Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    На поршень посмотреть.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Посмотрите на поршень, если на нём продольные полосы то пипец, замена.
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    У меня такой вопрос - а как определить когда пора менять шину?
    Подошел к концу 2-й полноценный сезон использования 180-той. Пилил всё - от деревьев и электрических столбов до сарая 2 на 4 м) Штиль только радует, не подводила ни разу. Для смазки цепи использую отработку 0W40...
    P. S. на фото сама 180-ка и её более продвинутая версия)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Основные критерии - глубина паза, форма паза и состояние шинных распорок, также износ зубьев ведомой звёздочки, когда цепь на носке шины начинает задевать распорки. И это не считая "несчастных случаев" - механической деформации, например после зажима шины в резе, отвалившихся кусков распорок (при перегреве шины или несвоевременном удалении заусенцев на ней), заклинившего подшипника ведомой звёздочки, если нет возможности его сменить или такая замена в данном конкретном случае не имеет смысла.
  5. unita
    unita
    unita
    Санкт-петербург
    Спасибо Вам и Андрику! Завтра посмотрю и напишу.
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Unita, А ещё лучше сфоткайте поршень и здесь фотку загрузите
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Давайте по подробнее, сколько лет пиле, до этого случая нормально работала или как, бензин по запаху пахнет бензином или ацетоном или олифой, если можно фото в студию (поршня, в том случае если на нём продольные полосы), бензосмесь свежая или как, да и с опытом у вас как?, Ну а там уж советы в зависимости от ваших ответов. :)
  8. unita
    unita
    unita
    Санкт-петербург
    Трудно поверить, но кажется вы правы! Перегрев? Какие еще могут быть причины? Самому сделать можно? (ничего растачивать не нада:aga:)? Цена поршневой?
    Вот фото. Заранее спасибо за ответы!
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Короче, вы попали на замену поршневой, если смесь была сделана как надо (на 1 литр бензина 20 гр масла) то причиной перегрева может быть (скорее всего и будет) хреновый бензин. Самому сделать... оригинальная поршневая с работой стоит почти как новая пила, если только поищите нормальный китайский вариант поршневой (на ваши деньги тысячи полторы) и поставите сами (видео по разборке и сборке 180го штиля можно найти в сети). Удачи.
    P. S., извеняюсь, бежать надо, до вечера:hndshk:.
  10. unita
    unita
    unita
    Санкт-петербург
    Если других вариантов нет- значит бензин (заправка Лукойл 92). Единственное ему оправдание, что канистра после первого использования стояла 3 месяца (имеется ввиду чистый бензин, не смесь).
    Поршневую нашел- 1200 р. (вместе сцилиндром). Плюсом предлагают заменить сальники коленвала- 300 р. 2 шт. Как считаете менять сальники? Спрашиваю не из-за жадности;). Вы считаете, эти запчасти не оригинал?
    Видео смотрел- молодцы немцы, почти лего!
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Unita, сальники меняются тоже, кстати, то что предложили заменить молодцы (блин, я и забыл:|:), эти запчасти не оригинал, ремонт оригиналом обойдётся примерно в 7 тысяч:mad:, да не волнуйтесь, нормальный китай ходит не хуже оригинала. В общем соглашайтесь, а бензин нюхайте:)], если пахнет олифой или ацетоном то лить нельзя, будет опять такая же фигня. Да, после ремонта прикатайте немного, попилите всякие не толстые деревья, не на полный газ, где то на 3\4, да и масла можно не 20 грамм на литр добавлять, а полный шприц, в нём где то грамма 22-23 (я всегда так делаю, зато не волнуюсь что поршневую перегрею), ничего страшного, да, а масло какое используете.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну есть вариант, я спросил выше, какое масло используете?
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Странно :( Лукойл. по отзывам этим не грешит. У нас все не против были бы, чтобы Лукойл открыли.
    Димон, а мне любой, даже новый евро 5 отдает, или с нюхом не лады, или мерещится, параноя блин :aga:
  14. unita
    unita
    unita
    Санкт-петербург
    В бензин лью штилевское, а для цепи от отработки до синтетики.
    Когда покупал пилу (года 3-4 назад), продавец сказал, что штиль не любит холостых, поэтому на прогрев время не тратил (наверное зря:faq:). А при пиление газ в пол (тоже спорно:faq:). А вы как считаете?
  15. unita
    unita
    unita
    Санкт-петербург
    Сам с плохим лукойлом не встречался (заправка не доезжая 20 км до выборга по скандинавии- возможно человеческий фактор)
