Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да ни в коем случае!
    Если только сепаратор рассыпался и его частями порезало сальник, то да. Но это единственный случай, а так они сугубо сами по себе.
    Если люфта нет, шарики не матовые, сепаратор без малейших повреждений, так и пускай подшипники работают. А сальники - да, вещь одноразовая и даже если внешне ещё ничего и сидят более-менее плотно, то всё равно лучше заменить на новые.
    Будете ставить, работайте очень аккуратно. На правой стороне порежете "губу" сальника об острые края канавки упорного колечка, а на левой стороны - о края шпоночного паза.
    Чтобы не порезать, возьмите хоть ленты ФУМ, мотните пару витков на концы коленвала и по ней (смазав маслом, естественно) наведите сальники на места.
    При сборке двигателя места посадки сальников герметиком не мазать! Только плоскость разъёма.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ха, сегодня мой Штилек ме оконфузил. Попросили распилить кругляк после разборки старого дома. Так вот, приготовил сьмесь, залил, думаю надо дома завести, проверить. В нижнем на втором рывка схватил, обычно сразу с рабочего заводил, а тут дернуло на втором, и не кого, перевел в оабочее, ноль. Выкрутил свечу а она мокрая :faq: Просушил цилиндр, свечу ну и как и пологается снова со второго положения, ноль:faq: Ставлю в рабочее и снова ни кого :faq: Зажмаю курок газа, ноль эмоцый. Снова выкрутил свечу и ох:close: Мокрая. :faq: Опять все сушу, ставлю в рабочее и с первого дерга завелся. Дальше с пол рывка. Пока пришел к людям, пила остыла, ну думаю, заведу снова как и положено, и, все нормально. Вот теперь не пойму, что было :faq:
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, фигня... Бывает.
    Если войдёт в систему, надо искать причину, а так - разовое явление...
  4. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    может на улице жарко было?...
    я когда пилил последний раз, на улице было +26-27С, залил топливную смесь в бак (до этого пилка лежала около месяца и бензин был выработан с карбюратора), рычажок перевёл в крайнее нижнее положение и на 4 рывке стартера услышал звук вспышки, рычаг на одно положение вверх и снова на стартер, а не тут то было, на третьем разе рычаг поставил ещё раз вверх и с первого раза запустил б/пилу...
    потом тоже думал, почему так и пришёл к выводу, что просто было жарко и прикрытая заслонка просто могла богатить смесь настолько, что двигатель просто не запускался, так как его попросту заливало...
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Привет всем!
    Есть несколько вопросов по модернизации Штиля 180.
    Что можно в нем улучшить?
    На свой 180 Штиль установил металлический зубчатый упор, боковой натяжитель цепи, эластостарт.
    Ведущую звездочку планирую сменить на 7-ми зубую со сменным венцом, это даст повышение скорости цепи на 16% в сравнении со штатной 6-ти зубой, а уменьшение крутящего момента на цепи компенсировать установкой 30 см шины вместо 35 см штатной.
    Для облегчения запуска хотелось бы установить праймер и декомпрессор, благо прилив на цилиндре есть. Кто-нибудь ставил декомпрессор на 180 Штиля? Имхо, система Праймер-Эластостарт-Декомпрессор значительно облегчит запуск и снизит усилие при нем.
    Хотелось бы переделать воздушный фильтр, может установить регулируемый карбюратор от другой пилы...
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    ...а шину с цепью 1,1 от штиль 170;)
  7. almos65
    almos65
    almos65
    В идеале да, но буду ставить шину от Штиля Е140 30-1,3-44 зв. т. к. есть цепи 45 зв. 1,3 и 30 см шина 1,3 дешевле чем 1,1
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    В итоге после полного тюнинга всё равно расходы превысят стоимость второй новой более мощной пилы с стандартной комплектацией:aga: Но дело Ваше:hello:
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Думаю, до этого дело не дойдет...
    Пилка старенькая уже, но в хорошем состоянии... Эти расходники все равно менять...
    Затраты:
    Упор зубчатый - 100 р
    Боковой натяжитель цепи - 400 р
    Шина 30 см-1,3 мм - 1100 р (штатная 35 см - 1300 р)
    Звездочка 7 зуб. со сменным венцом - 850 р (штатная 6 зуб. 600 р)
    Эластостартер 180 С - 1300 р (штатный - 1600 р)
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Так тяжело заводится 180-й?!:faq: Или есть необходимость заводить его повиснув на дереве?
    Легче продать 180-й и купить пилу в которой все, что Вам требуется есть изначально, чем проводить "колхозтюнинг" с непредсказуемым результатом.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тезка, да на улице было +25, но для нас после +40, эт уже холодно :)] После запускал пару раз, все норма.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    @Olegych, что скажете о доработке Штиля 180 2002 года:
    1. Установка металлического зубчатого упора,
    2. Бокового натяжителя цепи от 250 Штиля
    3. Дополнительного воздухофильтра из трехслойной автосалфетки поверх штатного
    4. Эластостартера от Штиля 180С
    5. Кольцевой ведущей 7 зуб. звездочки, шины 30 см паз 1,3 мм, цепи 45 звеньев
    Все оригинал от импортера.
    Пила нужна для пиления веток и деревьев толщиной 10-15 см не более
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Приношу извинения, что не сразу отвечаю - на выходных в деревне, а там со связью слабовато.
    Давайте, я по пунктам:
    1 - хорошо, хотя пластиковые штатные зубчики, что отлиты на корпусе, функцию упор выполняют. Ну, "на троечку", но выполняют. В прочем, я на свой поставил. :)
    2 - очень хорошо. Если есть возможность, то ставьте и не раздумывайте.
    3 - Не. Эту конструкцию никакими модернизациями не спасёшь, купите лучше двухслойный заводской фильтр (артикул не помню, недавно в теме упоминали), поставьте вместо штатного, однослойного.
    4 - моё мнение - не:no:. Пила станет тяжелее, стартёр толстый, в стандартную рукоятку не лезет, ещё её менять придётся... Смысл отвалить кучу денег за более сложный и менее надёжный в эксплуатации узел, который, в общем-то, на этом маленьком двигателе особенно-то запуск и не облегчает.
    5 - Ннууу... Поставьте, хуже не будет, если не пилить толстые стволы "на всю шину". Оно и скорость пиления увеличит, и нагрузочки на двигатель прибавит (что на тонкомере - хорошо)
    Вот, как-то так.
    Мнение абсолютно личное, если что:)]...
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А установка вместо стандартной шины 30 см, 1,3 шины от 170го на 30 см, но с пазом 1,1 не поможет в этом случае? чем вообще грозит такая замена?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На мой взгляд, только лишним расходом цепей. Всё-таки у 1,1 зубчик покороче (а на некоторых моделях и сильно короче), заточек меньше выходит.
    Ну и почему-то не везде в продаже присутствуют 1,1
