1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. Quake4ar
    Quake4ar
    Quake4ar
    А что можете посоветовать? Резиновая краска?
  2. Quake4ar
    Quake4ar
    Quake4ar
  3. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Если резиновая краска акриловая, то никаких проблем с совместимостью не будет. Посмотрите еще на акриловые фасадные краски. У них адгезия и прочность заметно лучше, чем у резиновых красок.
  4. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Доброго времени суток !
    простите что врываюсь в чужую тему (отдельную заводить не хочется)...
    подскажите набухающую краску, типа дорожной ?
    что бы покрасить и она набухла толщиной с сантиметр.
    есть така ?
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @ZPO-obereg, добрый день.
    Подскажите, по ОСП-3 лучше резиновой или акриловой фасадной будет работать? Или это всё же одно и то же?) Может Ваш, третий вариант, имеется?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @3484070, понял, спасибо. Откажусь тогда, а то уже две на пробу заказал.
    А акриловая? Или это та же резиновая? :faq:
    Вот такую то же заказал на пробу:|:
    И в той теме осп плотничком прилепили, а у меня осп вент фасад с зазором 3см. Или все равно не надо резиновой?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DimOK163, откуда я знаю? Я кроме как с ПФ по дереву, латексными по гипсу, алкидными пропитками по дереву, яхтным лаком, особо дела не имел.
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    А Вы точно уверены, что дорожная краска набухает в сантиметр высотой? Очень-очень интересно!
  10. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Не уверен, не знаю..., поэтому и спросил. Что за краска такая, которой разметку на дороге наносят (на вид набухшая) ?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Холодный пластик, термопластик, пластиковая разметка на дорогах.
    В одной из статей от 2017 года в КП фигурировала цена 1500 руб за кв м покрытия. Толщина 1,5 мм и чуть больше. Срок службы год. Или сколько то там наездов... Пишу по памяти, пробежал глазами... Уточняйте сами в первоисточнике.
  12. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Я подумал, что Вы спрашиваете о какой то новой технологии - какой-нибудь самовспучивающейся краске.
    А то что сейчас наносят на дорожное покрытие - это чаще всего так называемый "термопластик". В исходном виде выглядит как порошок или гранулы. Поставляется в мешках. Засыпается в специальную машину, где он перемешивается и плавится. В горячем виде наносится на асфальт. Толстый он для того, чтобы увеличить износостойкость разметки. Плюс, в термопластик часто добавляют стеклянные микрошарики - для увеличения отражающей способности разметки. Для этого так же нужна определенная толщина линий разметки.
    Бывает еще двухкомпонентная краска холодного отверждения для дорожной разметки. Она тоже наносится достаточно толстым слоем (конечно не сантиметр, тоньше). Возможно, вы имели в виду именно ее.
  13. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Всем привет.
    Уже отмостка была покрыта резиновой краской Престиж на акриловый грунт. Понимаю, что не верный пирог, но все же спрошу: можно ли поверх краски покрыть гидрофобизатором или это уже бессмысленно ? Возможно какие то варианты подскажите
    Спасибо
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Для бетонных оснований есть литиевые пропитки - работают всю оставшуюся жизнь отмостки. А чего вы там натворили... трудно даже представить технолог какого производства вам сможет ответить...
    Как вариант: положить сверху тротуарную плитку и ... забить :aga::hello::hndshk: (если хорошо уложат).
    ... или гранитной щебенкой мелкой фракции отсыпать (так скандинавы делают), неплохо, технологично, бюджетно и презентабельно, - а-ля эко, - получается. Можно камень положить сверху, лучше златолит, красиво и небюджетно (тысячи 3 если не резанный/м2) с литиевой пропиткой также.
    Дренаж поверхностный с геотекстилем и разуклонкой в нужную сторону, - не в дом только :close:! -
    по краю отмостки не забудьте:victory:
  15. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Вопрос, конечно, интересный. Резиновую краску теперь не сдерешь. Поэтому нужен вариант, который будет совместим с акрилатно-латексной основой краски. Еще один слой бетона предлагали?
    А если серьезно, то сверху необходим прочный слой чего-нибудь гидроизолирующего. Если отмостка не используется как тропинка для постоянного прохода, может помочь акриловая жидкая резина. У меня, по роду деятельности, такой много. Поэтому я ее пробую использовать для разных целей. Во время съемок видео нанесли на бетонную стену. А потом на эту бетонную стену нужно было наносить декоративную штукатурку короед. Подумали - а вдруг не ляжет короед на жидкую резину. Давай отдирать жидкую резину от бетона. Шпатель - не берет, соскальзывает. Стамеска - берет по миллиметру. Абразивный круг по-маленьку ее брал. Но, очень долго и в углублениях бетона оставалось. Только перфоратором с долотом и отдолбили. Вместе со слоем бетона.
