1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Я вот могу сказать, что есть гидрозащита с паропроницаемой мембраной, что как бэ намекает что вода пройти туда не может, а пар - может, в силу меньшего размера частиц. Почему бы краске не работать так же?
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Есть подозрение, что условия применения и экплуатации разные. Но кстати всякие геомебраны как работают? или там мембрана слово для красоты? вода же типа может порвать что угодно, дом поднять, как тогда они работают?
  3. Agrum
    Agrum
    Agrum
    чтобы воде порвать и поднять, нужно впитаться, а в мембрану она не впитывается
  4. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    А в резиновую краску будет впитываться?
  5. superdecor
    superdecor
    superdecor
    НЕТ!
    В краске 40% акрилового полимера, который после полного высыхания становится как пластик (или резина). А в пластиковую посуду вода впитывается? А резиновые лодки протекают (если не дырок)?
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Ну так в контексте моей затеи покрасить геотекстиль под отмостку в качестве гидроизоляции? Будет жить?
    Кстат попутная задача, покрасить морской контейнер, технологическую карту набросаете?
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    полиэтиленовая пленка мкм так 200 чем не вариант? да и зачем она, гидроизоляция под отмостку?
    для герметизации скотчи-герметики
    или есть спец материалы для этого типа "техноэласт" и т. п.
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Пленка на морозе в плане растяжения как?
    Пленка не паропроницаема.
    Для полиэтилена клеи и прочее стоят конских денег.
    Ремонтопригодность никакая.
    Повреждаемость тоже отличная.
    Если про пленки то б/у баннеры.
  9. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать краску Супердекор (слоновая кость) по поверхности со смолой (как жидкая, так и сухая) и с такими пятнами по брусу?
    Вообще, что это за пятнистость? Нужно ли ее сошлифовать с поверхности? Шлифую, вроде снимается, но тяжко. Может не нужно снимать, зря мучаюсь? Знать бы природу пятен.
    Поверхность - профбрус, построен дом год назад, прошлым летом покрывали несмываемым антисептиком. Надо ли сейчас, перед покраской чемто покрывать (антисептик, грунт)?
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Вообще на грибок похоже.
    Кстати я тут эксперементировал, остатки лиственницы были в грязи, подгтовка перед рубанком, лезвия песок не очень любят, диск фибровый арбазивный для очистки металла от ржавчины и краски, по дереву очень хорош. На малых оборотах.
  11. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Это очень плохо? Ну а поможет, если снять? Снова не проявится? Чемто может покрыть?
    Ещё вопрос. Нижние два венца затыкали, утеплили и сверху герметиком Ремерсом замазали. Через сколько краской можно красить? Краска, выше написала Супердекор.
    И еще вопрос. Сучки. Некоторые прям крошатся. Их лучше выковырять? Чем заделать?
    Перед покраской хочется все нормально сделать, исключить ошибки.
  12. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Добрый день!
    Да, действительно, очень похоже на грибок. Очевидно брус был не высушенным, а, возможно, уже зараженный грибком. Перед покраской необходимо обработать антисептиком. Мы производим грунт с антисептиком. Можно обработать Белизной. После полного высыхания обработать акриловым грунтом глубокого проникновения, затем покрасить резиновой краской в два слоя. Если сучки выкрашиваются, лучше зашпаклевать дырки шпаклевкой по дереву, затем грунтуем и красим. На смолу краска не ляжет. Необходимо зачищать и обезжиривать. Если красить белым цветом, то из-за выделения смолы, могут появиться в дальнейшем желтые пятна.
    Указанный Вами герметик вроде акриловый, значит краска на него должна лечь. Красить после полного высыхания герметика.
  13. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Если не порвет геотекстиль бетоном, то должна работать.
    Морской контейнер изготовлен из черного металла, поэтому ржавчину зачищаем, обрабатываем алкидным грунтом типа ГФ-021, после полного высыхания красим резиновой краской в 2 слоя.
    Избегать окраску в утренние и вечерние часы (момент выпадения росы) и при высокой температуре окрашиваемой поверхности (более 40грС)
  14. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
  15. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Надеюсь достаточно. Если пораженная площадь не очень большая, постарайтесь сначала пройтись влажной тряпкой или щеткой, чтобы попытаться убрать то, что образуется на поверхности от грибка.
    Потом просушить, и после обработать грунтом.
