1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Краскопульт рекомендуется с верхним расположением бачка и соплом 2.0-2.5 мм. Давление 5-6 атм. Если краска густая, можно разбавить грунтом на водной основе или водой не более 5% от обьема. Есть опыт покраски электрическим краскопультом с нижним бачком (Bosh).
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а сопло 2мм для акриловых красок уже не пойдёт?
  3. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Я ведь написал 2.0 - 2.5 мм. Значит 2.0 подойдет. В резиновой краске повышенное содержание акрилового полимера, поэтому по своей природе это и есть акриловая краска.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я к тому, что теперь уже есть компрессор доя продувки, подумываю к нему докупить покрасочный пистолет, но они с разными соплами бывают. Вот думаю если взять 2мм сгодится ли он на не резиновую, а обычную краску, например водоэмульсионку dulux.
  5. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Обычно краскопульты идут в комплекте с соплами до 1.8. По резинку надо докупать отдельно. Цена около 200-300 руб.
  6. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Краскопульты отличаются от обычных краскопультов?
  7. Альбина_
    Альбина_
    Альбина_
    Помогите советом, взяли в аренду новую квартиру от застройщика лежит линолеум, цвет конечно ужас, так как квартира в аренде менять не охота, есть мнение что можно перекрасить резиновой краской. Что скажете, покрасить то можно, только как долго все это протянет. Хотелось бы года на 3-4.
  8. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Подойдет обычный, даже самый не дорогой. Но более дорогой повышает шансы на более легкое и качественное окрашивание. Были клиенты, которые красили электрическим Бошем с нижним бачком и довольны результатом.
  9. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Краска довольно мягкая и согласно инструкции не рекомендуется для поверхностей, подвергающихся сильному физ. воздействию, так как со временем может вытираться. Но вы ведь не планируете дома в обуви ходить? Поэтому вполне реально. Только рекомендуется заматировать поверхность, чтобы не было глянца. Ну и с конечно будет оставаться следы при не аккуратном передвижении мебели (стол, стулья и т. п.). С другой стороны легко обновить, если где-то повредилось покрытие. Краска без запаха, быстро сохнет, а за счет матовости не так сильно заметны места подкраса. Полная полимеризация происходит через 7-10 дней, после чего окрашенную поверхность можно мыть с использование моющих средств.
  10. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    @superdecor, добрый день, каркасный дом стены и потолки зашиты гипсокартоном, зашпаклеваны в один слой гипсовой шпаклевкой. В каркасном доме могут быть небольшие подвижки, напишите пожалуйста:
    1) Какие трещины, сколько мм способна выдержать ваша краска внутри помещения, при подвижках основания?
    2) Расход краски на 1 м2 и стоимость?
    3) Для потолка нужна белоснежная, есть ли такой цвет?
  11. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    1. Не могу гарантировать, что трещины не появятся. Дело в том что многое зависит от окрашиваемой поверхности. Если нанести краску на эластичную поверхность (к примеру паркетная подложка), то после высыхания краска растягивается с подложкой на 2-3 мм. Но при окраске минеральных, впитывающих материалов, не всегда удается качественно подготовить поверхность к окраске (обработать грунтом) из-за физических свойств поверхности (пористость,впитывающие свойства), а также из-за качества грунта (используемый полимер, сухой остаток). Поэтому при нанесении краски на такую поверхность происходит быстрое впитывание воды из состава краски в материал, пленка формируется не должным образом и довольно быстро может потерять свою эластичность, а следовательно могут появиться трещины.
    2. Расход зависит от пористости и впитывающих свойств поверхности. для гипсокартона будет в пределах 300-400 грм2 при двухслойном нанесении. Цены есть на сайте.
    3) Белоснежная есть в наличии.
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, паропроницаемость резиновой краски супер декор. Не могу найти таких характеристик на сайте производителя. В графе паропроницаемости указано только- "способна "дышать", пропускать воздух за счёт латексного состава." а конкретных цифр не указано
  13. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Коэффициент паропроницаемости красочного слоя, при толщине 120 мкм, m мг/м*час*Па - 0,29 – 0,35
    Исходя из данных СНиП II-3-79 все стеновые материалы можно условно разбить на три группы по паропроницаемости.
    1. Плотные материалы с низкой паропроницаемостью (менее 0,1 мг/м*ч*Па)
    2. Материалы средней паропроницаемости (от 0,1 до 0,2 мг/м*ч*Па)
    3. Материалы с высокой паропроницаемостью (более 0,2 мг/м*ч*Па)
    Таким образом «RUBBER - РЕЗИНОВАЯ КРАСКА» Super Decor можно отнести к краске с высокой паропроницаемостью.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Объяснялки понятные, но что-то мне подсказывает, что резиновая краска по-любому резиновая и не стОит надеяться на её высокую паропроницаемость... И имеет значение, конечно, место её применения. Всё имхо, сори.
  15. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Я хотел этой краской покрасить стены из газобетона
