1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Перед укладкой плитки резиновую краску придётся счищать или можно поверх класть ?
  2. South_nn
    South_nn
    South_nn
    Нижегородская область
    Здравствуйте, подскажите, хорошо ли ложится резиновая краска на гипс?
    покрасил гипс резиновой краской, предварительно загрунтовав акриловым грунтом, и краска даже после набора прочности легко сцарапывается с поверхности, прям слегка ногтем подцепляешь и она слазит.
    В чем может быть проблема? Или это норма? Наносил в два слоя, грунт в один.
    Гипс планируется использовать для улицы, что-то типа садовых фигурок.
    Может лаком покрыть акриловым (и можно ли это вообще делать?)? Как думаете хорошо выдержит непогоду?
    Заранее спасибо, если поделитесь опытом.
  3. Мisha
    Мisha
    Мisha
    Могу скинуть инфу, кому интересно будет, кто не производит никакой резиновой краски, а просто обычные перекупы второсорта, знакомый работал с ними, там единая компашка-спекулянтов, накидали себе красивые фото и отзывы: резиновая краска white base (также жидкая кровля), резиновая краска атлант, резиновая краска наутилиус, руф про, перлина, радуга и так далее, далеко не полный список.
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Было бы очень интересно получить такой список.
  5. Astat85
    Astat85
    Astat85
    Чебоксары
    Скажите пожалуйста, для резиновой краски как грунт, пойдет грунт эмаль по ржавчине типа 3в1?
  6. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Добрый вечер.
    Посоветуйте добротную резиновую краску для цоколя цена-качество. Нужна коричневая ral8017, с колеровкой связываться не хочу. Спасибо.
  7. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Вообще, акриловая резиновая краска нормально держится практически на любых эмалях. Но, в качестве грунта лучше использовать специальные грунтовки. В качестве примера. Адгезия резиновой краски к бетону загрунтованному грунтовкой для минеральных поверхностей. будет выше, чем к бетону покрытому грунт-эмалью 3 в 1.
  8. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Доброго дня! Может кто то поделится опытом? У меня фасад из ЦСП, есть вентзазор. Швы и места крепления заделаны герметиком. Планирую шлифануть неровности машинкой, пройтись по плитам грунтовкой глубокого проникновения Knauf Tiffengrund, а затем покрасить ЦСП резиновой краской. С производителями сейчас что то не густо в магазинах. Может посоветуете более менее по соотношению цена/качество? Резиновая краска как я понял разбавляется водой если нужно ее наносить краскопультом?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Стык ЦСП снаружи заделывать бессмысленно. Все равно со временем разойдутся.
  10. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Только не резиновой! Силиконовая Тиккурила или
    силоксановая düfa. Ориентируйтесь на что-то подобное. Резиновая краска хрень придуманная нашими производителями. Ниу дного серьёзного производителя такого нет.
  11. nickk9
    nickk9
    nickk9
    Возвращаясь к теме покраски отмостки. Насколько я вычитал из темы, резиновые краски под это дело не рекомендуются. Однако сейчас куча производителей рекламирует свои резиновые краски именно как защитное покрытие для наружного бетона с устойчивостью к истиранию. К примеру есть некий ПолимерПромКраска с продуктом краска-герметик Полимераль-бетон, которые вроде как на неких "каучуках а не акрилатных латексах", а к нему еще грунт Кольмат-адгезив типа запечатывает поры в бетоне. Аналогичный продукт есть у некоего "ЛКМ СССР" (то еще стремное название). Это все чушь и провокация или такая технология все же имеет место быть в приложении к покраске бетонной отмостки?
  12. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Дорогие господа! Хочу пятнадцатилетний сруб загерметизировать акриловым паропроницаемым герметиком и покрасить резиновой краской. Подскажите пожалуйста, какого типа нужен грунт, и правильный ли следующий порядок действий:
    1. Зачистить ослаивающееся старое покрытие, неотслаивающееся замутнить
    2. Прогрунтовать
    3. Проложить утеплитель-шнур
    4. Нанести герметик
    5. Покрасить
  13. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Рекламировать конкретное название не могу - забанят. Расскажу ситуацию. У нас есть продукт - акриловая жидкая резина. По сути, то же самое, что некоторые производители называют резиновой краской. Для съемок видео наносили жидкую резину разных цветов на голый бетон - капитальная стена в бетонном литом доме. Послу высыхания попробовали содрать шпателем. НЕ берет - соскальзывает. Потом пробовали специальным инструментом для удаления штукатурки - практически не берет. Либо врубается в бетон, либо соскальзывает. Широкая стамеска неплохо справлялась со слоем жидкой резины. Но, производительность была очень маленькая. Пришлось сдалбливать перфоратором с широким зубилом вместе со слоем бетона. Вывод - жидкая резина вполне подходит для покраски бетона.
  14. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    В принципе, на акриловый герметик хорошо ложатся акриловые резиновые краски. Если оба продукта одного произовдителя, тогда нужно проконсультироваться у этого производителя. Если производители разные - тогда только пробовать самостоятельно. Делать пробный выкрас и проверять, как держится.
  15. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Дважды с 2015 года красили дом акриловый краской, держится хорошо, но выцветае... В этом году решили покрасить акриловый резиновой василькового цвета. В начале покраски она светло голубая, а высыхая становится темно васильковой. Как долго она продержит свой цветы...
    Вопрос к знатокам, а если сверху покрасить лаком продлит ли это от выгорания цвета...
