Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Azazell
    Azazell
    Azazell
    Доброго времени всем. Мой штиль 180 трудился на славу, но время пришло ему поломаться. Заменил ЦПГ полностью (цилиндр, поршень, коленвал) + карб. После сборки завелась без проблем, но поработав 1-2 начала тупить, глохнуть. заводится только с 1 положения флажка, когда он внизу, припереводе на второе разгоняется, а при нажатие на газ плохо разгоняется и норовит заглохнуть. Что то душит движок. Пробовал полностью рабрать цпг и прочисть и собрать, но история повторилась. карбы пробовал менять, 1 пуск 1-2 норм, потом таже история. В чем может быть причина? Если смесь бензина с маслом, то другие штили 180 на нем работают.
  2. Azazell
    Azazell
    Azazell
    Читать правильно, смотрите выше " но поработав 1-2 мин начала тупить" Кстати, в режиме 1 (флажок внизу) после 5-7 тырчков вспышка, перевожу в режим 2 флажок, хоть удергайся стартером, ноль эмоций, перевожу в режим 1 и дергаю пока не заведется. Хрень какая то.
  3. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
  4. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Кстати моя тема. До сих пор вспоминаю тот случай, опозорился перед хорошим клиентом.
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Тут может и проще всё - фильтр топливный, клапан бензобака, и компесационный канал в корпусе воздушного фильтра.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Одна голова хорошо, много (форум) еще лучше :super:
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Форум это хорошо, но не все советы правильные. ..
  8. Azazell
    Azazell
    Azazell
    Завтра проверю, потом отпишусь, были мысли про импульсник, но далеко в него не заглядывал.
  9. Azazell
    Azazell
    Azazell
    Клапан возможно (завтра новый должны привезти, если что попробую заменить), а воздушный фильтр, пластик отдраен до блеска. Но все равно все проверю
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Azazell, а воздух он хоть пропускает? Когда пила работает -выхлоп какой? При забитом фильтре дыма будет изрядно. А на вид будет чистый.
  11. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Меняю сломанную рукоятку, всё легко разобралось - но осталась какая-то непонятная байда (см. фото). Я её и вывинчивал, и пытался поддеть - ничего не получается.
    Подскажите пожалуйста, как её снять-переставить?
  12. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Клапан бензобака. должен просто вытаскиваться.
  13. unita
    unita
    unita
    Санкт-петербург
    Здравствуйте! Помогите разобраться! Во время работы Бензопила stihl ms 180 c перестала держать холостые и заглохла. С трудом завел, но опять заглохла на холостых. После этого заводиться не желает.
    На следующий день, после безрезультатных попыток завести, снял и промыл воздушный фильтр. Не помогло, пришлось снимать свечу- оказалась сухая, хотя попыток завести было предостаточно. Почистил иглой сапун (забит не был). Поменял топливный фильтр (хотя старый визуально не грязный). Почистил карбюратор и на всякий случай поставил новую свечу.
    Пила не заводится! Выкрутил снова свечу- сухая.
    Что делать? Где копать?
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Глушитель снять для начала.
  15. unita
    unita
    unita
    Санкт-петербург
    Что делать после снятия глушителя?
