1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    Здравствуйте, такие вопросы:
    1. Имеется ли прозрачный вариант?
    2. Можно ли покрыть садовые дорожки (тротуарную плитку)? Как по изностойкости?
  2. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    1. Есть База С. Она без пигмента, под колеровку. После высыхания практически прозрачная, может с небольшим замутнением.
    2. На этикетках написано "Не рекомендуется для окраски полов", так как полимер довольно мягкий и не рассчитан на интенсивную нагрузку. Но если это свой дом, дача и т. п., то можно красить и будет нормально держаться. Главное, чтобы тротуарная плитка не подпитывала воду из грунта, т. е. должен быть дренаж. Если плитка впитывает воду, то потом вода испаряясь, будет отрывать краску. крыльцо.jpg Брусчатка гранат.jpg Посмотреть вложение 6542412
  3. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    @superdecor подскажите, белый цвет можно заколеровать в серый? каким пигментом?
    осталась банка с покраски фасада, хочу пол в гараже пкрасить.
    и второй вопрос, как покрасить осб, ранее окрашеное пф-115, акриловой краской - отслаиваемое удалить, а далее?
    клей же в осб какойто "скользкий", супергрунт100 поможет?
  4. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Заколеровать в серый можно. Купите пигментную пасту на водной основе черного цвета. Только чтобы пигменты были погуще, а то воды нальете, в которых растворены пигменты и краска станет жидкая, менее укрывистая.
    По ОСБ м- удаляете то, что отслоилось и красите. Если ОСБ "скользкий", т. е. очевидно влагостойкий, можно глянец немножко убрать шлифовкой, потом удалить пыль и красить. Грунт в таком случае можно не использовать. Но если есть участки, где влага впитывается (брызните водой. посмотрите), то лучше обработать их грунтом.
  5. Денис 499
    Денис 499
    Денис 499
    Москва, ЮАО
    Всем доброго дня!
    Вопрос такой: имеется крыша (черное железо), покрашенная в свое время резиновой краской. Пришла пора обновлять покрытие. Чем можно красить поверх старой резиновой краски и как готовить основание?
  6. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Если нет ржавчины, зачищаем старую краску, где шелушится и красим резиновой краской на два слоя. Если есть ржавчина, ее необходимо зачистить, обработать алкидным антикоррозийным грунтом (типа ГФ-021), после его высыхания красим резиновой краской на два слоя. Только не используйте алкидных грунтов, разведенных самостоятельно растворителями (Уайт спирит, 646, сольвент и т. п.). Эти растворители образуют масляную пленку, ухудшающую адгезию. Не красить в утренние и вечерние часы, когда выпадает роса (больше актуально для августа-сентября) и при температуре металла от +40 гр. С
  7. Денис 499
    Денис 499
    Денис 499
    Москва, ЮАО
    То есть, по резиновой можно перекрашивать только резиновой?
  8. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    По резиновой можно красить любой другой.
  9. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    @superdecor, а подскажите пожалуйста жизнеспособность следующего варианта:
    пол террасы второго этажа выполнен из шпунтованной влагостойкой ДСП (под уклоном). Терраса под крышей, но при косых дождях попадает вода и соответственно снег зимой. Защитит ли слой Супер Декора от проникновения воды в помещение расположенное снизу террасы? Можно ли армировать (и нужно ли)? Максимально допустимая толщина покрытия?
    И всё-таки терраса, иногда выходят люди покурить, посидеть. Как она справляется с такими нагрузками?
    Спасибо!
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для защиты от протечек необходима гидроизоляция, а не краска. Даже, если она называется резиновой.
  11. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    @Dimastik25, а что посоветуете из мастик?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Кнауфа Гипердесмо можно посмотреть, но она тоже должна закрываться финишным покрытием.
  13. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    @Dimastik25, вроде как гипердесмо к кнауфу отношения не имеет. Я работал кнауфом флехендихт, но она, к сожалению, снаружи не используется. И мне важно чтобы можно было обрабатывать дерево, а большинство мастик только по минеральным основаниям.
  14. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Как правило, мы не рекомендуем окрашивать горизонтальные деревянные поверхности под открытым небом. Связанно это с тем, что вода всегда найдет куда просочиться и если на минеральной поверхности это может быть не критично, то попадая в древесину или ее производные, она впитывается, древесина набухает, потом ссыхается или смерзается. В результате краска начинает трескаться. Недавно звонил клиент, у которого якобы влагостойкая фанера постелена на открытом балконе, куда попадает дождь и снег. Через год в районе швов краска начала шелушиться.
    Может у Вас настоящая влагостойкая фанера и она не будет впитывать влагу, тогда таких проблем не будет, вода будет стекать, не проникая на нижний этаж. Конечно швы можно армировать полосками стекловолокна, тогда вода точно не попадет ни в материал, ни этажом ниже. Но не будет ли это портить внешний вид террасы? Толщина покрытия при двухслойном нанесении 150-200 мкр. Если физическая нагрузка будет не высокой, то покрытие будет держаться нормально. Если большая нагрузка, то будет потихоньку вытираться. Но всегда можно обновить. Краска матовая, поэтому границы между новым и старым слоем покрытия практически не заметно. Конечно стулом можно поцарапать краску, покрытие довольно мягкое.
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Раз полимер начнёт разрушаться после + 50 градусов, то получается для крыш её использовать нельзя, ибо в жару под прямыми солнечными лучами крыша нагревается гораздо сильнее
