Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    PS: решил всё таки позвонить на горячую линию. Итог: то что у меня за месяц образуется лужа из масла под пилой - это оказывается нормально. Поддерживаю создателя темы - больше никогда никаких штилей!
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Это не значит что весь Штиль дерьмо:nono: Значит попался один из тысячи с не большим дефектом. Главное работа двигателя, а масло после работы можно слить, если перерыв больше месяца.
  3. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Я не говорил, что их инструмент - дерьмо! Я говорю, что сама контора - дерьмо! Ни одна серьезная фирма не скажет "да пофигу, что из пилы масло хлещет по швам - это нормально". Такая позиция официалов автоматически ставит его в один ряд с китайскими поделками! А про сам аппарат я ничего не говорю - нормальный. Но в мелочах - китай!
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Borger, ни кто и ни когда диагноз инструменту по телефону не установит. По сути Вас должны были снабдить информацией о ближайшем СЦ и все! Горячая линия создана именно для этого, снабжать информацией и принимать притенении по обслуживанию клиента.
    В Вашем случае в СЦ дорога для замены масляного всаса стоимостью 100 р и час работы, а Вы разводите по сути болтологию о том что поймали пр-ля на дефекте. Мол де такой да сякой и в китае частично сборка. Вас порадовать? Сейчас на рынке бытового инструмента нет производителя который бы не гнал свою продукцию не из китая.
  5. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    На случай если Вы не читали всё выше написанное, повторюсь: 1) я не просил диагноза по телефону, а спросил НА СКОЛЬКО НОРМАЛЬНО то, что у меня из пилы масло льется. 2) Информация по СЦ мне не нужна была т. к. в СЦ я был уже 2 раза! 3) С радостью я бы заплатил СЦ и 100, и 200, и 500р, да только вот СЦ мне утверждает, что поломок они не нашли, и что льющееся масло - это нормально! Поэтому 1) не надо меня, пожалуйста, ловить на болтологии, не читая всё, что была раньше... 2) И уж тем более радовать меня прописными истинами!
    Еще раз говорю, претензии не к китайскому инструменту, хотя к нему в данный момент тоже, а непосредственно к представительству! И штиль я больше не возьму не потому, что из пилы масло льется (это мелкий легко устранимый брак), а потому что ОФИЦИАЛЬНО льющееся масло - это нормально!
  6. kriket
    kriket
    kriket
    Штиль 180, последние 3 месяца стоит со снятой шиной на газете с наполовину заполненным
    баком (stihl synthplus) газета сухая. маслопровод под ручкой практически сухой.
    Один нюанс - при транспортировке и хранении пилы со снятой шиной под крышку цепи ставлю кусок
    микропорки, дабы закрыть отверстие подачи масла на шину.
    если пилу оставляю в рабочем состоянии с установленной шиной - на газете появляются масляные разводы,
    если ее транспортировать со снятой шиной без резинки под крышкой - разводы превращаются в большие
    жирные пятна.
    не исключаю, что причина большинства течей масла мс180 - течь из отверстия выхода масла на
    шину, которое растекаясь по дну создает иллюзию течи масла отовсюду.
    PS. про течь трубки маслопровода мс180 наслышан. пока не разбирал.
  7. llonelly
    llonelly
    llonelly
    Полтава
    Здравствуйте! Еще один «счастливый» владелец Штиля)
    Прошу Вашей помощи. Прочитал кучу форум так и не нашел полного ответа, надеюсь на ваш опыт!
    Ситуация следующая: почти новая пила, выработала 5-8 заправок за 3 года. Сначала отлично пилит, при прогреве, где-то через 20-30 мин. резко задираются обороты до практически максимальных. Глушу… завожу, обороты повышены, цепь немного тянет даже без газа. Глушу… даю остыть. Завожу, работает стабильно, при нажатии на газ глохнет.
    Через неделю пробую пилить, ситуация почти один в один. Штиль, такой штиль …(
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @llonelly, скорее всего, проблема с карбюратором. Где то соринка перекрывает ход бензину. Не мучте пилу работой на высоких оборотах, при недостатке смеси-маслянное голодание и перегрев. Так что или сами делайте или в сервис .
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  10. llonelly
    llonelly
    llonelly
    Полтава
    Всем спасибо! Займусь разборкой, с меня отчет
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Как и обещал фото убитой поршневой фото№ 1 со стороны впуска, 2 :),3 выпуск, 4 впуск, 5 выпуск.
    Даю на растерзание зала, почему она умерла ?)
  12. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Если нужно то сделаю и другие "для полного вида")
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Конечно, по "плоскому" фото не очень хорошо определять причину, глазами больше видно, но здесь присутствуют характерные признаки некачественного топлива - повреждения, задиры и "прихваты" по всему периметру поршня и цилиндра.
    Это не выглядит, как работа на чистом бензине, но иногда бывает, что присутствует избыток спирта (или ацетона, что ещё хуже), тогда повреждения будут похожими на те, что на фото.
    "Не плотный" двигатель (ослабление поддона, прорыв сальников) даёт картину плотных задиров в зоне выпуска.
    Работа без воздушного фильтра даёт матовый износ со стороны впуска вплоть до протёртого хрома около впускного отверстия цилиндра.
    Чистый бензин даёт плотный мелкий задир по всему периметру и высоте поршня.
    Хотя... 180-я поршневая, штука своеобразная. Характер повреждений может и отличаться от стандартного. Вон, известны случаи длительной работы на смеси 1:500, и то двигатель оказывался без повреждений.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Глушитель какого цвета? Черный или светлый?
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Что именно по глушителью вы хотите таким образом узнать ?
    Он такого цвета как на фото, даже внутри видно)
