Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Пружины сцепления целые?
    Вот и увидите причину.
  2. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    ну теперь ждем завтра, поеду искать новое сцепление...
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У хорошего диллера и сервиса должно быть.
  4. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Обратите внимание - на сцеплении левая резьба.
  5. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Был я вообщем в сервиснике, заказал, так как закончились, и по цене выходит новое сцепление 350 руб
  6. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Недорого конечно. Только жаль покупать такую внушительную деталь ради растянувшихся пружинок. А пружины отдельно не продают.
  7. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    Продают. Если дело только в них, то менять нужно все 3. Артикул пружины 0000 997 5515. Меняются очень просто: зажать муфту сцепления в тисках и каким-нибудь крючком снять пружину, собирать аналогично.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Может быть, уже и поздно я со своими советами, но на ней пружины сцепления заменить можно даже и без снятия муфты. Нужен только небольшой, но прочный крючочек из прочной проволоки и штатный "свечной" ключ.
    Снимаем чашку, одеваем ключ на шестигранник муфты и крючочком отцепляем растянутую пружину. Сразу на её место ставим новую - там просто. Пальцами зацепляем один крюк пружины, а крючком натягиваем второй в отверстие. Он зацепится, потом отвёрткой продавливаем его, чтобы заскочил в отверстие как следует. Поворачиваем коленвал на 1/3 оборота, снова одеваем ключ на шестигранник, удерживаем от проворачивания и так же меняем пружину на новую. Дальше - третью. Ставим чашку на место, работаем.
    А проверить состояние пружин можно тоже пальцами. Растянутая пружина позволяет грузикам шевелиться на крестовине и сама снимается очень легко. Когда заменяем пружинки на новые, сцепление должно стать, как монолит и оттянуть грузики пальцами не возможно, только если упереться отвёрткой.
  9. Перовский
    Перовский
    Перовский
    День добрый. Первый раз приходится заглядывать внутрь пилы. Работал не много и чужими.
    Сейчас отец отдал свою - в деле была мало, но уход был не слишком квалифицированный.
    Заводится. Холостой более-мене держит. При пилении несколько секунд держит полную мощность, потом за пару секунд мощность падает до нуля и глохнет.
    С чего начинать?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь с самого простого - убедитесь в чистоте фильтров, как воздушного, так и топливного.
  11. Перовский
    Перовский
    Перовский
    С воздушным понятно, как проверить топливный фильтр?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое простое - временно его снять. Если перестанет глохнуть или период работы существенно увеличится, то фильтр на замену.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Точного способа, к сожалению, нет. И если сквозь него проходит бензин или очиститель - тоже не показатель. С топливными фильтрами лучше перестраховываться - если не белого цвета а желтого или, упаси Боже, коричневого - сразу под замену. Или когда сомневаетесь. СтОит он дешево, если поменять чуть раньше - только к лучшему.
  14. хрякевич
    хрякевич
    хрякевич
    @Дим35, штиль 180 пила почти новая на холодную попердывает впечатление такое что двигатель работает на богатой смеси, двигатель сжег 5 бачков смеси 1-40 может быть такая работа для нового движка нормальное явление Что скажешь?
  15. хрякевич
    хрякевич
    хрякевич
    @Slim91, видимо масло сильно повысило компрессию выкрутите свечу и промойте цилиндр бензином должно помочь
