1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Резиновая краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Stafa, 02.06.10.
  1. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Вроде и цена не самая высокая Силиконовая фасадная краска Lotusan с эффектом лотоса – самоочищение дождём
    Я совсем не давно на неё наткнулась, инфы совсем мало. Вроде для фасадов, но отзывов про то как держится особенно после нашей зимы не нашла.
  2. Morislav
    Morislav
    Morislav
    Покрасить что- то фигурное (балясины, например!)- это ДА, а на наружные стены дешевле сайдинг, ИМХО. :close:
  3. Strannik726
    Strannik726
    Strannik726
    Кузбасс
    Подскажите пожалуйста, а кто-нибудь пользовался резиновой краской по оцинковке. Как она себя ведёт?
  4. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Подскажите пожалуйста, а можно ли "резиновой краской" (супердекор) покрасить бетонную отмостку дома. После зимы она у меня долго просыхает от воды, думаю это не дело. Кто-нибудь ей красил отмостку? Как эффект?
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Эффект будет потрясающим:). До весны ее хватит, а весной отвалится кусками. И самым сложным будет удалить ее остатки. На отмостке не удержится ни одно лакокрасочное покрытие.
  6. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    К сожалению "резиновая краска" в данной ситуации не подойдет, поскольку она не отличается высокой паропроницаемостью. и соответственно влага, которая будет выходит с поверхности будет эту краску отрывать. Кроме того, в таких местах нужна краска с антисептиком/, чтобы противостоять появлению грибка, водорослей, мхов.
    Прежде чем красить отмостки необходимо их гидроизолировать, чтобы предотвратить их промерзание и разрушение. Для гидроизоляции рекомендую использовать цементную обмазочную гидроизоляцию (такие гидроизоляционные материалы можно найти у производителей сухих смесей Церезит, Основит, Юнис и пр.). По этой гидроизоляционной мембране можно нанести фасадную краску. Рекомендую применить фасаднгую краску Dali Особопрочную. А поверх краску для максимальной защиты такой сложной зоны как отмостки - нанести гидрофобизатор Dali Гидростоп. Эта пропитка будет эффективно отталкивать воду и грязь. исключит промерзание и растрескивание, но сохранить способность поверхности "дышать". Также для зоны цоколя и отмостков замечательно подойдет всесезонная краска Dali. Она водо- и грязеотталкивающия и не требует применения поверхностного гидрофобизатора. Ее можно наносить при температуре до -20С
  7. АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    105203 Москва 12-я Парковая д.7
    Ва
    Уважаемый Sultan., Вы не правы существует очень много способов нанести защитное покрытие на отмостку так чтобы это было на долго, если не на века но на лет так 5 хватило Бы. Если Вы когда нибудь будете ехать в москве по МКАД. Посмотрите на разделитель бетонный, да есть места где его подкрашивают регулярно, но есть места где как перый раз покрасили, так до сих пор и стоит.
  8. Elenamt
    Elenamt
    Elenamt
    Для того, чтобы защитить отмостку, необходимо сделать простейшую гидроизоляцию. Есть отличная водоотталкивающая пропитка - гидрофобизатор. Надо обработать отмостку (а желательно и всю незащищенную поверхность фасада) и тогда поверхность не будет напитываться влагой из атмосферы, а значит не будет разрушаться.
    Если делать правильно, то вполне можно красить резиновой краской! Просто сначала, перед любой окраской, необходимо подготовить поверхность. А для этого профессионалы и нужны. Просто позвоните тем кто продает краску, или ее производит.
  9. Koyot
    Koyot
    Koyot
    Украина
    @АнтикорСергей, Добрый день. Прочел большую часть Ваших советов и исходя из них прошу Вас, как специалиста, подсказать: возможно ли рассчитывать, что при покрытии резиновой краской внутренней поверхности большого бака, используемого для накопления воды под полив, с ней ничего не произойдет... до этого перепробовал массу вариантов покраски... практически каждый год приходится морочиться с зачисткой и перепокраской. Заранее благодарен.
  10. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    В мае 2012 года покрасили оштукатуренный фасад дома этой краской, прошло 2 года. Все супер, не потрескалось, не выцвело. Очень доволен.
  11. Apostol76
    Apostol76
    Apostol76
    Yaroslavl
    Два года назад покрасил фасад дома резиновой краской оранжевого цвета. Местами по старой масляной краске, местами по голым старым доскам.
    Что понравилось: краска заполняет трещины и небольшие щели, делая покрытие гладким и ровным, колеруется очень хорошо: смешивал оранжевый с вишнёвым - получился красивый йогуртовый цвет, инструмент можно легко помыть, да и с кожи легко смывается, аллергии не вызывает при попадании на кожу, красить ей фактически, можно всё, только на металле не пробовал - сегодня покрыл антикором бОчки, в следующие выходные прокрашу резиновой - не знаю, как пойдёт, но в магазине сказали, что должно хорошо всё выйти.
    Что не понравилось: дом красил за два захода: сначала первый этаж, через месяц - второй. Краска, которой был покрашен второй этаж за два года выцвела, потемнела, а на первом - всё отлично. То ли банка нехорошая попалась, то ли доски в себя сильно впитали... В этом году всё-таки второй слой нанесу.
    Ну, и от себя совет: на банке написано, что можно разбавить, не советую этого делать совсем - проверял на дощечках - полная хрень получается даже при слабом разбавлении.
    Фото только старое только нашёл, это спустя неделю после покраски, до сих пор цвет первый этаж не потерял.
  12. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Ну и я отпишусь после зимовки моего сарайчика из ОСБ покрашенного резиновой краской.
    Вывод тот же, что и раньше писал - если хотите красить ОСБ ею, то только для теневых участков. У меня на солнечной стороне - облущилась, а вот с теневой даже слегка сырой - полный порядок. Так что имейте ввиду.
  13. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Может дело не а ОСБ а в температуре? Вроде до +60 написано, а темная на солнце сильно греется...
  14. Анатолий 555
    Анатолий 555
    Анатолий 555
    Добавлю по теме использования резиновой краски.
    Три года назад покрасил отливы на доме из оцинковки. Перед покраской только протер от пыли (до этого отливы простояли лет 10, уже сами обезжирились. Краска стоит отлично, ни намека, что отвалится или потрескается.
    Совсем другое дело по дереву. Покрасил тогда же крышку (наклонная) над колодцем (материал вагонка) - все потрескалось, отшелушилось и сезона не простояла. В этом году уже купил, буду красить все оставшиеся отливы из оцинковке на бане. (Хотя жена настаивала на Хамерайте)
    Вот такой опыт.
  15. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Бред полный...
    Один раз напишу для всех сразу... Так называемые "резиновые" краски (как Вы их называете), краски с высокой эластичностью красочной пленки, подходят только для окраски минеральных оснований (бетон, штукатурка)! В основном оштукатуренных поверхностей. При нанесении традиционной трехслойной штукатурки, вернее при её твердении, проходят усадочные процессы и в силу этого повышенное трещинообразование штукатурного слоя. Характер трещин обычно разный... на качественно сделанной штукатурке это обычно "волосяные" трещины. Это отрицательно влияет на стойкость и долговечность штукатурного слоя... через эти микроповреждения может попасть влага и начать свой разрушительный процесс... Обычные краски с обычной толщиной красочного слоя не справляются с этой проблемой и не обладают достаточной эластичностью для покрытия, даже волосяных трещин! Поэтому в свое время были придуманы такие эластомерные лакокрасочные материалы. Они, за счет более толстого и эластичного слоя, могут во первых покрыть эти дефекты, во вторых при раскрытии волосяных трещин в дальнейшем сработать и "растянувшись" не треснуть вместе со штукатурным слоем. Принцип простой... Древесину ими красить просто противопоказано...
    Подобные краски отличаются меньшей паропроницаемостью и достаточно сложны в нанесении. Зачем Вы ими красите жесть? и дерево? OSB? непонятно...
    Вот один из представителей этого класса материалов
    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    SherLasticElastomeric – это долговечное эластомерное покрытие, обладающее высокой гибкостью и стойкостью к климатическим воздействиям. Защищает сборный, сборно-монолитный и монолитный бетон, строительные блоки и наружную штукатурку от воздействия дождя и ветра. Покрытие можно наносить на поверхности с уровнем рН от 6 до 12.
    Цвет: Широкая гамма цветов
    Двухслойное покрытие, нанесение - кистью, валиком или методом распыления, укрывистость 1 слоя:
    3-4 м2/л (120-160 фут2/галлон) при толщине мокрого слоя 254-356 мкм (10-14 мил); и высохшего слоя 142-198 мкм (5.6-7.8 мил)
    Однослойное покрытие, нанесение – распылением, укрывистость 1 слоя:
    1.5-2 м2/л (60-80 фут2/галлон)
    при толщине мокрого слоя 508-711 мкм
    (20-28 мил)
    и высохшего слоя 285-396 мкм
    (11.2-15.6 мил)
    При нанесении, толщина невысохшей пленки может достигать 762 мкм (30 мил).
    Укрывистость зависит от текстуры поверхности.
    Длительность сушки при 25°С (77°F) и относительной влажности 50%:
    зависит от температуры и влажности
    Высыхание «до отлипа»
    4 часа
    Полное высыхание (для нанесения второго слоя):
    24 часа
