Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Comatose
    Comatose
    Comatose
    Ростов-на-Дону
    В том магазине что рядом, толком ничего не сказали и не показали, читал этот сайт, вот зарегистрировался чтобы вопросы задать. до них не поеду. Только в Ростов. Свечу обязательно брать в подобного рода магазине? авто можно? она особенная какая-то?
    он универсальный на все типы цепей?
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Авто в не в коем случае :no::aga: Рас будите в сервисе иль в магазине где брали пилу, то там и купите. По всей видимости у вас стоит NGK но можно и Бошь и даже лучше.
    Набор, или отбельная планка с напильником на 4,00 мм для цепи с шагом 3\8 (ваш случай) Есть 4,8 мм это для шага 0,325.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Comatose, Если хотите, то напишите мне в личку где живете. :)
  4. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Чем лучше?
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Качеством :)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если рассматривать подлинную продукцию (не подделки), то большое сомнение, что Бош, как фирма стремящаяся выпускать "всё понемногу", может добиться лучшего качества, чем NGK, для которой свечи это один из основных видов продукции.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Основывался на мнение ребят с форума. И думаю что можно верить, так как используют б/п не только как любители. Даже всеми уважаемый Олегыч писал, что NGK не блещет качеством. Может научились делать. Пока стоит она.
  8. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Не факт:no:.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Время (работа) покажет :hello:
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, вот как хотите, а если смотреть по количеству отказов, Бошевские свечи получаются лучше. Только я за все не говорю, именно эти, которые для двухтактников пил и триммеров.
  11. jekkony
    jekkony
    jekkony
    С сопуна бегит бензин, при наклоне, чистил проволочкой, не помогает, что на замену?
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    И у меня бежит, когда пила на боку лежит, только это как бы так и быть должно...
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Может поэтому и
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :faq: а у меня нет, ток слышно как воздух выходит (шипит)
    А вы не слишком много заливаете топлива ?
  15. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Блин, вроде раньше, не замечал, крышку боковую снял, наклонил, бежит так не хило
