1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Я не в курсе, какова паропроницаемость газобетона... Если ниже, то, наверно, можно...
  2. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Нашёл значение паропроницаемости газобетона 0,23 мг/м*ч*Па - это при толщине слоя 1 метр. Т. е. паропроницаемость моей стены толщиной 0,4м будет 0,23*0,4=0,092
    Краска 120мкм примерно =0,3 что означает что паропроницаемость слоя резиновой краски выше паропроницаемости стены в 3 раза. Это хорошо для выведения влаги из стены. Подскажите если я буду красить валиком неразведенной краской газоблок в 2 слоя, сколько микрон получится покрытие ?
  3. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Красил шифер соплом 1,5мм давление 2атм после редуктора. Нормально красится. Разбавлял водой 5%. Компрессор гаражный 230л/мин. Возможно с соплом 2,5 мм нанесение краски будет быстрее.
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
  5. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Ваши опасения напрасны. "Резиновая" - это маркетинговое название, по факту это акриловая краска с повышенным содержанием акрилового полимера (до 40%). Акрил используется довольно мягкий, за счет чего лакокрасочное покрытие эластичное (тянется как резина), имеет хорошую адгезию практически ко всем поверхностям. Акрил имеет высокую степень паропроницаемости. Краска универсальная как для наружных, так и для внутренних работ.
  6. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Красьте смело, только перед покраской газобетон необходимо хорошенько обработать КАЧЕСТВЕННЫМ грунтом глубокого проникновения.
  7. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Нет правил без исключений. Кто-то красит электрическим с нижним бачком и все прекрасно получается.
    Многое зависит от качества краскопульта и от рук мастера.
  8. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Краска выпускается готовой к применению, разводить ее не надо. Рекомендуется разводить водой или акриловым грунтом глубокого проникновения не более 5% от массы краски при использовании краскопульта. Рекомендуется наносить краску в 2 слоя. Толщина покрытия 150-200 мкр, но зависит от того, как Вы будете раскатывать валиком.
  9. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    @superdecor можете подсказать?
    Возможно сгодится резиновая краска?
    Дано:
    Крыша из металлочерепицы. Цвет- зелёный. Лет ей примерно 12.
    На текущий момент и цвет не нравится и главное- есть такой дефект: несколько листов металлочерепицы существенно выгорели по сравнению с остальными. Поиск похожих листов по коду, с целью докупить и заменить- не привёл к результату.
    Есть желание полностью перекрасить крышу.
    Даже цвет бы изменить - сделать что то натуральное, ближе к цвету земли.
    Вопросы:
    - это возможно?
    - если возможно- чем сейчас красят в таких случаях?
    место действия- московский регион,
  10. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Да ,@3comma62, так как размерность 0,23 мг/(1*м*ч*Па) - паропроницаемость на один метр, то на газоблок 40см будет
    0,23 мг/(0,4*м*ч*Па)=0,575
    Таким образом паропроницаемость краски (0,3) меньше газобетона (0,575) и красить резиновой краской жилой дом из газобетона нельзя. Интересно что скажет об этих выводах
    @superdecor ?
  11. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Конечно наша краска подойдет для этих целей.
    Очищаем от пыли, грязи, если где-то отслоилось, то тоже зачищаем и красим на два слоя. Обработка грунтом не требуется (кроме случаев наличия ржавчины. Если она есть, но обрабатываем алкидным антикоррозийным грунтом типа ГФ-021). Но надо дождаться тепла. Металлические и минеральные поверхности рекомендуется красить при среднесуточной температуре от +10гр.С. Избегать окраску в утренние и вечерние часы - момент выпадения росы, а также в солнечные дни при нагреве поверхности выше 35-40 гр. С.
  12. superdecor
    superdecor
    superdecor
    А у штукатурки паропроницаемость 0.09. Получается, что и штукатурить нельзя? А как же с мокрым фасадом с использованием ПСБС/пепополистирола,а замет штукатурки?
    Если паропроницаемость наружного слоя буде выше, то вся влага с атмосферы будет впитываться в газо/пенобетон и он будет зимой промерзать и разрушаться. Чем выше показатель паропроницаемости, тем больше стена может вместить в себя влаги, а это значит, что у материала низкая морозостойкость.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, не стоит рассуждать о материях, в которых плохо разбираетесь. Вы лучше про краску рассказывайте:aga: Все что вы написали, это ошибочно.
  14. superdecor
    superdecor
    superdecor
    А я и не рассуждал. Поинтересовались моим мнением о выводах по паропроницаемости, порылся в интернете, нашел таблицу паропроницаемости различных материалов с описанием и привел данные с нее. Поэтому если есть ошибка в том, что я написал, то это не моя, а источника, с которого я получил информацию. А про краску спрашивайте, постараюсь рассказать что знаю:hello:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так в этом случае, указывайте источник информации, чтобы не вводить никого в заблуждение. А то вот так, и начинают распространяться мифы. :hndshk:
