1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Контрактное производство на рынке ЛКМ ни секрет ни для кого, однако это совсем не означает что все резиновые краски разлиты из одной бочки. Производитель продукта всегда указывается на упаковке не зависимо от того под какой ТМ выпущен продукт.
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @bez nika, Напишите пожалуйста в личку где находится объект и контакты для связи (фио, телефон, почта), мы готовы направить комиссию для выяснения обстоятельств. Спасибо!
  3. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день! Краска имеет хорошую адгезию к цветным металлам, в том числе и оцинковке. Демонстрируя свойства краски мы показываем клиенту полоски окрашенной оцинковки сгибая и разгибая ее. Краска не шелушится и не отслаивается. Это производит на людей впечатление. Подготовка к окраске: обезжиривание, если оцинковка новая (только не пленкообразующими растворителями), удаление пыли, грязи, старого отслоившегося покрытия (при его наличии). Обработка грунтом не требуется. Если оцинковка старая и есть ржавчина, то ржавчину зачищаем, обрабатываем любым алкидным грунтом (ГФ-021), после его высыхания наносим РК в два слоя с промежуточной сушкой. Продержится до 15 лет. Не красить в утренние и вечерние часы (выпадение росы) и при жаркой погоде (температуре окрашиваемой поверхности выше 40грС). Уже окрашено много крыш, рекламаций не припомню, клиент доволен.
  4. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Хотя в инструкции и написано, не использовать для окраски полов (полимер мягкий и со временем вытирается. Долговечность зависит от интенсивности использования. Если это свой дом, то механическое воздействие не значительно, продержится долго), но держится на бетоне хорошо. Главное обработать акриловым грунтом глубокого проникновения и потом нанести краску в 2-3 слоя. Покрасил осенью у себя дома бетонное крыльцо, зиму пережило нормально, в нескольких местех на углах откололось вместе с бетоном, когда сдалбливал лед. Могу скинуть фото.
  5. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Вы не правы. Мы выпускаем краску с 2000 года и первыми ввели на рынок лкм сегмент "Резиновая краска". Никто для нас не делает нашу краску и мы ни для кого не делаем под чужую торговую марку. Конечно сейчас РК делают все, кому не лень. Некоторые производители выпускают РК под торговыми марками для сетевых магазинов, что обычно связано со снижением качества, так как уложиться в цену, заданную сетями тяжело.
  6. bez nika
    bez nika
    bez nika
    Спасибо, то что вы описали это хорошо.
    Только один нюанс. При зачистке ржавчины полностью счистить её как правило не получается, счищается только верхний рыхлый слой. Так разве ГФ-21 может блокировать оставшуюся ржавчину, разве в его составе есть преобразователь ржавчины?
  7. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Да, Вы правы. Ржавчина страшная сила и ничто перед ней не устоит. ГФ-21 создает паро/водонепроницаемую пленку, а без доступа влаги процесс коррозии замедлится. Главное время, на какой срок удастся сдержать ее наступление. Конечно лучше использовать что-то с антикоррозийным эффектом, но это будет уже дороже. А если действовать по схеме: зачистка-преобразователь ржавчины-обезжиривание-грунтовка-окраска, то очевидно будет и накладно и муторно. Как рекомендация - подберите для крыши темно-коричневый или коричневый цвет, ржавчину на котором, когда она победит лкм покрытие, будет визуально не так заметно. Ну и конечно надо исходить из личного бюджета, сколько ты готов средств на это потратить и какой из вариантов приемлем: покраска или покрытие новым материалом.
  8. bez nika
    bez nika
    bez nika
    superdecor Еще такой вопрос можно?
    Обладает ли ваша краска "блокирующим" эффектом на дереве. Посмотрите о данной проблеме https://www.forumhouse.ru/posts/18689321/
    То есть будет ли что то проявляться на краске после нанесения на древесину?
  9. Nicolay1965
    Nicolay1965
    Nicolay1965
    Ничего подобного, купил станок, поставил на баланс и ты производитель, а по сути берешь в другом месте, не парясь. супер декор производство покажете?
  10. Nicolay1965
    Nicolay1965
    Nicolay1965
    От ржавчины нужно только пескотруить до чистого металла, потом наносить грунт-краску на основе цинка (она не даст коррозии образовываться), и только потом красить. Либо красить краской с содержанием цинка, он образует пленку, подобно оксидной пленке на алюминии. Это похуже, чем красить цинком, но тоже неплохо. Никакие преобразователи ржавчины не помогут, это просто развод, как и всем известные грунт-эмали 3 в 1. Они просто маскируют коррозию.
  11. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Как писалось в той ветке, возможно качества грунта оставляет желать лучшего. Т. е. грунт не обеспечил однородность подложки под краску, поэтому после ее нанесения видно сучки, так как древесина в этих местах плотнее и краска не так впитывается и видно старые подтеки и дефекты древесины. Перед покраской необходимо обработать древесину хорошим акриловым грунтом глубокого проникновения (в котором акрил действительно в наличии). Так у грунтов из Л. Мерлен сухой остаток не более 5%, а в нашем Супергрунте 100 - около 10%. Если древесина старая и почерневшая, то необходимо использовать грунт с добавкой антисептика, так как почерневшая древесина - это уже пораженная грибком. Если не использовать антисепт, по под слоем краски в тепле и влаге грибок начнет быстро размножаться и разрушит лкм покрытие. Жалоб на то, что что то выступает после окраски не припомню.
  12. bez nika
    bez nika
    bez nika
    Так то оно так. Но это дорого, например ко захочет пескоструить и тд крышу дачного домика? Проще будет перекрыть по новой.
    Вот мы и подбираем оптимальное соотношение цена-долговечность покрытия, хотя бы года на 3.
  13. bez nika
    bez nika
    bez nika
    Скорее всего да, грунт нужен другой. Есть грунт в вёдрах, довольно таки густой. Он наверно будет эффективней даже чем ваш.
  14. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Тогда зачистка-грунт (ГФ-021 или любой другой с антикоррозийным эффектом)-резиновая краска в 2 слоя темных оттенков (цвета "Арабика", "Черепица красная", "Дикая вишня", "Гранат") и будет Вам счастье даже не на 3 года:)
  15. BlinovSM
    BlinovSM
    BlinovSM
    Томск, пос.Просторный
    Здравствуйте! Скажите, а эта самая резиновая краска пойдет для покраски ОСБ? Хочу пол в гараже покрасить, чтобы мыть было проще.
