Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Согласен что про фото не как в живую.
    Всей истории пилы я не знаю, она ко мне попала в таком состоянии… но вполне имеет место быть "старому" топливу, сальники уже дали "течь" на герметичность двигатель не проверял но есть подозрения что она нарушена была.
    На мой взгляд присутствует ещё перегрев.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Перегрев - да, само собой присутствует. Просто характер перегрева такой, как бывает при некачественном топливе.
    Спиртяшка, скорее всего.
  3. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Вопрос !
    Кто как выходил из положения когда вырвали шпильку из корпуса + какие результаты получились ?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Qwertykit, Токарю знакомому даём старую шпильку, говорим: "вот такую же, только маленько поиначе":)]
    Шутки шутками, а выход один - точить ремонтную шпильку со всеми размерами, как на образце, кроме той резьбы, что вворачивается в корпус. В зависимости от того, как шпилька выдрана, диаметр новой резьбы может быть разным. Если шпилька просто ослабла в корпусе и выворачивается от руки, можно по диаметру прибавить 0,5 мм. Если же вытащилась с мясом, то прибавлять нужно примерно 2 мм.
    Второй вариант - замена корпуса на новый, но это не обсуждаем в силу здравомыслия:). Цена не вкусная получается.
  5. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    @Olegych, новый корпус проще всего и ест-ли оригинал то накладней всего :)
    пока шпилька прослабла а точней она не зажимается или сорвана резьба, от руки даже и близко не провернуть. буду имет в виду такой вариант, еще есть мысль оставить старую шпильку но ввернуть ее с добавлением эпоксидной смолы-клей, какое ваше мнение на данное действие, пробовали уже так ?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вроде задал простецкий вопрос! Спрошу поподробней, металл из которого изготовлен глушитель, черного (разглядел, китай, подделка) или стального (оригинал) цвета?
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если смотреть 180 е 2000 2005 г, то видно, что они черного цвета (глушитель) и с меткой теплового карандаша. Ша и на подделке глушак светлый, даже гайки крепления шины с логотипом.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Подтверждаю.
    Вот гады косоглазые.
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Как я понял вы намекаете что у меня подтелка, сразу могу заверить что это оригинал.
    Вы в точку попали, этой пиле уже больше 10 лет :super:
    Что мне не нравиться в новых штилях 180 это то что глушитель идет полностью цельный... жаль что нет варианта глушителя как на 137/142 хускварне.
    В начале я подумал что вы про нагар в глушителе а про цвет метала я даже и не думал...
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не.
    Часто вижу в ремонте со шпильками, которые пытались посадить на эпоксидку. На долго не хватает.
    Если "с мясом" не вытащена, а просто ослабла резьба, можно попробовать ввернуть на анаэробный клей для резьбы. Клей нужно выбирать с возможно большим расширением и из группы для неразъёмных соединений, тогда может и получится.
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Знаю что есть "фиксатор резьбы", бывают разъемные и не разъемные но по поводу расширений не слышал :faq:
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да они там как то делятся типа для нормальных резьб и для прослабленных, или изношенных... Ну, типа того как то...
    Толком сам не знаю, в магазине мужичок грамотный работал, он эту разницу объяснял. А я как то не особенно врубился в его пояснения, чтобы нормально рассказать.
    Сами-то пользуемся или Локтайтовским... эээ... забыл уже номер, давно не брали:|:... Или DoneDeal-овским высокопрочным. Он подешевле, но держит не хуже.
    Вот на него недавно вкручивал шпильку. Но там резьба была просто ослаблена, без выдирания "с мясом". Просил заказчика привезти пилу сразу, как только шпилька снова шевельнётся, для замены на ремонтную. Пока не привёз, значит, держит.
  13. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    @Olegych, Спасибо, doneDeal давно уже пользуюсь, как помню синий идет для разъемных а красный для не разъемных соединений.
    Еще вопрос, какие подшипники и сальники пробовали ставить на колен-вал кроме оригинала и как они себя показали в работе ?
    Благо там то и то без всяких извращений как к примеру в хускварне 137/142
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По подшипникам и сальникам - честно - кроме "родных" не ставим ничего.
    Себе дороже чем-то заменять. Не дай Бог, полетит в гарантийный период - ремонт за свой счёт будет. Не интересно как по времени, так и по деньгам:)].
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    После зимовки собрал шину на пилу, попилил деревца. Потом решил на всякий случай проверить, как цепь смазывается - что-то суховата на вид была. На газетку погазовал - следов не заметил, действительно смазки нет? Снял шину, отверстие для смазки чистое, сочится, завел - потекло. А почему на цепь на попадает?
