Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Borger, А вот завести пилу (без шины и крышки) и посмотреть как идёт масло, если ровным потоком то по идее всё нормально, если перебоями и с пузырями воздуха то где то негерметичность (в районе шланга скорее всего).
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @VoDoLaZ87, Вот спасибо то большое, сейчас посмотрел и О! - цифра 2 и к тому же логотип USA, короче америкос у меня :), это типа - тут вам не здесь. А по большому счёту по барабану кто делал - лишь бы работала, но всё равно как то приятней что ли .
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Он в обратную сторону работает, он от разряжения.
  4. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    хм... а ведь идея! завтра опробую!
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Андрик, эт я в курсе, вдруг его не так поставили (хрень какая то:faq:).
  6. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ничё тут удивительного нет. Насос всегда при каком-то положении плунжера больше пропускает масло, и если в маслобаке давление, то может и через отверстие подачи на шину выдавливать.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Андрик, не, получается что одно из отверстий всегда закрыто, и по идее выдавливать не должно.
  8. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Это по теории не должно, а на практике всёравно в каком-то положении больше, в каком-то меньше пропускает. Надо попробовать тарелку крутануть, чтоб плунжер в другое положение встал. И после работы на холоде, через некоторое время как занесли в тепло - надо крышку маслобака открутить и закрутить обратно, чтобы давление уравнять.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну да, верно, но тут то она в тепле стояла (вроде), и не работала, вполне возможно что плунжер стоял не так как надо.
  10. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Абсолютно правильно! И крышка открывалась - доливал масло через какое то время. так что давления лишнего явно никак быть не могло... Тогда возникает другой логичный вопрос - как на глаз выставить плунжер "как надо"? Покручивать звездочку и раз в неделю замерять уровень масла на полу? Бред какой то получается!(
    А без масла её можно хранить?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Никак.
    А почему бы и нет, у меня когда сезон (в смысле тепло) пилы лежат в гараже заправленные, в вашем варианте можно тряпочку подложить, а зимой пилы в коробках на шкафу в доме, само собой бенз и масло слиты.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Как вариант -хранить пилу на боку или подложить тряпку и не морочить голову такой мелочью. Сколько там того масла? И если по уму -на заправку бензина уходит заправка масла. С бензином пилу хранить не стоит, выработать его и всё ,нет масла -нет проблемы .
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У меня на бак бензы, пол бака масла.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, от вязкости масла сильно зависит, чем гуще -тем расход меньше .
  15. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Что ж, господа, итог:
    результат китайско-американского рукоблудия стоит и продолжает понемногу лить масло. Единственное, несколько дней, проведенных им на белом листе, показали, что масло течет не только через отверстия подачи на шину, но и из дна, примерно как раз под масляным бачком. Но течет конечно значительно меньше, чем в первые разы... Хотя раньше пила стояла в пакете, то есть масло в нем собиралось, а сейчас просто на воздухе - может чуть подсыхает, впитывается... от сюда и ощущение, что меньше течет.
    Словом, вспомнил я, что гарантии у меня еще до сентября месяца, поэтому сейчас солью масло, чтобы не нервничать...) А с весны пила хорошенько получит в полевых условиях, после чего буду по новой штурмовать сервис-центр.
    Спасибо всем участвовавшим!
    PS: масло было залито Био. А то поднимался тут вопрос...
