1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. Mit051
    Mit051
    Mit051
    Всем привет.
    надо покрасить жестяную крышу, есть банка резиновой краски. В инструкции к ней указано, что чермет предварительно загрунтовать типа ГФ-021.
    Но ехать брать еще и банку грунтовки не хочется.
    В общем какие будут последствия покраски чермета напрямую резиновой без грунта?
    Будет ли металл под ней ржаветь?
    Кто нибудь пробовал, какой результат?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Mit051, У вас точно чистый чермет, без оцинковки?
  3. Mit051
    Mit051
    Mit051
    да, и местами покрыт ржавчиной
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ржавчину удалять. Механически или химически, грунтовать и тогда только красить.
  5. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Практически у всех резиновых красок, которые выполняют на акриловой основе, не самая высокая адгезия. Посмотрите видео про использование резиновых красок на автомобилях. Нанесли, высушили, потом подковырнули и целым пластом сняли. Они сносно держаться до тех пор, пока нет отслоения или повреждения слоя.
    Ну а ржавчина всегда считается непрочным основанием. На ней ни одно покрытие нормально держаться не будет.
    Поэтому сначала необходимо убрать ржавчину, затем обеспылить и обезжирить, затем нанести грунт, высушить его по рекомендации производителя. и только потом наносить резиновую краску.
  6. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Прошу посоветовать резиновую краску для ленточного фундамента забора из бетона. Желательно колировка в коричневый цвет
  7. g35x77
    g35x77
    g35x77
    Я так понимаю, что если у меня перед домом большая площадка из тротуарной плитки, я на ней на машине разворачиваюсь, то при покраске резиновой краской брусчатки я могу колесами быстро разрушить верхних слой или я не правильно понимаю?
  8. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Вы совершенно правильно понимаете. У резиновой краски очень низкая износостойкость. А зимой, с шипованными шинами, покрытие резиновой краской до весны не доживет.
    Под колесами автомобиля разве что эпоксидная краска достаточно долго продержится.
  9. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Добрый день. Деревянные стеклопакеты крашенные лаком, отстояли 10 лет, сейчас в нижней части лак смылся дерево посерело, хочу перекрасить резиновой краской. Вопрос: нужно ли сошлифовывать весь лак или только там где он отлетел? И как вообще резиновая краска на оконные рамы?
  10. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Поддержу вопрос: можно ли новые деревянные рамы (простые, на даче) покрасить резиновой краской?
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    если на изначально навес-столбы и фермы из уголков были покрашены олифой с порошком серебрянки-можно ли поверх наносить алкидную или акриловую краску?
    или нужно счистить всю старую краску до металла и потом покрасить новой краской?
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
  13. fire78
    fire78
    fire78
    Доброго времени суток! Есть вопрос чем покрасить деревянный пол в дачном доме, пол не новый, уже был покрашен в два слоя, второй слой краска темно коричневая глянцевая, хотим перекрасить во что то более светлое, типа бежевого, под цвет дерева (вагонкой обшиты стены). В леруа продается резиновая краска (только онлайн), в описании сказано что она для пола подходит, я очень удивился, так как раньше читал что резиновая краска только для фасадов или кровли. Называется краска EUROPAINT РезЭл Экстра, вот из описания "...Идеально подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой: полов промышленных сооружений, бетонных ступеней, подземных парковок, тротуарной плитки, гаражей, бассейнов...", может быть у кого то есть опыт использования такой краски? Спасибо!
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, резиновая краска моется? Ее можно мыть мокрой тряпкой?
    Надо покрасить стены под мойкой и вокруг мойки краской. Надо чтобы эта карска была влагостойкой и легкой в уходе, чтобы легко мылась от грязных брызг.
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    , покрашен пол в моечно отделении, моемся всё ок второй год, но пятна отмываются плохо. сам пол шпунт
