Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ну имею ввиду, что взял бревно и наискось пилил...под углом, скос сантиметров 10-15...про следующие коменты все понял, только пила новая, только начал освоение..первый день был, цепь родная и острая, и поставлена правильно, шина тоже ровная...вообщем буду разбираться, спасибо.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Проверите, у вас цепь правильно стоит:) А то бывает в спешке некоторые ставят режущим зубом в обратную :)]
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Только газку потдавай :)]:super:
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    ХХ это холостой ход, когда содьете бенз из пилы, заведете пилу и на холостом дождетесь пока пила сама заглохнет выработав карб. Дальше зальете новую сьмесь, заводим как и положено по инструкции. Главное не залить двигатель.
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Парни, спасибо, попробую и доложу)
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    О это точно однажды собрал новую электро-пилу родственникам запустил пилит всё как масло. А через пол года они попросили меня распилить сухое трухлявое бревно - начал пилить - не пилит:mad: мучился с пол часа а потом дошло :aga: цепь задом на перёд блин. Выяснил потом что один спец разбирал её вот так и собрал дебилл ! Новая цепь входит в дерево как в масло! :hello:
  7. Burelom
    Burelom
    Burelom
    Смоленская губерния
    И старая не хуже, если правильно заточена. ;) Снашивал цепи до зубов "иголок", выбрасывал когда крошится уже начинали. Пилить тупой цепью - не только инструмент убивать, но и свои нервные клетки. Не восстанавливаются,- врачи говорят. :)]
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Так, уважаемые) всем большое спасибо за советы. На выходных слил, выработал, купил новый бензин, замутил новую смесь, залил и все пошло, как по маслу. Пилит, цепь не ходит на холостых, не глохнет, запускается отлично. В общем, отлегло) Единственное, кажется, что обороты немного повышены, может перекрутил винт...но это подправлю. Самое интересное, что оказывается предыдущий бензин в гараже стоял совсем не долго - чуть более месяца - тесть покупал для генератора...вот ерунда какая, видимо и правда Штиль такая капризная штука. Тесть смеется, говорит Дружба на чем хочешь работает)
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, не так сильно:), Штиль - хорошая штука и не такая уж и капризная (Хуски такие же требовательны к топливу - если не больше), просто степень сжатия не та что в Дружбе. Но любой Штиль настолько во всем лучше Дружбы, что ему можно сто раз простить бОльшую требовательность к качеству топлива и подыскивать ему подходящее.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да, вот так выходит, и конечно лучше перед пилением всегда покупать свежий бензин и готовить сьмесь. Рад что у вас с б/п все в порядке.
  11. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо, я тоже рад) начал лавку мастерить
  12. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Поделюсь своей историей. Пила штиль 180 - уже 7 лет. Возникла проблема - перестала тянуть на оборотах выше средних, под нагрузкой. Даешь полный газ - даже глохнет. Карб разбирал, промывал - не помогает. Я уже пошел в магазин за новым карбюратором, да мастер по ремонту в этом магазине посоветовал сальники поменять. Сальники поменял - всё заработало отлично. Менял сам - в принципе ничего особо сложного нет.
    Конечно очень хорошо что запчасти недороги, есть в наличии, большое количество фирменных магазинов.
  13. Azazell
    Azazell
    Azazell
    Одну пилу запустил. Силикон спасет мир. Нанес силикон на соединение цилиндра и резинового патрубка от карба.
  14. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Подскажите уважаемые форумчане может кто сталкивался с такой проблемой? сцепление перестало работать, и теперь цепь постоянно крутится... разобрать то я смогу но вот если там что то сломалось то капец всей стройки вроде как пилить то не мешает но все таки сделать то нужно...
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Покупаете новое сцепление и меняете.
