Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Vladik83
    Vladik83
    Vladik83
    Днепропетровск
    Всем доброго времени суток! Нужен совет знающих людей по поводу данной бензопилы.
    Значится подарили мне данную пилу в нерабочем состоянии с диагнозом не заводится, до этого верой и правдой отслужила 3 года на производстве. Почистил карбер, заменил топливный и воздушный фильтр, почистил глушак, пила начала заводится но после прогреву на холостых глохнет. Перечитав данную ветку от А до Я, понял что идет подсос воздуха из сальника. Так оно и оказалось, подергав за вал коленвала со стороны приводной звезды, почувствовал там приличный люфт, подшипнику скорее всего кирдык да и сальнику вместе с ним. По сему вопросы:
    1) подшипнык лучше ставить оригинальный штилевский или можно поставить какогото другого нормального производителя? смущает в штилевском пластмассовый сепаратор
    2) если ставить другого производителя то покупать закрытый и с одной стороный выколупывать пыльник или сразу брать открытый 6002?
    3) какие сальники лучше ставить на коленвал: штилевские или какогото другого производителя? видел пару видео по разбору штиля в которых не оч хорошо отзывалитсь о штилевский ремонтных сальниках, мол не долго ходят. как они по качеству?(именно ремонтные)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вначале попробуйте оценить состояние поверхностей поршня и цилиндра. Если и они нуждаются в замене, то стоимость ремонта будет уже совсем другая и нужно будет обдумать экономическую целесообразность ремонта вообще.
  3. Vladik83
    Vladik83
    Vladik83
    Днепропетровск
    Двигатель я пока не разбирал, оценил ситуацию предварительно через впускной и выпускной коллектор а так же через свечное отверстие: задиров и серьезных царапин не на цилиндре не на поршне не заметил, поэтому вот наперед поинтересовался насчет сальников и подшипников
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Оригинал не целесообразно, не оригинал целесообразно но в зависимости от состояния других частей пилы.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сальник, это дело одноразовое, так что при любой разборке заменяется. А о каких, к стати, ремонтных сальниках шла речь? Мы используем те же самые, что идут на сборку и никаких проблем с ними не было никогда, разве что кто по неопытности порвёт "губу" сальника о кромку канавки стопорного кольца.
    Так вот: Двигатель разбирайте, но, скорее всего, найдёте там исправные подшипники, но раздолбанные посадки в цилиндре и поддоне. Это не лечится, нужна будет новая поршневая плюс поддон.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При таких обстоятельствах надо менять как минимум кольца, а еще лучше поршень. Замена только подшипников с сальниками ничего не даст. Подшипники однозначно лучше оригинал (дорогие, но они того стОят), сальники не оригинал тоже неплохо служат, хотя разница в цене там не большая.
  7. Vladik83
    Vladik83
    Vladik83
    Днепропетровск
    Спасибо всем кто откликнулся! на днях планирую вскрыть пилу (как только куплю ключ-звездочку), там думаю все проясниться что к чему
  8. Vladik83
    Vladik83
    Vladik83
    Днепропетровск
    какраз о таких сальниках и говорит некий Василий из этого видео на 8:35 минуте, вот я и решил о них уточнить
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ясно. А нефиг "улучшать конструкцию". Вот на кой он вытаскивал пружинку вообще? Он что, умнее производителя?
    Ну и так напяливать сальники на коленчатый вал, как он, так они могут и сразу накрыться. Непосредственно после сборки. Сальники должны ставиться на такие концы через специальную оправку, которая "губу" защищает от всех острых кромок.
    В домашних условиях можно на конический конец ставить, положив фторопластовую пластинку на шпоночную канавку (у неё очень острые края и есть возможность того, что ими "губу" слегка надрежет)
    А на цилиндрический (со стороны сцепления) можно ставить, слегка подмотав в зону канавки ленты ФУМ. По ней сальник скользнёт на место, потом её сматываем.
    Вот тогда сальники стоят ничуть не хуже тех, что с завода.
  10. Антон0в
    Антон0в
    Антон0в
    Добрый день!
    Собираюсь приобрести 180 штиль для не продолжительных работ на будущем дачном участке.
    Правильно ли я понял, что спустя 4-5 баков топлива, пилу нужно отдавать в сервис для дополнительной регулировки карбюратора?
    Заранее спасибо за ответ.
    З. Ы.: тему вроде бы выбрал нужную.
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    @Антон0в, После 5 литров, а не бачков. P. S. тема немножко не та...
  12. Антон0в
    Антон0в
    Антон0в
    Спасибо за информацию!
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На Штиле 180 такой карбюратор, с одним регулировочным винтиком, что разберется с подрегулировкой любой пользователь. Может подрегулировка и вообще не понадобится, а если вдруг - там все просто: по стрелке - больше оборотов, против стрелки - меньше. Если цепь начнет вращаться на холостом ходу - уменьшить, а если глохнуть на холостом - прибавить. Вот и вся премудрость, и не надо никакого сервиса.
    А выбор хороший, пилка ничего.
  14. Антон0в
    Антон0в
    Антон0в
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вот тута была темка, про пробки!https://www.forumhouse.ru/threads/243340/ Как то сломилася моя пробочка на штиле, ну и шо стоять и ехать шукать, ету пробку, голь на выдумки мудра! Отобрал пробку у масленной канистры, подошла как родненькая, тока чутка спилил буртик на пиле! Уж, пару годков, держит.
