Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Ах да в магазине нужно посмотреть. На самом деле наверное всё так и рассчитано по нагрузкам, в том числе и шнурки... пусть лучше лишний раз шнурок оторвётся:)
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Так... модернизация начинаецца:aga:.
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Передумал... админ невзначай напомнил, что машинка вообщето немецкая;)
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Может кому пригодится... в фирменном магазине Штиль-Викинг шнурки стартёра продаются по 50р за отрезок
  5. Azazell
    Azazell
    Azazell
    Привет всем. Устал с пилой штиль-180 воевать. Была произведена замена поршневой. Перебрал движок, все в аккурат собрал. Завелась без проблем, но после прогрева начинает тупить, при открытие газа на полную она пытается глохнуть, менял бензин, масло штиль заменил на хусварновское, далее менял отдельно поршень, цилиндр, потом поставил новый карб АТЛАНТА, топливный фильтр. Позавчера заменил резиновый патрубок между карбом и цилиндром. Пила завелась с полтычка, поработала минут 10, но на полный газ выходит после перегазовки и начали плавать обороты. Что самое интересное, 1 запуск всегда (после переборки движка) проходит на ура, но последующие беда прямо. Заводится с трудом и обороты не набирает, как будто не хватает бензина. Каждый раз при замене бензина менял топливный фильтр. Уже не знаю где копать.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А сальники как ? При капремонте их тоже надо менять. Если сальники в порядке то получается что проблема связана с карбюратором.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Azazell, проверьте отверстие, по которому подводится пульсация из картера к топливному насосу в карбюраторе. Могли не досверлить или меньшим диаметром прогнать. По симптомам очень похоже на это .
  8. Azazell
    Azazell
    Azazell
    Когда первый раз менял поршневую, менял сразу подшипники и сальники
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Был такой случай на не оригинальной поршневой.
  10. Azazell
    Azazell
    Azazell
    Отверстие есть смотрел, после установки движка в корпус, в отверстие патрубка (резиновый) спокойно проходит сверло диам 1,5 мм, было под рукой.
  11. Azazell
    Azazell
    Azazell
    Что самое интересно, разгозуешь держит обороты, сбросишь и снова газ вроде боле менее норм, но стоит дать поработать сек 5-10 на ХХ все опять надо разгозовывать.
  12. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Размеры теже ?
    Углубление в целинное тоже такой величины ?
    Попробуйте после того как начнёт давиться открыть и закрыть бак.
  13. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Проверьте топливной шланг, положение фильтра в баке и сам карбюратор
  14. Azazell
    Azazell
    Azazell
    Сегодня вообще заводиться не хочет в ни какую
    Буду по новому раскидывать. На что особо обратить внимание, может я что то упускаю при сборке.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если детали цпг в порядке то при сборке особое внимание на сальники: чтобы не повредить и правильно, ровно поставить. Все таки что то подсказывает что причина в карбюраторе.
