Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не каюк, а не убиваемая вещь! Посмотрите тему по цепным электропилам.:super:
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Что там смотреть?? Я их ремонтирую и знаю как горят якоря и разваливаются звездочки. Если электро- еще на троечку тянет, то бензо- вобще каюк!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрик, читайте внимательно, kan74 вместо Штиля приобрел электрическую пилу Интерскол.
    Что касается ремонта, здесь не сомневаюсь, что это также (по материалам форумов), как и со сварочными инверторами и другой техникой - 90% неисправностей происходит по вине потребителей! Нужно просто правильно инструментом пользоваться и своевременно его обслуживать и у Вас не будет возможностей на чем зарабатывать свой хлеб.:(
    Но так как в жизни всё наоборот, без работы Вы не останетесь!:)]
  4. Lagun
    Lagun
    Lagun
    Борисов
    Добрый день УВАЖАЕМЫЕ!
    Помогите. Купил 1,5 года назад и не знал пол года 180 Штиль. Попользовавшись пол года оставил на зиму в гараже с 1/1 бака бензина. Вот прошол год, открыл бак, пусто. Бензин выветрился.
    Сделал новую смесь бензина и масла, залил...но завести не смог.
    Свеча сухая. Я для чистоты эксперимета её прочистил и высушил. Пробывал опять заводить, не помогло. Фильтр в баке чистый. Через сапун в баке (если пилу перевернуть) бензин вытекает, значит не забит.
    Снял глушитель - посотрел, всё чистенько, без рисок и т.п.
    Далее решил проверить по другому: залил из шприца в камеру сгорания приготовленной смеси через отверстие под свечу. Свечу закрутил и завел...поработала пока выработалось топливо и всё :(
    Такое чувство что нет подачи топлива, в чём проблема? Как решать, пособетуйте? руки у меня на месте...
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Раз руки на месте - снять и промыть-прочистить карбюратор. Там точно что-то забито. У меня такое было.
    :hello:
  6. valpinnic1
    valpinnic1
    valpinnic1
    Похожая проблема, с небольшими нюансами: простояла зиму, но в тепле. По весне-не заводится, свеча забрызгивается, фильтр чистый, искра есть. Промыл топливный бак свежим бензином, фирменное масло-шприцем. Искра есть, свеча- забрызгана, не заводится. Подлил смеси в камеру - были рывки, но не завелась. Времени нет, отпуск короткий. Купил Интерскол, электро, не помню точного индекса. Немного попилил - понравилось. Но при очередной попытке-просто не включается. Никакого запаха или следов копоти не отмечено. Может с выключателем что? Повезу в ремонт. А вот Штиль покупать больше не буду. Ну не должен известный бренд ломаться после выработки 2-х баков. Даже если руки кривые.
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А он и не ломается. Даже при кривых руках. При одном условии - если в него заливают нормальный бензин, а не ту смесь ослиной мочи с клеем БФ, что у нас на заправках продают под названием "бензин", от которой даже российские машины на ходу глохнут. Проверено.
    :hello:
  8. Lagun
    Lagun
    Lagun
    Борисов
    Благодарю за оперативный ответ.:super:
    Но тем не менее, если не затруднит, опишите подводные камни при съёмке и чистке карбюратора штиль. Н е знаю правильно ли, но сегодня достал фильтр из топливного бачка, и отсоеденил его. А в трубку идущую из бачка подул, в ответ даже ничего не продул, воздух никуда не пошёл :( (может это и не правильно)
    п.с. у меня явно нет подачи топлива в камеру сгорания.
  9. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Нет уж позвольте! Либо мы поём, либо танцуем©
    Если товар продается в РФ, значит бензин априори подходит для этих условий и для этой техники. Плохой в РФ бензин - нет проблем, уходите с этого рынка. Может мне ещё в Германию за бензином для пилы прикажете ездить? Некоторые автопроизводители например не продают тут дизельные машины по причине плохого качества дизеля. Вот это нормальный подход.
  10. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    каких-то "камней" лично я не нашел, но я полностью карб и не разбирал - снял (открутите две гайки, которые крепят корпус фильтра - сами все увидите), отвинтил 4 винта, которые крепят крышку,- сразу увидел на деталях карба нечто вроде пленки. Я сначала подумал это клей, которым заглушки приклеены - оказалось что это хрень, которая была в бензине. Снял эти пленочки, подул во все что смог, собрал обратно. Все заработало нормально.
    Скачайте отсюда http://benzo-instrument.ru/blog/post_1236598047.html оба ролика - очень пригодятся. Все наглядно и понятно.
    :hello:
  11. Lagun
    Lagun
    Lagun
    Борисов
    Снял сейчас карбюратор...
    Отсоединив трубку подачи топлива в карбюратор, дунул в неё, в баке пошли пузырьки (значит продувается трубка свободно через фильтр).
    Надев обратно трубку к штуцеру на карбюраторе дунул, а воздуху то некуда дется, ни от куда не выходит.
    Или по другому как проверить?...Не могу найти схему карбюратора...
    Отзовитесь!
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А вам кто-то запрещает ездить в Германию за топливом? Или обходится ручной пилой? Нормальный производитель расчитывает на нормальный бензин, в который не льют ацетон и прочую ослиную мочу. И вас никто не заставляет покупать паленый бензин в подворотне у таджика - покупайте на Шелле или какая там у вас рядом заправка покруче и проблем не будет ни с чем. И от марки пилы это точно не зависит - вас никто не заставлял ее заправлять неизвестно чем, а если вы так уверены что виновата именно фирма - какие проблемы? На экспертизу пилу. Получите заключение, что виновата фирма - как минимум получите новую пилу бесплатно, раз вы такой весь из себя правильный. Заодно можете и на заправку подать в суд. Это ваши проблемы, не надо их вешать на других.
    :hello:
  13. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Вы меня с кем-то путаете. :hello: У меня с поршневой проблем нет, заливаю я хороший бензин и хорошее масло. Никогда на этом не экономил и не собираюсь этого делать. Покупаю хорошие вещи, которые (надеясь) будут хорошо работать. Однако выходит не всё так радужно, а вовсе наоборот - за свои деньги ещё и проблемы получил. И гарантии уже на пилу никакой нет - она у меня три года.
    Только отношение сервиса к покупателю в стиле "сам дурак" не добавляет популярности бренду.
  14. redscout
    redscout
    redscout
    Зубова Поляна
    Всем доброго времени суток! Недавно начал строить дом, но участок мне выдали вдали от цивилизации..., голое поле... При заливке фундамента столкнулся с проблемой - чем распиливать арматуру, когда нет электричества? Благо нашлась насадка на пилу:super:, короче, лучше один раз показать, чем очень много писать.;)
    Уверен, что данное устройство, кому-нибудь понадобится.
  15. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Перекусывать...
