Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С шиной на 14. Для его 31,8 куб на 16 великовата, короче шина, меньше нагрузка на двигатель.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Прикупил Штилька 180. В допы взял цепку, моторное масло с дозатором, масло для шины и фиговину для заточки цепи.
    Что интересно.
    Переворачиваю вверх ногами, внутри что-то перекатывается.
    Что это может быть? ;)
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Топливный фильтр на топливопроводе в бачке болтается
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой вопрос.
    Осина высотой метров 20. Как свалить, не погубив себя и пилу...
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На Ютуб много видео как правильно проводить спил дерева.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну я вчера купил Штилька. Отдали в коробке ничего не проверяя. Не обиделся;)
    По-вашему выходит, что в магазе нуна держать канистру с бензином, распечатанную банку с моторным маслом...должен быть в штате магаза помимо менеджеров еще и пацан, который соберет пилу, притащит деревяху, чтоб продемонстрировать работу механизма, потом он же должен убрать опилки...
    Как мне кажется, окончательную сборку и заправку нуна делать на дачном участке, и там ее оставить зимовать.
    Не заводится - вот тут уже случай, когда не угадаешь. Но Штиля покупаем потому что фирма и есть надега, что будет все пучком, иначе Цыганпром и нонейм узкоглазый перебили бы потенциальных покупателей.
    Так что не верю о том, что Вы написали:)]
    Вот еще что подумалось. Покупка с допами около 10труб. Хороший подарок к примеру человеку, уходящему на пенсию. И что, механизм, заправленный бензином с смеси с моторным маслом, заряженный маслом для цепи будет валяться в квартире на антресоли в ожидании поездки на дачу? Смесь масла и бензина имеет срок использования - не более двух недель.
    Подарили пилу дачнику осенью, проверенную и заправленную, а чел поедет на дачу в мае...
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Бонус, в этом есть нарушение правил продажи. Продавец обязан проверить пилу, запустить при вас, дать консультацию по эксплуатации, как правильно заводить делая это пошагово при вас с разъяснением. там залить всего то надо мизер, масло для цепи не обязательно. И вообще у правильного диллера на консультацию при продаже, если не ошибаюсь, должно уходить гдето минут сорок.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Бонус, и слить мизер бензина, и выробатать его на холостых из карба можно и в магазине, это делается также при длительном хранении. Если пила хранится в гараже, можно поставить ее на консервацию до весны, добавив масла в цилиндр.
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Если магазин торгует тряпками - не обязательно, если бензотехникой - нужно.
    Менеджер - это по-русски продавец? Его дело только коробку на которую пальцем указали на прилавок поставить и деньги принять что-ли? Грамотный продавец должен и помочь выбрать, и проконсультировать куда-чего-сколько заправить и рекомендации по обкатке дать, и завести и продемонстрировать работу, это в его же интересах, чтобы потом не разбираться с возвратом из-за неправильной эксплуатации.
    Сын мне пилу покупал, тоже комплектность посмотрел и хотел забрать, мол пила для отца, он разберется, не впервой. Однако продавец настоял на том, чтобы запустить пилу и объяснил азы. Сказал -так положено. Такой подход считаю правильным.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно правильно! Так и должно быть.
    В виде особого исключения можно взять с покупателя расписку о том, что он просит не проводить предпродажную подготовку и пробный пуск. Тогда репрессий со стороны импортёра не будет:)], да и самим спокойнее, если вдруг принесут с чистым бензином, или типа того...
  11. andrey98
    andrey98
    andrey98
    У меня MS180 года 4 ему. Работал довольно интенсивно, у меня рабочие им дом построили ну и дров попилили немало. Последнее время стал на холостых глохнуть после прогрева. Что смотреть в первую очередь? Фильтр я чистил, свечка в нормальном состоянии.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А если подкрутить винт регулировки вперед, по часовой стрелке, не реагирует ? Или не пробовали ? Если не реагирует - проблема может быть в карбюраторе, но еще надо проверить топливный фильтр. Снять карбюратор не сложно - просто чтобы разобраться и устранить неиспоавность - нужен более менее опыт.
  13. andrey98
    andrey98
    andrey98
    Нет пока не разбирал и ничего не крутил. Разыщу инструкцию по разборке и буду изучать. Опыта ремонта подобных аппаратов у меня нет, к сожалению.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @andrey98, вот, хорошее видео, так же найдете ремонт карба.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @andrey98, ещё неплохо проверить глушитель, если забитый -тоже не хорошо. Воздушный фильтр при такой наработке лучше на новый заменить, свечу тоже .
