Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @SergAG, залейте в бачок керосина, или солярки (ну бензина накрайняк), потрясите, может чего и вымоете.
    Эт вряд ли, попробуйте промыть.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    @Дим35,
    Делал все как вы сказали кроме снятия сеточки, думаю там и сидит соринка на днях залезу посмотрю !
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При очистке главное - снять сеточку, если ничего не изменится лучший вариант, если есть возможность, поставить заведомо рабочий карбюратор и проверить. И не всегда дело только в карбюраторе, есть и другие причины.
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не хотел не кого обидеть но название темы какое то не конкретное может его чуть поправить только не бейте :):hello:
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Еще видел темы по ремонту 180 штиля может очень полезные может их как в кучу собрать ?
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    На них замок висит .
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @leon, вообче то это @Olegych, писал.
    Это говорит о том что в темах уже максимальное количество сообщений, поэтому темы закрываются и создаются продолжения.
    Дык есть, "ремонт электорпил и бензопил своими руками называется"
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Полный штиль ! Неисправности, ремонт и обслуживание бензопипилы штиль180.-:super: :victory: Дальше только номера тем подстовляй :hello:
  9. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Вопрос к гуру по пилам Штиль. Два года являюсь счастливым обладателем Штиль 180. Не испытывал никаких проблем с данным агрегатом ни зимой ни летом. Всегда заводилась без проблем. Но всему рано или поздно приходит конец. Не заводится! Вернее в крайнем нижнем положении заводиться с " полтырчка". Перехожу во второе положение - фыркнет один раз и больше не заводится, ни в этом ни в в положении 1. Перехожу в крайнее нижнее -опять заводится. Поработает секунд 10 - 15 глохнет. Бензин новый, воздушный фильтр почистил, свеча нормально выглядит. Может топливный фильтр забит? Чувствую, что дело в ерунде какой нибудь. Ничего серьезного быть не должно.
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Пилу с топливом хранили ?
  11. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Тогда надо его снять и дать пиле пожужжать без него.
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Отвечу на свой вопрос. Чаще происходит безграмотная эксплуатация. Промыв бачок, не снимая сеточки, получил обратно еле сочащееся масло. И тут мысль меня пронзила: ведь я незадолго до того как смазка прекратилась, стал лить масло из другой баклажки. Погуще оно на вид. Нашел отработку синтетики, залил - и цепь смазана! Видимо, фильтр уже был так себе, поэтому при смене масла оно перестало продавливаться в шину. А потом и вовсе перестало идти.
  13. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Да, хранил с топливом. Но ведь заводилась с ним без проблем. Сглупил наверное, что выработал это топливо до конца, а там видимо осадок оставался. И вот после этого вышеописанная ситуация приключилась. Извечный вопрос - что делать?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, если когда то делали такое и умеете, надо снять карбюратор, посмотреть в чем дело, очистить. Работы минут на 10. А если нет, то, наверное, в сервис. А вот, еще топливный фильтр снимите и попробуйте без него, только не долго, или замените.
  15. Руслан.В.
    Руслан.В.
    Руслан.В.
    У меня какая-то ерунда с этим штилем. Зимой пробовал: Заводится, работает, цепь крутится. Но стоит начать пилить - цепь останавливалась.
    По совету, заменил муфту сцепления вместе с барабаном на котором звездочка. И ничего не изменилось!
    Полагаю - пила не набирает тех оборотов, при которых должно нормально работать сцепление.
    То есть проблема в карбюраторе. Но с чего начать?
    Сейчас вообще...завел = обороты максимальные на холостом ходу. В рабочем - меньше. И на газ не реагирует, или растет очень потихоньку.
    Да, я тогда топливо слил зимой, и видимо что осталось загустело.
