1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Резиновыми красками чаще всего называют акриловые краски. Отличие от обычных акриловых красок - наличие достаточно большого количества добавок, которые делают покрытие эластичным. Пленка лучших резиновых (правда не акриловых, а латексных) красок может растягиваться на 300%. Среди минусов резиновых красок - не лучшая адгезия. Поэтому на глянцевом слое лака такая краска будет держаться плохо. Если нет возможности удалить старый слой лака, необходимо его заматировать с помощью наждачной бумаги. То есть сошлифовать глянец и нанести на поверхность сеть рисок, которые позволят краске лучше сцепляться с поверхностью.
    В идеале же, резиновая краска способна продержаться на оконных рамах не меньше лака - до 10 лет.
  2. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Алкидные краски наносить по масляным можно. Акриловые - не стоит.
  3. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Большинство резиновых красок можно мыть. Точно можно узнать прочитав инструкцию на банке с краской или на сайте производителя.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Спасибо!
    А какая адгезия у резиновой карски к штукатурке и шпаклевке?
    Какая получается поверхность у высохшей резиновой краски? Гладкая?
  5. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Адгезия к штукатурке и шпаклевке очень хорошая. Мы тут недавно во время съемок видео покрасили жидкой резиной (это то же самое, что и резиновая краска) бетон. А потом на этот бетон решили нанести штукатурку. Чтобы эксперимент был чистым, решили содрать с бетона жидкую резину. Ни шпатель ни стамеска не помогли - держится намертво. С большим трудом счистили специальным инструментом в который вставляются сменные лезвия для канцелярских ножей. В общем, к минеральным материалам адгезия отличная.
    Поверхность получается полуматовая. Можно сделать полуглянцевую, если после нанесения последнего слоя обмакнуть кисточку в воду и загладить поверхность.
  6. fire78
    fire78
    fire78
    Доброго времени суток! Есть вопрос чем покрасить деревянный пол в дачном доме, пол не новый, уже был покрашен в два слоя, второй слой краска темно коричневая глянцевая, хотим перекрасить во что то более светлое, типа бежевого, под цвет дерева (вагонкой обшиты стены). В леруа продается резиновая краска (только онлайн), в описании сказано что она для пола подходит, я очень удивился, так как раньше читал что резиновая краска только для фасадов или кровли. Называется краска EUROPAINT РезЭл Экстра, вот из описания "...Идеально подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой: полов промышленных сооружений, бетонных ступеней, подземных парковок, тротуарной плитки, гаражей, бассейнов...", может быть у кого то есть опыт использования такой краски? Спасибо!
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Уважаемый superdecor. А покрасит ли, ежели случится, ваша резиновая фасадная краска полиуретановые швы в бетонной облицовке?
  8. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Заинтересовался! Прочитал описание на сайте производителя. Я-то раньше считал, что акриловые краски для износостойких поверхностей не подходят. Ан нет! Краска - огонь! И для бассейнов и кровли подходит - значит, эластичная. И для тротуаров - значит прочная и износостойкая. И для яхт и катеров - значит, выдерживает продолжительный контакт с водой. Раньше то для этого только супертоксичные и вонючие лаки подходили. А теперь, смотри-ка – водорастворимая краска. Век живи, век учись. Так мало того, она же еще и для гидроизоляции фундамента подходит. Да-а-а-а, похоже век битумных материалов подошел к концу. И, на закуску, краска сертифицирована для применения в общественных, образовательных и даже медицинских учреждениях. Сертификатов, к сожалению не нашел. Наверное, плохо искал.
    Эх, где бы мне таких маркетологов найти, чтобы такие описания для товаров писали! Простые люди с банальным образованием в области химпромышленности с таким текстом, боюсь, не справятся.
    Вывод: краска – огонь! Надо брать! :)
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Уважаемые форумчане нужен Ваш совет...
    Дело в том, что часть крыши гаража, пристроенного к дому является и балконом второго этажа.
    Но вот проблема в том, что крыша над гаражом в сильный дождь слегка подтекает... Пирог крыши такой - перекрытие деревянные спаренные балки 200х50 мм и с расстоянием в 60см. обшиты доской сороковкой. Сверху пленка, арматура, заливка бетоном...и керамогранит. Вот и подумал, может закрасить весь этот керамогранит... Подойдет ли для того случая резиновая краска... Что посоветуете...
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    снять керамогранит, обработать гидроизоляцией, а дальше уже выбирать покрытие
    :hello:
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Как его снять...? Это равносильно разбить его и новый уложить...?
  12. fire78
    fire78
    fire78
    Ваш сарказм говорит о том что производитель банально врет? Так или иначе, краска куплена, пол покрашен в 3 слоя, со временем посмотрим как оно будет.
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Ну если не врет, то наверно у него есть протоколы испытаний, которые можно посмотреть? Как минимум на классы износостойкости.
  14. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Как оптимистичный человек, я, в принципе, верю в чудо. А именно, что одна краска может обладать потрясающими характеристиками и подходить абсолютно для всего. Просто я такого чуда до сих пор не встречал. В жизни чаще всего так - материал прочный и износостойкий (а значит, твердый), но неэластичный. И наоборот, если пол покрыт эластичным материалом, то тумбочку по нему уже не сдвинешь - сдерется. И так далее.
    Так что, ждем Ваших отзывов после какого-нибудь срока эксплуатации.
  15. Ленусечка
    Ленусечка
    Ленусечка
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, подойдет для бетонной стяжки в бане такая краска? Может уже обсуждалось, тогда ткните пожалуйста!
