Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А куда же оно, это масло, девается?..:faq:
    Ему же внутри шины мимо цепи никак не проскользнуть...
  2. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Испаряется по дороге, наверное. :)]
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Смазочные отверствия на шине тоже чистые?
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @SergAG, а шина стоит родная ? В смысле -смазочные каналы и отверстия совпадают ?
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Шина родная, да и в прошлом сезоне смазка нормальная была. Перевернул шину, пока не дали попробовать, типа соседи спят (Не поможет, видео запишу. Сам ничего не понимаю.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Посмотрите повнимательнее. На небольших оборотах (хватит даже холостого хода, всё равно без цепи чашка сцепления вращается) из отверстия должно масло выходить равномерно и постоянно. Допускаются мелкие пузырьки.
    Если же постоянно выгоняет длинный пузырь, это повод для замены шланга. Всё равно с таким пузырём в шину нормально не продавит.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Подскажите как прочистить главную подающую форсунку которая торчит между двух заслонок ? Она вообще как то снимается ? Там еще стоит круглая сеточка металическая ее снять можно ? Думаю что гдето сидит соринка .
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эту детальку не добывайте из корпуса, а то капец.
    Сеточку снимите с помощью шильца, выверните ещё тот жиклёр, что под крышкой. Найдёте, он латунный со шлицом под отвёрточку.
    Снимите ещё саму иглу - там ось коромысла крепится винтом. Отвернёте - снимется.
    Пружинку не растягивать, коромысло не перегибать.
    А! Ещё нужно выкрутить винт холостого хода.
    И Из компрессора через тонкое сопло продуваем во все образовавшиеся отверстия.
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Вот и выяснилось все: масло не поступает. Видимо, что-то там сдыхало постепенно, т. к. недавно смотрел на снятой шине, масло сочилось. Просто давления не хватало. А сейчас отверстие сухое. Блин, завтра вечером пила нужна!
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, если не сильно важно наличие масла на распиливаемом материале то можно шину периодически макать в ведро с маслом (если другого выхода нет), или лететь в сервис.
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Нет, потом обрабатывать надо, обжигать... То, что быстро посерфил, дает варианты:
    1. провернулась шестерня насоса
    2. засорение насоса
    3. засорение трубки (лужи под пилой нет, трубка не слетела)
    4. засорение фильтра в масляном бачке.
    Можно ли предположить, что коль скоро падение давления происходило не резко, то это не шестерня? Что из оставшегося происходит чаще?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот это, попробуйте снять фильтр п посмотрите идёт ли масло без него.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    1 - Технически не возможно. Могло только при заклинивании насоса сорвать червяк (привод насоса, который на коленвале) Проверяется визуально. Необходимо демонтировать муфту сцепления.
    2 - Возможно. Не часто, но бывает. Проверяется визуально. Нужно снять с амортизаторов рукоятку, отвести её в сторону и вытащить маслонасос из корпуса.
    3 - Только гипотетически. У 230 - 250-х реально, у 180-х невозможно.
    4 - Нннууу... как бы... бывает, конечно. Бывает. Посмотреть можно, вытащив фильтр из бака. Осторожно - шланг уже жёсткий, сдёрнете с него фильтр, потом одевать намучаетесь.
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Завтра только доберусь до пилы, поэтому так много вопросов, так мало действий (
    Я много просмотрел видеоинструкций, чтобы понять устройство пилы и порядок ее разборки, но про этот фильтр есть только упоминание. Сказано только, что при заливке масла надо очищать вокруг пробки, но я этого не знал и не делал, увы. Может, если есть риск не одеть фильтр обратно, залить в бачок какой-то гадости, чтобы растворить грязь? Да хоть бы и просто бензина?
