Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё зависит от состояния крючка, в котором слева этот вал фиксируется.
    Если не отломан, то можно попытаться.
    Самое простое: Берём круглогубцы, слегка разгибаем крючочек пластины, который касается провода в валу управления, проверяем, насколько легко выключается. Если упирается, немножко разгибаем ещё, пока не будет рукоятка управления выходить в положение "выкл." без затруднения.
    Если вал в крюке корпуса болтается сильно и сам выскакивает, можно привязать его проволочкой.
    Вынимаем вал, шилом протыкаем ребро, что поправее крюка, пониже вала миллиметра на 3 - 4, просовываем в отверстие распрямленную канцелярскую скрепку, вытягиваем оба получившихся уса этой проволочки и узкогубцами скручиваем вокруг вставленного на место вала. Слегка ослабить, чтобы вал, пусть с люфтом, но вращался свободно.
    Сейчас не на чем показать, буду такое делать, выложу фото.
    Если же крюк отломан, то только замена корпуса.
  2. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    В общем обвязал вал вместе с крюком контровочной проволокой (аналог скрепки но потолще). Работает без замечаний, клиент дал добро на том и остановились. Договорились, если работать не будет заменим корпус. Ну и пришлось пружинку немного разогнуть чтоб снизить усилие при переключении.
    Интересно увидеть как Вы это делаете - Ваш опыт был бы очень полезен.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я привязываю правее рукоятки вала управления.
    Ну, попадётся такой ремонт, обязательно покажу.
  4. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    Я так понимаю, что речь идёт именно о такой поломке...
    я себе, на всякий случай, чуть разогнул эту пружинку...
  5. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    Спасибо, возьму на вооружение :hello:
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Блин, делов максимум на пол часа, а эффекта на все 100%, и экономии ууууу :super:
    Тоже надо разогнуть не много, а то не много с натягом выключается.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дешево и сердито :) Но, сервис бабки теряет :)]
  8. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    а если сразу чуть разогнуть, то получается и проблемы не будет - мелочь, а приятно...:cool:
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А если показать что и как? :|::)
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык не думал, что из за такой фигни, может возникнуть такая проблема.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А если посмотреть пост 1288 ;)
  12. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    если честно, то было бы неплохо, в самом начале темы, выложить все видео по ремонту, обслуживанию и усовершенствованию Штиль 180, что бы каждый кому нужно мог посмотреть и понять, что и как...:super:
    с другой стороны - это всё есть, только нужно у Гугла спросить...:cool:
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @VoDoLaZ87, :hndshk:, Спасибо, мой косяк :|:, а всё дело в интернете - сразу не смог посмотреть (модем затупил) и как то проехал, а сейчас нормально всё увидел. В данном случае " не боги горшки обжигают " звучит актуально :super:, ещё раз спасибо :hndshk:.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... Надо попробовать. Я такие корпуса приговариваю к замене, а, оказывается, можно восстановить.
    Век живи, век учись:)]
    Про крюк пружины: на новых пилах это уже не особенно актуально, форму производитель изменил. Если пила относительно старая (примерно до 2010 - 2011г.), обязательно нужно крючочек отогнуть.
    Да и на новых, если выключается туго, то тоже отогнуть не помешает.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт не мне, все @Юрий VW, накрыл :) Да и Олегыч не один раз писал что можно чуток разогнуть если туго выключается.
