1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. kotkot
    kotkot
    kotkot
    Вопрос к супердекору: Имеет ли резиновая краска антиконденсатные свойства? Если ей покрыть внутреннюю часть крыши из оцинковки, будет ли она препятствовать образованию конденсата?
  2. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    @superdecor, давно использую вашу краску, в этом году повторно покрасили топленным молоком фасад дома. До этого лет пять назад покрасили, краска только немного посветлела. Но в одном месте появились трещины в штукатурке, которые я заделал ремонтным раствором, а потом прошлись жидкой гидроизоляцией. Поэтому пришлось повторно красить. Краска очень нравится. Спасибо.
    Теперь вопрос. А можно ли этой краской покрасить подвесной гипсокартонный потолок по водоэмульсионной краске? После грунтовки, понятно. Что будет при возможных протечках от верхних соседей?
  3. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    А где можно применять резиновую краску? На фасаде ведь её нельзя использовать?
  4. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день! Думаю что не в значительной степени. Полимерный слой имеет толщину около 100 мкр,
    вряд ли это будет препятствовать образованию конденсата, а вот шумность должна немного снизиться.
  5. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Красить потолки из гипсокартона конечно можно. Конечно даже цвет Белоснежная может показаться не таким белым, как супербелые водоэмульсионные краски. Будет держать микротрещины, которые со временем появляются по швам гипсокартона. Но вот работать как натяжные потолки при протечках сверху, краска не сможет. Намокнет гипсокартон и краска может пойти пузырями. Она паропроницаемая, но при массовом выходе влаги из материала ее оторвет, появятся пузыри.
  6. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Резиновая краска - это вододисперсионная краска с повышенным содержанием полимера (акриловый латекс). Такие материалы являются паропроницаемыми, поэтому смело красьте любые фасадные материалы. Краска универсальная, как для наружных, так и для внутренних работ.
  7. sim12001
    sim12001
    sim12001
    А у Вас есть аналог резиновой краски которую делает ЛКМ?
  8. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    superdecor, добрый день!
    Уверен, что на данный вопрос уже отвечали много раз, но подскажите пожалуйста.
    Поставил железный каркас забора из чернового металла, нужно ли сделать подготовку ? или могу сразу красить в выходные ?
  9. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Краска не обладает антикоррозийными свойствами, поэтому изделия из черного металла необходимо зачистить от ржавчины, если она имеется, а потом обработать алкидным антикоррозийным грунтом (самый бюджетный, но не самый лучший вариант это грунт типа ГФ-021). Когда грунт высохнет, можно красить резиновой краской на два слоя. Если конструкции на улице, то температура должна быть не менее 10грС хотя бы в течении суток. По прогнозу таких температур уже не ожидается.
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Покупал краску Superdecor резиновая в 2016 году. Не оправдала ожиданий по трещиностойкости. По этому показателю НИЧЕМ не отличается от обычных фасадных красок именитых марок. Переплачивать вдвое за неё точно не стоит.
    Применял по бетонному отливу со стороны улицы - бордюрный камень, уложенный плашмя под кирпичную стену. Прогрунтовал акриловым грунтом глубокого проникновения. Покрывал супердекором в 2 слоя с промежуточной суточной сушкой в ясные летние дни. Краска легла хорошо и прочно. Но через год проявились усадочные трещины на швах между соседними блоками от волосяных до ~1мм. Краска потрескалась вместе с основанием. Причём со всех сторон дома - и южной, и северной.
    Отправил производителю фото сего с вопросом о несоответствии заявленным характеристикам. Никакого ответа не получил. Пришлось сверху проходиться герметиком. Знал бы - купил бы обычную фасадную краску с существенной экономией.
    Резюме: если рассчитываете на предотвращение волосяных трещин - Superdecor не для этого.
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @superdecor, тут я допустил неполноту предоставленной информации. Прикладываю фото трещин. Видно, что они нитевидные, и не только на горизонтальной плоскости критикуемого Вами бордюра, но и на фасадной (вертикальной).
    Ритуалы поклонения качеству применяемых компонентов не добавляют для меня аргументов в фактическое качество и несоответствие заявленным свойствам готового продукта. Я свои контакты для рекламации оставил. А уж вы там дальше сами думайте что вам с этим делать.
  12. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Трещинки это, простите, ерунда, тем более такие маленькие. Я вот три года назад деревянный домик садовый покрасил ентим Superdecor-ом. Домик так себе, старенький. Прошел шлифмашинкой, проолифил, покрасил в 2 слоя. Через 2 года три стороны домика нормально, а третья - та что на солнце смотрит - в хлам! Кусками superdecor отлетел. Если б такие как у Вас царапинки были - даже и внимания не обратил бы. Летом у знакомого на даче были - по соседству домик, супердекор но другого цвета, солнечная сторона - тоже в хлам. Нельзя походу ее применять с солнечной стороны.
  13. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Дерево довольно сложный материал. Оно впитывает воду, набухает, ссыхается и т. п. Поэтому любому лакокрасочному покрытию на деревянной поверхности приходится нелегко. Чтобы обеспечить хорошую адгезию к деревянным поверхностям, три года назад мы поменяли акриловый полимер для производства краски. Возможно Вам попалась краска, изготовленная до замены полимера.
    Олифа, что натуральная, что синтетическая, образует на поверхности жировую пленку, что ухудшает адгезию. Поверхность должна быть ОБЕЗЖИРЕНА! А Вы наоборот сделали ее более "жирной". Дерево необходимо было обработать акриловым грунтом, желательно с антисептиком. Важное значение в сохранности лакокрасочного покрытия на деревянной поверхности имеет то, какие свесы имеет крыша, как на фасаде расположены доски (вертикально или горизонтально). Во время дождей вода попадает в щели между досками, там, где они не окрашены, впитывается в древесину. И процесс пошел: дерево набухло, солнце пригрело, дерево высохло и сжалось, ударил мороз и т. п. Краска начинает шелушиться. Если крыша имеет хорошие свесы и доски на фасаде расположены вертикально, то дерево возьмет меньше воды или останется сухим и лкм покрытие будет держаться дольше. Поэтому рекомендуем весной зачистить солнечную сторону, обработать акриловым грунтом и покрасить в два слоя резиновой краской.
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    А у меня эти трещины по кругу на поверхностях на всех сторонах света
  15. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Производитель(@superdecor) ОГОНЬ :super:! Ткнёте в пункт инструкции по нанесению вашей краски, где нижепроцитированное написано? Или потребитель должен сам догадаться? Или "а, ничего, потом сюрприз будет"?
