Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @SergAG, а грязь из шины удалить не пробовали ?
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    В смысле снять цепь - почистить шину? Нет, попробую.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я взял за правило, сколько бы не распилил, шину чищу обязательно.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот правильно. Иногда еле ноги притяну из леса, уставший, намокший, но сначала почищу пилу, шину, наточу цепь, а потом уже привожу в порядок себя.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не люблю когда инструмент грязный :no: Хоть на завтра им и работать, все одно, помыл, протер и приятно в руки брать.
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вот пока искал ветку по ремонту и сюда заглянул. Поддерживаю на все 100 - пила должна быть чистой. По крайней мере через три-четыре бачка, когда меняю цепь и переворчиваю шину, произвожу чистку оружия. Спасибо ребятам с ФХ за науку.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Всех с днём Великой Победы !
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот решил на днях поработать своим 180 штилем а тут проблемма возникла - осенью он стал барахлить и зимой я его без разборки куда с мог достать пробрызгал очисткой карбюратора - продул и оставил до весны. Вчера хотел обрезать сухие сучья достал шмеля а он не заводится зараза вывернул свечу там сухо. Решил что соринка может где-то сидит в общем разобрал карбюратор взял баллон с промывкой (аэрозоль) и всё капитально промыл продувая что только можно. На карбюраторе две крышки сверху и снизу открыл промыл выкрутил жиклёр один жёлтый - снял игольчатый клапан - пролил вовсе дыры. Прочистил резиновую пробку с дыркой на бензобаке и бензо фильтр. Собрал всё кроме корпуса воздушного фильтра просто притянул обычными гайками карбюратор - подогнул немного коромысло которое не плотно прикрывало заслонку подачи воздуха при холодном запуске. Дёрнул стартер и обалдел :ogo: пила завелась с пол шнурка да и как заработала :super: рвёт с места лучше чем новая - холостые держит ровно - прогрел заглушил - завёл всё отлично и так несколько раз. Пилить так не рискнул чтоб грязь не попала собрал воздушик всё закрыл - дёрнул завелась уже не так быстро :nono: пошёл к дереву десять шагов - заглохла :son: - завёл с трудом - мощность в норме но как отпускаешь газ через несколько секунд глохнет и при заводке нужно успеть нажать на курок а то не заведёшь. :mad:Воздушный фильтр новый :um: сам думаю причина в главной подающей форсунке она стоит между двух заслонок возможно там соринка болтается а как её достать - форсунка она разборная ? Пилить задолбался думаю надо опять всё перебрать блин !
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Крутил винт оборотов (+ и -) только хуже становится. Вот фотка из инета у меня такой карб.
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Винтом вы меняете только холостой ход и все.
    В каком состоянии мембраны в карбюраторе ?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если компрессия и сальники в норме, значит карбюратор богатит. Лучше всего в сервис или (если точно уверены что умеете и понимаете о чем речь) можно попробовать уменьшить подачу бензина, чуть подогнув рычаг игольчатого клапана, так чтобы он был чуть ниже.
  12. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Сори за назойливость, вы название деталей берете из литературы "штиль" или как ? :)
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Данная деталь в карбюраторе любой бензопилы имеет такое название, а не только Штиля. Не буду же я говорить на нее "фигнюшка" или "железка":faq:.
  14. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Я конечно за грамотность в мастерских и не только…
    Я часто сталкиваюсь с схемами разной техники и мня одно удивляет, почему-то одни и теже детали в разной технике называют по разному.
    Ну и так помню точно что достаточно безграмотно литература сделана у фирмы "хускварна"
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Только на выходных добрался. Шина была забита грязью, каюсь. Вычистил, но цепь по-прежнему сухая (Вроде все дырочки просмотрел, пробок нигде нет. Из смазочного отверстия пилы масло на газу льется, а цепь не смазывается.
