1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Сейчас снова построил дом, обшил ИБ окрашеной тем же способом и тем же текносом
  2. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @superdecor, хочу покрасить фасад из плоского шифера. Дайте пожалуйста ссылку на инструкцию именно для шифера.
  3. Vincent77
    Vincent77
    Vincent77
    Барнаул
    @superdecor,
    Добрый день! Металлочерепица производство Металлпрофиль. От неправильного длительного хранения пачкой на некоторых участках точечно краска отскабливается ногтем, коррозии нет, цинковый слой не нарушен. Так как цвет МЧ темный, цинковые пятна будут хорошо видны. Планируется механическая зачистка данных участков от отслаивающейся краски до цинкового слоя, покраска под давлением. Какова адгезия к данной поверхности. Не сойдет ли РК вместе со снегом (регион юго-западная Сибирь - снег может, после подтаивания при положительных температурах сойти пластами за зиму несколько раз). А так же интересует реакция на УФ и нагрев - количество солнечных дней с температурой воздуха 35С примерно 30-40 в год. Интересует примерный срок эксплуатации визуально приемлемый. Спасибо.
  4. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Адгезия к оцинковке отличная. Главное, чтобы поверхность была обезжирена. Не использовать для этого пленкообразующие растворители!(Сольвент, 646 и т. п.) Светостойкость хорошая. Склонны к выгоранию (около 3-х лет) красный, желтый и оранжевые цвета. Температура эксплуатации от -50 до +120 гр. С. Покрытие сохраняет свои свойства до 15 лет при соблюдении технологии нанесения. Избегать окраску в утренние и вечерние часы (момент выпадения росы) и в жаркие дни при нагреве поверхности выше +40 гр. С (происходит быстрое испарение воды из краски, из-за чего пленка формируется не должным образом). В личку отправлю Вам контакты нашего партнера, специализирующего на покраске крыш.
  5. Vincent77
    Vincent77
    Vincent77
    Барнаул
    @superdecor,
    Спасибо. Еще раз уточню. Цинковых вкраплений (мест, где краска отходит) на листе в среднем 1\10 от общей площади листа. Заводская краска на остальной поверхности не повреждена (листы новые, просто длительно хранились не правильно). Необходимо ли ее счищать до цинкового слоя или можно зачистить только места, где краска отходит. На сайте партнера такой информации нет - они по умолчанию, имея специальное оборудование, снимают кракску до цинкового слоя. И они в нашем регионе (Алтайский край) не работают, по этому не вижу смысла их беспокоить данным вопросом.
    Листы МЧ на крышу еще не смонтированы. По этому встал вопрос - купить новые за 90 тыс. рублей.
    или покрасить вашей краской за 17 тыс рублей своими силами краскопультом и компрессором.
  6. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Защищать только где повреждено. Что держится, трогать не надо. Если компрессорный краскопульт, то рекомендуем давление 5-6 атм., сопло 2-2.5 мм и верхнее расположение бачка. Если будете красить в цеху, а потом монтировать, то осторожнее с покрытием. Полимер довольно мягкий, может повредиться при монтаже. Но можно будет подкрасить потом, так как краска матовая, границ подкраса не будет видно. Полная полимиризация покрытия через 7-10 суток в зависимости от температуры и влажности воздуха.
  7. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    superdecor, здравствуйте. Тоже интересует окраска свежего шифера. Можно и мне для РК+волновой хризолит-цементный шифер, такую инструкцию, но здесь - прилюдно, для потомков ;)
    Ну и ещё несколько вопросов к Вам.
    Какая вязкость DIN у вашей РК ? Получится ли ею красить с помощью распылителя.
    Отбросив вопрос цены и продвижения своих продуктов, желательно обоснованно, отранжируйте пожалуйста для применения на хризолит-цементном волновом шифере (крыша) и оштукатуренном фасадном пенопласте (стены), следующие краски: "резиновая" на акриловой базе, силоксановая, силиконовая. Конечно при соблюдении технологий подготовки\нанесения... Юга, летом солнцепек, зимой дожди с ветром, иногда морозцы.
    Есть ли (в контексте указанных под окраску материалов) универсальный грунт для этих красок или у каждой он исключительно свой?
  8. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Любые впитывающие поверхности перед нанесением водно-дисперсионной краски рекомендуется обработать акриловым грунтом на водной основе. Производителя выбирайте сами. Естественно, мы рекомендуем свой СУПЕРГРУНТ 70 (для внутренних работ) и СУПЕРГРУНТ 100 (для наружных работ).
    Грунт, как правило, наносится в один слой (расход 150-200 гр/м2). Но для сильно пористых и впитывающих поверхностей возможно потребуется повторная обработка. Необходимость обработки грунтом определяется так: намочите руку, брызните на поверхность. Если влага впитывается - грунтуем. Если нет, вода стекает и поверхность не намокает - можно и не грунтовать. Естественно перед обработкой грунтом очищаем от мусора, пыли, при необходимости обезжириваем. Если шифер старый, есть мох, почернение, желательно помыть керхером, потом обработать грунтом с добавлением антисептика. После высыхания грунта (30-60 мин. в зависимости от температуры и влажности воздуха) наносим резиновую краску в два слоя с промежуточной сушкой 30-60 минут. Можно разделить окраску на несколько дней. Наносим один слой, на следующий день другой. Избегать окраску в утренние и вечерние часы в момент выпадения росы. Красить только по сухой поверхности. Не красить при температуре окрашиваемой поверхности выше +40 гр. С. Из-за высокой температуры окрашиваемой поверхности происходит быстрое испарение воды из краски и пленка не формируется должным образом, что ведет к недолговечности покрытия. Полная полимеризация 7-10 дней в зависимости от температуры и влажности воздуха.
    Не определяли вязкость краски в DIN. Используем для определения вязкости специальную воронку. За сколько секунд определенное количество краски протечет через воронку. Если для обычных водно-дисперсионных красок этот показатель 30-50 сек., то у нашей резиновой 60-70 сек. Для окраски краскопульном рекомендуем использовать сопло 2-2.5 мм, компрессор с давлением 5-5 атмосфер и верхнее расположение бачка. Хотя иногда клиенты и говорили: "Я покрасил электрическим Бошем с нижним бачком и все нормально". Для окраски при помощи краскопульта можно разбавить водой или грунтом, но не более 5% от массы.
    Выпускаем резиновую краску на основе акриловых полимеров, про силиконовые ничего сказать не могу. Какой-то еще разницы для шифера или оштукатуренного мокрого фасада больше нет.
  9. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @superdecor, спасибо за ответ.
    Наткнулся вот на такую краску: Полимпромкраска
    Смутило "кружевное" описание, тут тебе и БАСФ и нанокремний и графены и каучуковый сополимер акрилатов...
    "-Для изготовления данной краски используется полимерное сырье корпорации BASF, пластификаторы, ингибиторы и антипирены разработанные ведущими мировыми научно-исследовательскими институтами.
    Добавление нанокремния и графена позволило добиться высокой износостойкости, а добавки каучуковых сополимеров собственной разработки к акрилатному сополимеру – высокой адгезии практически к любым поверхностям (кроме политетрафторэтилена (фторопласта, тефлона) и отполированного стекла). Краска резиновая Прочность Зимняя относится к классу морозостойких красок (до -70 С) со 100% устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. "
    Это реально более стойкая к УФ и мех. воздействиям краска чем ваша "резиновая" ?
  10. annanovember
    annanovember
    annanovember
    Просто рецепт философского камня какой то. И то в составе, и это. Еще и при минусовых температурах наносится. Сомневаетесь, требуйте технические условия с печатью, сертификаты, адрес производства. Судя по отзывам в интернете они толкают какую то туфту. Да и дизайн банки у них какой то самопальный. Перекупают тупо у кого то и за свое выдают. Такое сейчас сплошь и рядом. Так они еще и знаменитый ролик про арбуз в полимочевине скопировали и аналогичный на ютуб выставили. Какая может быть тут новейшая формула краски после такого.
  11. annanovember
    annanovember
    annanovember
    Блокада тоже заявляет себя производителем, но если посмотреть на сайте налоговой их ооо и ип то такого вида деятельности как производство красок у них и в помине нет. Так что писать и говорить можно все что угодно. Доверяй, но проверяй)
  12. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Сейчас только ленивый не делает "резиновую краску". Мы не изучаем "творения" других производителей, больше занимаемся усовершенствованием своей продукции. Реклама - двигатель торговли, поэтому пишут все, что в голову придет. К сожалению, часто ситуация напоминает про надпись на заборе... чтобы не было на нем написано, а за ним всего лишь дрова лежат.
  13. Technokrat
    Technokrat
    Technokrat
    Хороший ответ. я вот тоже ищу краску для будущего дома из бруса, скажите подойдет она?
  14. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Конечно подойдет. Только необходимо, чтобы брус был просушенный. Грунтуем, красим на два слоя и радуемся на менее 10 лет.
  15. Technokrat
    Technokrat
    Technokrat
    Спасибо, действительно смотрел сейчас в интернете, каких только красок резиновых нет, она другой хлеще, буду выбирать производителя со стажем, а то писать можно всякое, поищу может у кого с титаном есть краска) графенум с нанокремнием есть, надо и с титанумом поискать:)] Благодарю. Может с пылью алмазной найду подешевле:faq::)
