Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. alpman
    alpman
    alpman
    Помогите с проблемой штиль не заводился свечка была постоянно сухой. Провел замену сальников, поршневой группы, что имеем завелась проработала 20 секунд и все. Теперь постоянно заливает свечку. Так же была чистка карбюратора. Вопрос что нужно смотреть. Может неисправна мембрана? Какое расстояние до игольчатого сапуна и мембраной должно быть? Замена свечи даст результат?
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Это ЭРГОстарт. Согласен с вами, он дорогой, толстый и требует замены рамы 180-го. Ну его...
    Я про ЭЛАСТОстарт. Он как обычный стартер, тонкий, только рукоятка с пружиной внутри (она от 260 Штиля) и оранжевой кнопочкой посередине. Смягчает рывки при запуске, придает законченный "Штилевский" дизайн пиле (это немаловажно) и стоит дешевле на 300 р обычного штатного стартера 180-го. Надежность его, думаю, не меньше обычного
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ааааа... Виноват, не сообразил:|:
    Да, его применение оправдано. Особенно на новом двигателе, пока компрессия ого-го. И стартёру полегче, хоть усилия будут те же, но как бы мягче передаваться.
    Я бы поставил.
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Хм... Надо поглядеть, если честно не обращал внимания... Но в теории нагрузка при пилении цепью с хвостовиком 1,1 должна быть меньше, разница в ширине цепей 1,1 и 1,3 довольно таки существенная, помнится мы как-то измерения проводили, чуть не в полтора раза...
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, рез заметно уже.
    Мы тоже измеряли и тоже не помню результатов (что-то да - примерно в полтора раза:)])
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ставил я такую звёздочку... не очень, её на 250, зт дааааа, а 180й слабоват, чуть надавите и станет, по времени одинаково получится, если не дольше, да и шину, и цепи с узким хвостовиком покупать... не стоит оно того. Сменный венец конечно удобен, но не для 180го.
  7. Евгений5287
    Евгений5287
    Евгений5287
    Украина
    Здравствуйте, решил проверить свечу на stihl sr430, а она непонятного состояния. Изолятор блестящий, не липкий, не мокрый, блестящий слой не сдирается, вокруг изолятора черный нагар. Может кто подскажет что делать?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ничего не делать, нормальная свеча, и ещё, карб в 180м не регулируется, если движок работает нормально, пилите и не парьтесь.
  9. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Абсолютно верно! Звезду со сменным венцом 7-ми зубовую имеет смысл ставить на Stihl MS230 и далее - даже 211 не очень тянет такую звезду, а 180 просто умирать будет, особенно, если цепь подсядет.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Евгений5287, отлично поможет средство для очистки карбюратора, пшикнули -и свеча как новая. А вот прокаливать современные свечи на огне не стоит, добром не кончится .
  11. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Пардон, а почему?
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @A Paul, нежные они очень, перегрева не выносят. А если изолятор при работе разрушится-поршневой хана. Так что лучше не рисковать .
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Лучше оставить все как есть? И звезду 6-ти зубовую и шину 35 см штатную? А хотелось бы шину 30 см на 180 Штиля. Эластостарт, боковой натяжитель цепи и металлический зубчатый упор уже поставил на 180-го.
  14. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Поставьте шину в 30см со штатной звездой. Сам когда-то владел 180 Штилём, пробовал звезду со сменным венцом и решил, что лучше пусть будет штатная звезда, а шина уж на Ваш вкус, но, бесспорно, с 30см шинкой пилка для обрезки сучьев и для стройки великолепна будет!
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Месяца 2-3 пила в коробке лежит с невыработаным топливом в карбюраторе, перед тем как в коробку убрать стартером прокачивал немало с пустым бачком и выключеным зажиганием - топливо вышло из карба? Или перед зимним хранением нужно её снова заправить, завести, побибикать, слить бензин и выработать остатки?
