Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Поршневую ? Дайте пилу и через час максимум увидите похожую картину ! :aga:
    Пока только от одного увидел... :super: а остальные все да около...
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Так это использование бытовушки в про-режиме на убой, это личное дело пользователя. Конечно пользователь виноват, из-за нежелания тратить время на охлаждение двигателя, лени - лишний раз почистить тряпочный фильтр и из-за жадности - чаще менять на новый, тот самый копеечный тряпочный фильтр.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Qwertykit, так в чём же Вы видите вину производителя? В инструкции не сказано, что можно работать без фильтра или с неисправным фильтром или с грязным фильтром. Совершенно на оборот, описаны все виды регламентных работ и требования к топливу. И за перегрев написано, что надо очищать рёбра цилиндра и вентилятор от загрязнений. Я отлично понимаю, что бывают такие ситуации в жизни, что работу надо выполнить любой ценой и возможный ущерб не сопоставим с устранёнными последствиями. Вот только при чём здесь производитель ?
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Пользователь виноват, а где это вообще сказано что для этого нужно тратить время ?
    Замена и чистка фильтра… есть примеры когда пила отрабатывает один бак и в карбюраторе грязь которая попала с воздухом, повреждений у пилы от этого конечно не каких нету но сами понимаем что чистить/менять фильтр по несколько раз за одну заправку это не нормально + у некоторых пил пишется в инструкции это делать ежедневно или раз в неделю точно сейчас не припомню.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В инструкции к моей хуске написано "после пяти часов работы", смотрел " после пяти"- нефиг там чистить. Чищу после пяти телег дров (примерно 25-30 кубов).
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В своей голове :hello:
    В 90% случаев ДА :nono:
    Смотря что пилить :aga:
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Qwertykit,
    Вам уже ответили :hello:
  8. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    1) как и у большинства бензопил исправный воздушный фильтр не качественно очищает воздух.
    2) слабое охлаждение двигателя.
    3) в инструкции не чего не нашел по поводу перегрева+ дилер, сервис, форум все в один голос что исправную пилу перегреть не возможно, но главное что в инструкции не чего нету.
    + из практики перегрев это не гарантийный случай а вины в этом не чей нету, но как известно это не естественный износ и следовательно должна быть причина и то почему это произошло…
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Как я уже несколько раз упоминал что пыль древесная т. е. происхождение её от реза древесины.
    А пиление пеноблоков это уже использования пилы не по назначению.
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    К штиль написано что после использования пилы или как в моем понимании ежедневно.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :faq: и вас это напрягает. Меня лично нет :)
    Сам пользую 180 й, после распиловки сырой, а тем более сухой древесины, да, фильтр с низу забит, но, отверстие воздушное к карбу чистое :hello:
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    180 Штиль купил 8 лет назад, до сих пор жив. Пять лет подряд заготавливал дрова на зиму, валил с корня и перепиливал по 40 кубов за зиму. В остальное время использовал в строительстве. Теперь дрова заготавливаю 250. На 180 за всё время один раз свечу поменял! В строительстве самое то! :super:
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Примерно так же:hndshk:
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Qwertykit, ну что тут можно сказать ? Штиль 180 массовый инструмент, следовательно он удовлетворяет потребности своего покупателя, а если в каком то особом случае нужна пила с особыми свойствами, то её очевидно и стоит использовать, а не убивать не в чём не повинного 180 штиля. Откуда производителю знать какая блажь прийдёт в голову потребителя? Да и не его это дело. Ушатали пилу -берите новую и голову включайте при использовании, а то и её можно при желании отхватить, случаи всякие бывали .
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Ну это перебор:aga:
    @Qwertykit, Хотите дискуссий -Вы их получаете:hello:ввиде много раз уже написанного на форуме. Никто и не спорит, что воздушный фильтр у 180го очень упрощённой конструкции, точнее туфта, а не фильтр. Чтобы удешевить пилу премиум-класса (форсированый двигатель без значительного уменьшения ресурса, это очень дорого;)) и втиснуть её в так называемый ценовой сегмент, нужно что то упрощать и удешевлять:)
