1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. Dron2003
    Dron2003
    Dron2003
    @superdecor, Добрый день.
    Хочу покрасить крышу из "черного" металла на доме краской Super Decor Rubber. Есть несколько вопросов:
    1. Подойдет ли эта краска. Крыша ранее красилась суриком.
    2. Надо ли грунтовать?
  2. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Добрый вечер, хочу покрасить бетонную отместку, что скажете?
  3. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Черные металлы рекомендуется зачистить от ржавчины, обработать любым антикоррозийным грунтом (типа ГФ-021). После его полного высыхания красим резиновой краской в два слоя. Избегать окраску в утренние и вечерние часы (момент выпадения росы) и при высоких температурах металла (более 40грС). Краска на водной основе и быстрое испарение влаги при высокой температуре ведет к не правильному формированию пленки.
  4. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Все впитывающие поверхности рекомендуется обработать грунтом, затем красим на два слоя. Бетон не должен быть свежим.
  5. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Паропроницаемая, значит пропускает влагу на уровне пара, но не пропускает воду. Разное молекулярное состояние. Как бюджетный вариант рекомендуется для окраски бассейнов. 20 лет выпускаем данную краску, но еще не слышали, чтобы ее рвало, как Вы описали:)
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А что, молекулы воды и пара разного размера?)
    Все зависит от давления. Пар его создает однозначно, а в воде все зависит от высоты водного столба нал покрашенной поверхностью.
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    а что, пар (газ) при замерзании (<0) расширяется?
  8. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Разное расстояние между молекулами воды и пара.
    Основные отличия молекулы пара от молекулы воды:
    • Пар состоит из молекул, где атомы находятся на расстоянии большем, чем сама молекула, а в воде же все наоборот — очень близко.
    • Газы не имеют формы, и могут, как сжиматься, так и расширяться в разные стороны, благодаря силе, с которой атомы и молекулы отталкиваются.
    • Вода обладает текучестью, в отличие от пара, она принимает форму сосуда, в котором находится, ведь молекулы друг от друга слишком близко.
    • Газ может создавать давление, когда молекулы отталкиваются друг от друга, они могут вытолкнуть пробку из шампанского, например.
    • А вода не может оказывать давление на предметы, так как молекулы внутри воды двигаются беспорядочно, а не сталкиваясь непосредственно друг с другом.
    • Вода – это химический элемент (вещество), а пар – физическое состояние воды.
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Т. е. вода не давит, если например на 3 м глубина?
    А если 30 м глубина? Тоже не давит?
    Превращается в лед.
    Можете проверить, налейте в стеклянную бутылку воду до краев, плотно заткните, положите в морозилку, и посмотрите, что с ней будет.
  10. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    разговор про пар (газ) а не про воду (жидкость)
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А что будет, если водяной пар охладить? Не лед?
    Хвати отсебятину городить.
    Любое пористое покрытие порвет льдом, если на поверхности будет лужа, а покрытие пористое.
  12. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    извините, но восполнять забесплатно вам школьные знания нет, раз для вас газ и жидкость одно и тоже до сих пор.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Аналогично в вашу сторону.
  14. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Если краска нанесена на бетонное основание 20-30 см, которое в свою очередь лежит на грунте, то конечно не продавит. А если дырку закроете лакокрасочной пленкой 150-200 мкр, то конечно продавит.
    Наполните стеклянную бутылку паром и положите в морозилку, посмотрите, что будет.
    Вы знаете, откуда берутся облака и как образуются капли дождя, снег, град? Почитайте, яндекс и гугл готовы восполнить пробелы знаний.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вижу Вы не уйметесь...
    При чем тут пар? Вы не поняли про что я писал.
    Столб воды оказывает давление на поверхность, этого достаточно, чтобы вода прошла в поры покрытия, если оно и правда пористое. Потом вода замерзает, и рвет покрытие.
    Я все Вам написал.
    И да, восполняйте свои пробелы знаний без моего участия.
