Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я не :faq: Вроде в РОССИЮ поставка сборки ток США (180) и давно об этом сказано. Китай поставки в СНГ.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Аналогично :hndshk:
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не знаю, три года назад при покупке продавец сказал Китай, при случае гляну, может в паспорте что есть .
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тем более три года назад.
    Смотреть как и всегда шильдик (наклейка) с торца, и номер из девяти цифр, если начинается с 2, то штаты, если с 8, Китай.
  5. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Как и обещал, отписываюсь по результатам:
    по данной тут ссылке "абсолютом" был дан следующий ответ:"Добрый день! Практически новая ms 180 - при хранении вытекает через шину масло. За месяц уходит на пол процентов 10-15 бака. На сколько это естественно?
    Вытекание 15% масло - это много. Рекомендуем обратится в авторизованный, сертифицированный СЦ. Будет сделана диагностика и выявлена причина."
    В сервис сегодня пришел, рассказали мне, что у меня замечательная пила и поломок в ней никаких не выявлено. Главный аргумент:"ну вот она у нас 2 дня на полке постояла - никакой лужи масла нет".
    К сожалению, ответ пришел уже после того, как я побывал в сервисе и забрал пилу...
    теперь вот думаю что делать. либо просто её хранить без масла...
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Borger, итак, заходим на сайт Stihl. ru, вверху на вкладке видим "где купить", открываем, вводим - Орловская обл, город Орёл (я так понимаю вы оттуда), ниже список магазинов (оф дилеров), находим нужный. В самом верху две надписи - "горячая линия" с номером телефона и "контактная информация". Звоним либо пишем и сливаем инфу о сервисном центре, удачи.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Дим35, Димон, я одного не могу понять, как ? Даже у меня на китае такого нет
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я думаю что брак маслонасоса, плунжер немного меньшего диаметра, вот и протекает (на 137х-142х хускварнах была такая болезнь, потом на плунжер стали ставить резинку внутри, типа уплотнителя - стало нормально).
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Но в 180 другая система. и как я понял, вытекает через шину, тое сть через отверстие подачи на шину.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А в чём разница?, на хусях тоже через шину стекало. Стекает через отверстие подачи масла на шину.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    То ды ОЙ:aga:
  12. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Еще раз разобрал, снял всё лишнее (шину, крышку боковую), промыл, протер, тряпочкой наполировал, на белую чистую бумажку поставил - жду результаты!)
    И да, текло из отверстий подачи масла на шину. Хотя уже есть подозрения, что не только от туда... Крышка бачка не считается - она вся сопливая.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот кстати, выпустил из виду, на 180м в маслобаке сапун или дренаж есть?, как в тех же хусках например, что бы избыточное давление не создавалось?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть сапун, находится сверху на маслобаке, такая зеленая резиночка. Видно ее если снять стартер. Но там никакой течи не может быть вообще.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я не про это, может он бракованный, не пропускает, вот масло и выдавливает по тиху (хотя быстрее бы шланг выдавило:faq:). Хотя скорее всего дело в маслонасосе.
