриловый латекс от 30%) для придания ей элластичности. Средняя вязкость для довоэмульсионных (вододисперсионных) красок 40-45 сек. У нашей краски
    стандарт 65-70 сек. Т. е. она гуще стандарта для данных красок. Вязкость красок, возможно, зависит и от используемого наполнителя. Так многие производители используют самое дешевое сырье как наполнитель - это мел. В процессе производства и контроля качества, если оно ведется, вязкость такой краски может быть ниже. Но потом мел "берет" влагу, набухает и вязкость краски увеличивается. Поэтому она может оказаться более густой. Мы в качестве наполнителя используем микрокальциты, которые не впитывают влагу и не набухают. Конечно можно добавить и загуститель, тогда граска будет гуще, но ее расход увеличится. Есть жидкая гидроизоляция, которую можно наносить как краску валиком или кистью. Но ее расход 1-1.5 кг на 1квм при однослойном нанесении. Расход резиновой краски с вязкостью 50-70 сек составляет 300-450 гр/квм при 2-х слойном нанесении в зависимости от типа поверхности. Как таковой резиновости (как у калош: :)) вы не обнаружите. Окрашенная поверхность матовая, приятная на ощупь, немного шероховатая. Нормальная краска должна лечь по поверхности ровным слоем, без подтеков. А пузырьки в краске - это нарушение технологии изготовления.
  10. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Резиновая краска "дышит", т. е., если я правильно понимаю, пропускает пар. А гидроизоляция тоже пропускает пар, или это совсем не "резиновая" краска (другая основа - какая)?
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый! Ваш отзыв по нашему продукту оставить без внимания не могу. Наши испытания на разных подложках резиновой краски дают несколько другой результат, поэтому будьте добры с целью выяснения обстоятельств, опишите подробнее: что красили, чем грунтовали, каким инструментом, температура воздуха, цвет краски, как укрывала и т. д. Заранее спасибо! И еще вопрос - как после высыхания на твердой подложке вы определили что она не резиновая? Может фото полученного результата есть?
  12. Markov7412
    Markov7412
    Markov7412
    На ощупь определяется легко. Обычные все типа"резиновые" и резиной не пахнут. Такие же твердые на ощупь.
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Я правильно вас поняла, что резиновая краска должна пахнуть резиной? Мы с вами точно об одном продукте говорим? В линейке Дали есть только одна "резиновая" - фасадная акриловая краска для кровли, цоколя и фасада, ее особенность заключается в высокой эластичности покрытия, что оптимально для новых зданий с естественной усадкой, трещиностойкое покрытие у краски. Увидеть эластичность покрытия можно нанеся краску на какую-то то тянучую подложку (резину или файлик обычный), после высыхания краска будет тянуться вместе с подложкой и не трескаться.
  14. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Если гидроизоляция сделана на основе акрилового полимера, то она "дышит", т. е. пропускает пар, но не пропускает воду. Гидроизоляция на основе битумных материалов (типа гидроизол) не пропускает пар.
  15. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Резиной пахнут калоши и прочие резинотехнические изделия: :)) А акриловая краска, "резиновая", пахнет акрилом.
