Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Они с хотят, шоб окружающие думали, шо он на мацацикле рассекает!
  2. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ребята, такая проблема: иользую пилу 180-ю первый день и что цепь на холостых оборотах потихоньку, медлено двигается. Посоветовали прогреть секунд 20-движение замедлилось. Начинаю пилить березу-боковые срезы по 10-20см скос - зажимает раз по 10...я не давлю, стараюсь держать ровно. Что не правильно делаю? ...и еще, глохнет при даче газа, два раза уже так было, но тут прочитал, что возможно причина в плохом бензине (канистра металлическая в гараже год стоит)...форум читаю и думаю-неужели может поршень прийти в негодность за один день эксплуатации?
  3. Azazell
    Azazell
    Azazell
    карбы уже 2-3 штуки пробовал ставить, 1 новый с магазина, правда китай.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Бензин слить, выробатать карб, купить и залить свежего. Желательно разводить столько, какой обьем работы. Разведенную смесь хранить не больше двух недель. По цепи, когда заведете пилу и цепь будит прокручиватся на ХХ, вставляем отвертку из. комплекта в отверстие регулировки хх, и по чуть крутим против часовой пока цепь не будит вращается, при этом чтобы устойчиво работала на ХХ. Плохим (старым) бензином или содержащимся ацетон, или стой сьмесью, можно убить поршневую за один бачек. То что зажимает цепь, не правильно делаете спид дерева, если цепь новая или правильно заточена, зажим не будит. Тонкомер, чуть больше пол газа, пол шины и больше полный. Посмотрите видио в Ютубе как правильно спилить дерево.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так и на аригинале стоят китайские.
  6. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо, все так сделаю...видео смотрел, только видимо ручки не запомнили) буду учиться
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В принципе карб можно и не выробатывать, но если будите, то только на ХХ, газавать не надо.
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    А вот это как понимать?...мне нужно было отпилить два уголка у бревна, по рекомендации пилю все время на полном газу - заживает периодически...25-30см бревно это тонкомер?
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо...что такое ХХ - холостой ход? запустить и секунд 30 поработать на холостом ходу? или не надо?
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если у вас шина на 14 то диаметр в 30 см уже полный газ, тонкомер эт 10-15см.Почему зажимает ? Даже не знаю, повторюсь, с новой или правильно заточеной цепью не должно, если не давите с силой на пилу.
  11. Burelom
    Burelom
    Burelom
    Смоленская губерния
    Нет, не тонкомер. Ddg26, пилите как Вам удобнее, не забывайте о перегазовке при длительном пилении и все будет Ок. ;)
  12. Burelom
    Burelom
    Burelom
    Смоленская губерния
    Так и не подавишь же, она и так как в масло должна идти. :)
  13. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо, большое! Все принял к сведению, вот только, как в масло что то не очень (завтра все рекомендации выполню и попробую. А то уголок 10см, не давя, черт знает сколько пилил, да еще и зажимало неоднократно(
  14. Burelom
    Burelom
    Burelom
    Смоленская губерния
    Об уголке можно подробнее? :)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Первым делом проверьте шину, чтобы не было заусенцев и сама шина не была выгнута "винтом".
    Также убедитесь что цепь заточена правильно.
    Типичные ошибки при заточке - последний абзац сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/159480/#post-3857759 .
