Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Спасибо Вам и Олегычу за участие. С этой шинкой проблем нет, узнавали, ее сюда привезут по первому требованию, если в ближайшее время Карвинг не найдем, так и поступим.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По Карвингу пока туго. Хотя перспективы какие-то есть, но когда ещё там...
    Там технической возможности накрутить нет. Карбюратор такой.
    Зажигание на всех пилах не регулируется никак, по-этому сбить его нельзя.
    Повышенная чернота выхлопа может быть вызвана низкокачественным бензином - попробуйте сменить заправку. А вообще, щели сажей зарастут, перестанет пачкаться.
  3. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Пришла сегодня шинка.
    Установили, попробовали. Работать удовольствие, но сильно греется. Подскажите пожалуйста, какое цепное масло лучше применять, стандартное цепное подойдет (например Oregon)?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, при такой работе лучше специальное масло. Орегоновское - не плохое, можно использовать.
    В принципе, подошла бы недорогая трансмиссионка - она тоже довольно липкая и стойкая, только запах характерный не каждому нравится. А здесь - не дрова пилить - облако распылённого масла под носом...
  5. Dekster
    Dekster
    Dekster
    Москва, Углич
    У меня, кстати, у приятеля такая же проблема. :faq: Что это может быть?
  6. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Топливный фильтр не правильно лежит.
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Хотя у меня и 180-я, но эта тема из наиболее свежих и пока еще не забита флудом. Олегыч, если сочтешь нужным - перенеси или удали, если не к месту. Подробности я тебе в личке писал, здесь кидаю снимок поршневой в окне выхлопа. Думаю твой диагноз как всегда наиболее точен. Специально не озвучиваю, сочтешь нужным - прокоментируешь. Может тему переименовать в что-то типа "Отказы бензоинструмента - причины и последствия"?
    :hello:
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Может новую свечу поставить.
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Можно. А смысл? Искра есть, нормальная. Ждем Олегыча. :)
    :hello:
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Похоже, перегрев. Замена поршневой обычно.
    М-м-м... ...нет, вряд ли. Обычно умершие свечи больше на запуск затруднения вызывают.
    для ИванС: Если не затруднитесь снять глушитель - посмотрите так же в выпускное окно двигателя. С нынешним бензином всё возможно, в том числе и перегрев на ровном месте:(.
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Блин... Плеснул сейчас немного бензина в бачок пилы (чтобы в сервисе было чем проверить после ремонта :)) - обратил внимание - запах не столько бензиновый, сколько ацетоно-спиртовый какой-то. Вроде раньше такого запаха не было. Вот же блин... Сам бензин пахнет как обычно, а вот смесь... Масло фирменное, смесь почти свежая - недели три всего от силы... Ох, донюхаюсь, на старости лет еще и токсикоманом стану. :) Генератор на том же бензине работает без проблем, но у него масло в картере, как положено. Придется на электропилу переходить на участке, а бензо использовать только в лесу. :(
    :hello:
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    И почему не попробовать самый простой вариант - поменять свечу?
  13. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    У меня такая же проблема с пилой STIHL 180. Отработал ей всего бачков 5-6 бензина. Ни разу не перегревал. Сначала начала глохнуть на холостом ходу. Потом перестала заводиться совсем. Сделал ей капитальную чистку(особенно там где воздушный фильтр), бензинчик новый развел. Теперь вроде заводится(правда тяжко), но на холостом все равно глохнет.
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    У меня такое было в прошлом году. По совету Олегыча разобрал и прочистил карбюратор - все проблемы кончились. До вчерашнего дня. :( Ну тут сам дурак - поспешил и насмешил. Поищите в инете фильм по разборке Штиля - очень здорово помог мне когда пилу разбирал. Там же и второй есть, как собрать, но со сборкой у меня проблем не было, так что даже не смотрел.
    Вот, нашел ссылку на фильмы:http://benzo-instrument.ru/blog/post_1236598047.html
    :hello:
  15. игорь79
    игорь79
    игорь79
    Иваново
    кто нибудь, помогите, вообще, фигня какая то. Заводится нормально, нажимаешь на газ, начинает захлёбываться и глохнет. Что можно сделать
    почему пила глохнет, когда газуешь, типа захлебывается? Помогите
